  • Listopada 11, 2026, 00:46:18
Autor Wątek: Ładowanie po raz nty  (Przeczytany 5416 razy)
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« dnia: Sierpnia 22, 2013, 23:38:32 »
Witam,
Od kilku dni jestem posiadaczem Jawy 350 ts i od razu narodził się problem z ładowaniem.
Kontrolka ładowania NIE PALI podczas włączonego zapłonu i zgaszonego silnika. Przekaźnik jest sprawny i załącza kontrolkę gdy ako jest juz rozładowane ( gdy napięcie spadnie wyraźnie poniżej 12V, nie mierzyłem ile bo nie miałem miernika), napięcie na aku po odpaleniu wynosi nieco ponad 12V (przy w pełni naładowanym aku) i spada po włączeniu świateł czy innych odbiorników.
Regulator jest MADE IN POLAND Sokołów z Otwocka i po złączeniu styków od kabli: niebieskiego i zielonego brak wzrostu napięcia na aku. Na prostowniku multimetr dla ustawienia 200ohm wskazuje wartość 1.3 miedzy stykami x-y, x-z, z-y, na ustawieniu 2k pomiedzy poszczególnymi stykami xyz : d+ oraz d+ : xyz    780(ohm ?)   xyz: d-  oraz d- : xyz   wynik 0,4.
Rezystancja między df na reglu względem masy na nastawieniu multimetra 200 wyniosła 3.6
Szczotki są w bardzo dobrym stanie (wzrokowo).
Zastanawia mnie tez fakt czemu gdy na reglu zmostkuje sie jeden z kabli, nie pamietam czy zielony czy niebieski z masą, to zapali sie lampka ładowania (na zgaszonym silniku i włączonej stacyjce)mimo iz wczesniej się nie paliła (moze cos w reglu jest pomieszane??).
Co jeszcze sprawdzić?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2013, 23:40:25 wysłana przez Zbed89 »
Odp: Ładowanie po raz nty
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 22, 2013, 23:47:59 »
w niebieskim kablu jest "plus" a dotykając do masy będzie się robić zwarcie  ;) dla mnie świetny pomysł  ;D
proponuje schemat w dłoń i sprawdzić czy jest dobrze podłączone
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2013, 23:49:42 wysłana przez Turbo »
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 22, 2013, 23:51:25 »
Hehe no tak , głupie pytanie  ::)
A pomiary prostownika są ok czy diody spalone ??
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 22, 2013, 23:53:02 »
diody powinny w jedną stronę przepuszczać a w drugą nie
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 22, 2013, 23:59:10 »
Czyli rozumiem że prostownik do dupy...
Wybaczcie ale jeszcze kilka dni temu miałem ZEROWE pojęcie na temat tego motoru a jedyne co naprawiałem to WSK 125 i komarki.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2013, 08:51:15 »
A może Ci któryś kabel nie łączy przy kontrolce?  :D
Przy 6D kontrolka nie ma wpływu na ładowanie, nawet można ją wydalić razem z przekaźnikiem i ładowanie będzie ok
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 23, 2013, 10:02:48 »
Raz jeszcze sprawdziłem prostownik (poprzedni pomiar był wykonany nieprawidłowo) i wynik w jedną strone 1 w druga 460 dla kazdego xyz  więc chyba pozytywnie.
Regulator zmieniony- zero poprawy.
Na szczotce df napiecie okolo 4v.
Co jeszcze sprawdzić??
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2013, 15:11:22 wysłana przez Zbed89 »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 23, 2013, 16:21:21 »
Jeśli to jest 12V i na włożonym kluczyku masz 4V to ponad połowę za mało tego co powinno na szczotkach być.
Masz coś namieszane w instalacji. Ty wkładałeś jakiś regiel na wzór knedlowego. Z tego co piszesz to masz jakiś "patent" i to może być przyczyną twojego problemu.
Sprawdź jeszcze przewód po przewodzie czy wszystko OK.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 23, 2013, 19:10:44 »
Okazało się, że miedzy pierścieniami ślizgowymi wirnika jest przejście, czyli inaczej mówiąc przy podłączonych szczotkach dochodziło do zwarcia. Wirnik na złom a temat można zamknąć.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 23, 2013, 22:27:28 »
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 23, 2013, 22:31:31 »
tylko że to przejście jest pomiędzy pierścieniem a pierścieniem
czy między pierścieniem a masą ?
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 24, 2013, 10:07:02 »
Między jednym a drugim pierścieniem. W każdej innej próbie tego przejścia nie ma.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 24, 2013, 10:10:38 »
Czyli wirnik dobry jeśli jest przejście pomiędzy jednym a drugim pierścieniem, nie może być tylko przebicia do masy czyli pomiędzy pierścieniem a masą.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 24, 2013, 11:55:29 »
No do diabła..... Skoro na wirniku są dwa pierścienie, to chyba jeden od drugiego jest odizolowany, bo w przeciwnym razie jaki byłby sens montować je osobno skoro można by zrobić jeden szeroki pierścień na którym osadzono by 2 szczotki ?  :-\
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 24, 2013, 15:23:56 »
Między pierścieniami musi być przejście, bo każdy pierścień połączony jest z końcem cewki wirnika. A cewa przewodzi prąd stąd to przejście.
Ja bym na twoim miejscu uruchomił tą kontrolkę, która według niektórych nic nie pokazuje (gó*o prawda). Bez tej kontrolki motasz się po omacku z tym. Potem przerobił tutorial który napisałem.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 24, 2013, 15:38:51 »
Ta cholerna lampka się zapala, jest "sprawna"  ale tylko wtedy gdy bateria jest już rozładowana i/lub dodatkowo obciążona innymi odbiornikami.
Sprawdzałem, na wolnych obrotach, miernikiem, napiecie AC na poszczegolnych uzwojeniach xyz altka. Wynik 4.5V na każdym uzwojeniu co w sumie daje ~ 14V wiec altek chyba sprawny. Prostownik sprawdzony metoda przejsc jest niby sprawny ale coś mi się wydaje, że to on cos pieprzy. Jak bez miernika (uszkodzona funkcja VDC ) sprawdzić czy prostownik działa ? Odłączyć od niego kabel ''+'' łączący z baterią i podłączyć jakiś odbiornik  na prąd stały ??
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2013, 20:07:48 wysłana przez Zbed89 »
4658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2012, 23:03:39
wysłana przez archaniol
21 Odpowiedzi
8748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2012, 11:56:21
wysłana przez Arek
46 Odpowiedzi
17293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2012, 00:18:01
wysłana przez Zmiennik
3696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2023, 19:14:24
wysłana przez michal_t
620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2025, 10:39:00
wysłana przez krzysiekb321
