  • Kwietnia 24, 2026, 16:16:09
Autor Wątek: Oś przepustnicy uchylanej  (Przeczytany 1411 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:10:46 »
Witam Panów :) Mam takie pytanie odnośnie innego gażnika niż do Jawy , czy jeżeli na osi przepustnicy jest luz , (chodzi o przepustnice uchylane) może tam zasysać lewe powietrze ? i wtedy może być problem z wolnymi obrotami ? Czasami jest dobrze , a czasami wariuje , a stwierdziłem dosyć duży luz właśnie na osi przepustnicy .
Mam nadzieje ze temat nie bedzie skasowany , myśle że znajdzie się ktoś co wie coś na ten temat .
Dzięki !
  • Wiadomości: 1844
Odp: Oś przepustnicy uchylanej
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:22:10 »
Jest dokładnie tak jak mówisz. Jak ma już luz to można zapomnieć o ładnych wolnych ,a i w innych partiach obrotów też będzie wariował. Jest na to sposób,dokładnie taki. http://www.reges.pl/gazniki.htm
Wysyłasz tam, i problem rozwiązany.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:27:38 »
dzięki wielkie , na wolnych czasami jest tak że zamula strasznie a czasami jest że chodzi stabilnie ze nie gaśnie ale nie równo , no i po stwierdzeniu luzu juz wiem o co chodzi ... Dziekuje za pomoc , zakupiłem drugi używany i sprawny gazior , a ten stary wyśle tam do speców :) Dziękuje za pomoc !
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:29:33 »
Powiem tylko że gość ma opinię naprawdę dobrą. Pegazy po jego regeneracji chodzą lepiej niż fabryczne.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:33:32 »
właśnie dzwoniłem , umówiłem się że jak tylko dostane ten drugi to ten mu wysyłam na regeneracje :)
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:44:02 »
Wystarczy na wolnych obrotach dotknąć osi przepustnicy i już maszyna będzie wariować.
Walczyłem z tym w ciągniczku z silnikiem malucha, zrobiłem to, pół roku minęło i znów to samo.
Będzie wymienić gaźnik i tyle ;)
