  • Listopada 10, 2026, 18:57:44
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137482 razy)
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #525 dnia: Sierpnia 14, 2021, 08:04:21 »
Wczoraj po robocie udało mi się wykonać 50% planu.
Wymieniłem przednią oponkę z dętką.
Na oponce jest zaznaczony kierunek jazdy w zależności czy używamy jej na przednim czy na tylnym kole.
Opona ma też fabrycznie zrobiony znaczek żółtą farbą. Trzeba ją montować tak, żeby znaczek był w tym samym miejscu co wentylek. To pomaga w wyważaniu koła.
Po wrzuceniu tego na wyważarkę wystarczyło przykleić jedynie ciężarek 5g.
Mitas z dętką Barum potrzebował dużo więcej.
Na razie napompowałem oponę powietrzem z kompresora, bo chcę wypróbować na jakim ciśnieniu będzie się najlepiej jeździć.
Kiedy się dowiem, odessam powietrze z dętki maszyną do klimatyzacji i wpuszczę tam azot z butli pod takim samym ciśnieniem.
Opona ma ten sam rozmiar co fabryczna, ale sprawia wrażenie bardziej "plaskatej".
Na razie przejechałem się tylko kawałek, ale Jawa jest dużo bardziej podatna na szybkie skręty (np kiedy pies wybiegnie pod koła i trzeba go ominać), o wiele łatwiej się pochyla na bok.
Kierowanie troszkę przypomina ETZ 250.
Jak wymienię tylną to zważę stare dętki, żeby mieć porównanie.
« Odpowiedź #526 dnia: Sierpnia 14, 2021, 08:22:19 »
Tyle pracy, a to dyskwalifikuje już tę oponę na starcie.
« Odpowiedź #527 dnia: Sierpnia 19, 2021, 15:45:14 »
Udało mi się dokończyć projekt.
Wymieniłem tylną oponkę z dętką, wyważyłem i pojechałem zrobić przegląd.
Na dzień dzisiejszy uważam że te opony to był dobry zakup.
Na suchym asfalcie motor prowadzi się dużo pewniej niż na Mitasach H03 których używałem wcześniej.
Przy ostrym hamowaniu przodem czuję że opona lepiej klei i trudniej jest zerwać przyczepność.
Poprawiła się zwrotność, nie trzeba aż tak bardzo zmuszać Jawy żeby skręciła jak to miało miejsce na Mitasach.
Na weekend wrzucę stare dętki na wagę i porównam które są najlżejsze.
No i jak będzie padać to wypróbuję je na mokrym asfalcie i w terenie.
Radzziu
« Odpowiedź #528 dnia: Sierpnia 21, 2021, 11:32:18 »
miałem te opony w gt500 dobrze sie spisywały :)
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #529 dnia: Sierpnia 22, 2021, 10:58:33 »
Wrzuciłem na wagę stare dętki żeby porównać.
Z przodu miałem jeszcze fabryczną Barum 3.25-18
Z tyłu miałem Kabat 4.00-18 wersję wzmacnianą z grubszej gumy do motocrossu.
Różnica jest odczuwalna. Na lżjeszych dętkach koła ładniej wybierają nierówności przy szybkiej jeździe.
Wychodzi na to że Kabat waży ponad 2 razy więcej niż Michelin :o
Wczoraj byli u nas Czeron i J@wa z ekipą i robili jazdy próbne :D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2021, 13:09:51 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #530 dnia: Sierpnia 22, 2021, 22:12:49 »
Muszę potwierdzić, że na tych kołach Jawa zapiernicza jak potłuczona, dzik w kukurydzy się chowa.
« Odpowiedź #531 dnia: Sierpnia 23, 2021, 06:37:49 »
Opony o takim samym (na oko) wzorze bieznika mam obecnie w Jawie Californian, w muzecie na kolach motocykla i w Jawie 638 na przednim kole. W 638 na tylnym kole tez byla ale dosc szybko wylysiala.
Gdzie produkowane sa te opony sprzedawane w Polsce?
Moje maja oznaczenia Made in Japan ale jakos tak od konca zeszlego roku jest juz na nich Made in Indonesia.
« Odpowiedź #532 dnia: Sierpnia 23, 2021, 07:59:49 »
« Odpowiedź #533 dnia: Sierpnia 29, 2021, 14:55:29 »
Pojeździłem trochę, a dziś przeprowadziłem testy na drogach szutrowych. Przy okazji sprawdziłem też jak się jeździ na mokrym asfalcie, bo akurat było po deszczu.
To utwierdziło mnie w przekonaniu że biała Jawa już więcej nie zobaczy Mitasów. Prowadzi się jak marzenie zarówno na asfalcie jak i bez asfaltu :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2021, 14:58:49 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #534 dnia: Listopada 08, 2021, 14:40:17 »
Ech... Stare to jest dobre wino i skrzypce. Znowu mam kolejne wydatki.  ???
Czasami się zastanawiam czy nie lepiej mi było kupić sobie jakiś nowszy motor niż tracić czas i pieniądze na ten wynalazek ze schyłkowego komunizmu  ::)
« Odpowiedź #535 dnia: Listopada 08, 2021, 15:02:02 »
 ;D
« Odpowiedź #536 dnia: Listopada 08, 2021, 15:26:36 »
Pewnie żarówka kierunkowskazu sie przepaliła i znów trzeba wyważać
ital4x4
« Odpowiedź #537 dnia: Listopada 08, 2021, 15:28:35 »
Japońce też się psują  :'(
w0jta5
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #538 dnia: Listopada 08, 2021, 22:27:03 »
Przeczytałem końcówkę tematu dotyczącą opon i utwierdziłem się w przekonaniu, że trzeba zainwestować w dobra markową oponę.
« Odpowiedź #539 dnia: Listopada 08, 2021, 23:12:51 »
żadna opona zdrowego rozsądku nie zastąpi :'(
w0jta5
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #540 dnia: Listopada 09, 2021, 11:43:16 »
Rozsądkiem nie można uniknąć wszystkich krytycznych sytuacji na drodze.
« Odpowiedź #541 dnia: Listopada 09, 2021, 20:03:22 »
Znalazłem chwilę wolnego czasu i postanowiłem przygotować motor do zimowego postoju.
Wchodzę do garażu, włączam stacyjkę i zdziwiłem strasznie.
Na pierwszy rzut oka wszystko zdawało się być w porządku. Zapaliły się kontrolki ładowania i luzu.
Jednak po kilku sekundach dostrzegłem że tylna lampa świeci. Popatrzyłem na przednią lampę, ale ta nie świeciła.
Zacząłem odczuwać pewne obawy dotyczące problemów z instalacją elektryczną.
Jednak coś mnie tknęło i włączyłem światła pozycyjne stacyjką.
Zapaliło się światełko pozycyjne z przodu i pozostałe żaróweczki w tylnej lampie.
Myślę sobie: "Ocho, to nie pozycja. Świeci mi się światło STOP. Najważniejsze to nie wpadać w panikę. Trzeba podejść do tego na spokojnie. W końcu wiem co nieco o motocyklach, a ponadto mam tytuł naukowy mgr inż. Spróbuję to ogarnąć, a nóż się uda."
Chciałem poruszać kablami przy pompie przedniego hamulca (mam pompę od chińskiego motoru z klamką od Jawy), a tu nagle JEBUDU! Cały czujniczek włączający stop rozleciał się na kawałki.
Zostawiłem to w cholerę.
Następnego dnia zaszedłem do sklepu z częściami do skuterów i udało mi się tam kupić nowy oryginalny czujnik za 8zł.
Trzeba zwracać uwagę, bo chińskie czujniki występują w wersji na prawą lub lewą stronę kierownicy.
Założyłem nowy czujnik i na szczęście wszystko zaczęło działać normalnie.
Było to dość zaskakujące zakończenie sezonu.
Teraz kiedy emocje już opadły myślę  sobie czy montaż hamulca tarczowego to był dobry pomysł.
Niby lepiej hamuje, ale są to kolejne elementy które mogą się popsuć.
Co prawda można się sprzeczać że i tak jest dobrze bo chiński czujnik za 8zł wytrzymał kilka lat i kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
Całe szczęście że to się stało koło domu, a nie podczas jakichś dalszych wojaży.
Będę miał co wspominać na stare lata :D
Po tych wszystkich przygodach wyjąłem akumulator i Jawa zapadła w sen zimowy. Na szczęście na wiosnę obudzi się w pełnej sprawności :)
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #542 dnia: Listopada 09, 2021, 20:33:05 »
Moim zdaniem przedni bęben wcale nie jest taki tragiczny. Wiadomo gorsze dozowanie hamulca i klamka ciężej chodzi ale koło też potrafi zablokować.
« Odpowiedź #543 dnia: Listopada 10, 2021, 08:12:37 »
Od niedawna mam tarcze i nie zamieniłbym na bęben ponownie.
« Odpowiedź #544 dnia: Listopada 10, 2021, 09:20:54 »
i ja się doczekałem tarczy jawoskiej w jawie :D
Koniec z tfu muzetowym przodem :D
Co do włącznika stop, poważna awaria! Pełen szacun za tak szybkie rozwiązanie problemu i profesjonalne podejście, przyda sie potomnym ;)
Miałem taką awarię w fifarafie :D org w "Aso" prawie 150 zł :D
Chiński, do skutra, który jest identyczny jak ten z hondy w tamtym roku kosztował 5 zł :D
« Odpowiedź #545 dnia: Marca 03, 2022, 19:34:00 »
Dzisiaj przechodziłem obok swojego motoru i jak to zwykle bywa zacząłem pchać swoje łapska nie tam gdzie trzeba.
Przez przypadek zacząłem macać tylne koło, bo coś mi się wydało podejrzane.
Zacząłem nim ruszać na wszystkie strony i zobaczyłem że da się wyczuć luz na wahaczu.
Troszkę się zniesmaczyłem bo pamiętam że już to kiedyś naprawiałem i każdego roku na wiosnę smarowałem przez kalamitkę.
Jednak kiedy sprawdziłem w swoich zapiskach to wahacz był robiony w 2013 roku przy przebiegu równe 40 000km.
Teraz mamy 2022 i na blacie 85 000km.
Także myślę że i tak dość długo to dało radę jeździć, zwłaszcza że u mnie ten motor nie ma lekko.
Kiedy to robiłem poprzednim razem to w wahacz były wstawione plastikowe tulejki z poliamidu, a oryginalne stalowe były przetoczone żeby oczyścić je z wżerów i rys.
Myślę że tym razem wstawię w wahacz tulejki z brązu, a stalowe też dorobię nowe z twardej stali.
Użycie oryginalnego zestawu naprawczego z tych śmiesznych tasiemek ślizgowych odpada, bo wahacz miał zniszczone gniazda i były rozwiercone otwory.
Może do wiosny to ogarnę, jak nie tej to do którejś następnej :D
AKTUALIZACJA
Jednak się pomyliłem. W styczniu 2017 wstawiłem tulejki z brązu. Na blacie było 60 000km.
Czyli żywotność podobna jak poliamid.
Myślę że tym razem wykombinuję tam jakieś łożyska igiełkowe :)
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2022, 09:27:08 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #546 dnia: Października 02, 2023, 20:17:58 »
Pamiętacie jak mi zawsze piszczał przedni hamulec? Już nie piszczy  :D
« Odpowiedź #547 dnia: Października 03, 2023, 20:40:30 »
Coś tu cicho. Napiszę parę rzeczy żeby mieć to później w razie czego gdybym o czymś zapomniał w przyszłości. Pomału zbieram kolejne duperele które troszkę poprawią stan białej Jawy.
Z tylnym wahaczem pójdę po najniższej linii oporu. Znalazłem w gratach wahacz, który jest w dobrym stanie. Dałem go kumplowi żeby pomalował proszkowo na czarno. Kupiłem do niego oryginalne nowe tulejki, tasiemki ślizgowe, podkładki i uszczelniacze.
Uznałem że nie ma co kombinować. Poprostu jak mi się to znowu wybije za kilka lat to znowu to rozbiorę i zrobię remont.
Jak już zamawiałem części to przy okazji wziąłem też nową gąbkę do siedzenia.
Moja stara gąbka jest już strasznie zużyta i od dłuższej jazdy boli tyłek.
Nowa gąbka na oko wydaje się dość dobrej jakości. Próbowałem na niej siadać i myślę że będzie ok.
Mam nadzieję że uda mi się zdjąć i założyć ten sam pokrowiec drugi raz.
« Odpowiedź #548 dnia: Października 03, 2023, 22:19:43 »
Muczos a jak te Dunlopy K82? Ile już na nich jeździsz?
« Odpowiedź #549 dnia: Października 04, 2023, 09:35:24 »
Zrobiłem około 5000km. Jestem zadowolony.
Motor prowadzi się bardzo dobrze na asfalcie i na polnych drogach.
Wydaje mi się też że trochę wolniej się zużywają niż Mitasy.
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23   Do góry
