  • Listopada 03, 2026, 21:52:36
Autor Wątek: ODBUDOWA  (Przeczytany 3572 razy)
Marcin T.
  • CZ 350 472.6 1987
ODBUDOWA
« dnia: Sierpnia 17, 2013, 19:38:29 »
Całego motoru nie fotografowałem (nie jest zbyt fotogeniczny), skupiłem się na razie na naprawie silnika (był zablokowany częściowo rozebrany).
Poprzedni użytkownik "poległ" na próbie demontażu zablokowanego prawego cylindra, pogiął żebra karteru i porzucił dalszą naprawę, przy "okazji" zdemontowała stojan alternatora wraz z płytką zapłonową oraz obciął wiązkę od alternatora do prostownika ???
Poniżej klika fotek:
Marcin T.
Marcin T.
  • CZ 350 472.6 1987
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2013, 19:54:04 »
Dam radę  :) szkoda tej maszynki żeby na złomie skończyła. 8)
Pewnie zadajecie sobie pytanie co to siedzi w tłoku?
Marcin T.
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 17, 2013, 19:57:24 »
Nie, większośc ludzi to wie :D Zapewne to igiełka z rozsypanego łożyska sworznia tłoka :)
Witam i pozdrawiam  ;)
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 17, 2013, 19:57:34 »
Ciesz się że masz 12v.Naprawiaj i śmigaj.
Marcin T.
  • CZ 350 472.6 1987
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 17, 2013, 20:05:25 »
Twój tytuł mówi wszystko, masz 100% racji pewnie nie raz zadam Ci pytanie na które nie znam odpowiedzi .  :)
Masz rację byłem bardzo zadowolony jak podniosłem kanapę i zobaczyłem akumulator 12V  :D
Posty pod sobą scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Lutego 04, 2014, 09:57:38 wysłana przez von_Majzel »
Marcin T.
Marcin T.
  • CZ 350 472.6 1987
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 02, 2014, 20:24:19 »
Jutro odbieram wał korbowy po regeneracji :D Czas zacząć składanie silnika.
Marcin T.
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 02, 2014, 20:28:36 »
Daj fotki ze składania :p
Marcin T.
  • CZ 350 472.6 1987
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 03, 2014, 08:25:56 »
Tak wyglądał silnik po rozpołowieniu. Total syf :)
Marcin T.
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 03, 2014, 08:30:13 »
Nazywam to Mixolowym Potworem :D Największy mieszka przy przedkladkach wydechowych :D
Działaj kolego, bo wiosna idzie, pozdrawiam :)
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 03, 2014, 08:32:38 »
    a ten klocek tak był włożony jak na fotce ,czy Ty go tak położyłeś???    (jest odwrotnie)
Marcin T.
  • CZ 350 472.6 1987
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 04, 2014, 09:54:37 »
Tak był włożony. Dzięki za zwrócenie uwagi. Sprawdzę w dokumentacji przy składaniu. ;)
Wał po regeneracji, karter po wstępnym czyszczeniu (jeszcze stare łożyska) :)
Jutro zamieszczę fotki "ściągacza" do rozpoławiania silnika, jest bardzo prosty do samodzielnego wykonania, a eliminuje używanie "radzieckiego klucza uniwersalnego"  :D
Dwa posty pod sobą scaliłem w jeden - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Lutego 04, 2014, 10:04:13 wysłana przez Marcin T. »
Marcin T.
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 04, 2014, 15:13:27 »
Impulsownik pneumatyczny z naprowadzaniem trzonkowym 8)
Marcin T.
  • CZ 350 472.6 1987
Odp: ODBUDOWA
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 05, 2014, 09:45:43 »
Jak obiecałem załączam fotki ściągacza.
Sam tego nie wymyśliłem podpatrzyłem na filmiku ( www.youtube.com/watch?v=ASpHEHMNGNY )  8)
Działa bardzo dobrze bez wysiłku i groźby uszkodzenia karterów i wału.
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2014, 09:49:48 wysłana przez Marcin T. »
Marcin T.
