  • Listopada 09, 2026, 17:44:40
Strony: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137301 razy)
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #450 dnia: Stycznia 31, 2020, 15:36:21 »
Znalazłem ostatnio w pokoju nowy filtr powietrza do Jawy. Obok niego leżał też nowy filtr powietrza marki HifloFiltro do mojego boxerka BMW.
Z ciekawości przyłożyłem filtr do ust, zatkałem drugą stronę filtra i próbowałem przez niego oddychać.
Filtr Hiflo nie stawiał absolutnie żadnego oporu, natomiast filtr do Jawy nieznanego producenta trochę utrudniał oddychanie.
Chyba jest wykonany z jakiegoś gównianego, zbyt gęstego papieru.
Wydaje mi się że to jest klucz do niskiego spalania i dużej mocy.
No bo jak ja sobie zwyczajnie oddycham to mało co tego powietrza przepływa przez filtr.
Natomiast moja biała bestia wciąga powietrze jak odkurzacz z teletubisiów. 0,35 litra pojemności skokowej x 6000 obrotów na minutę (głównie przy wyprzedzaniu :D ).
To daje aż 35 litrów na sekundę  :o
Więc kijowy filtr może trochę zdławić silnik.
Myślałem o kupnie jakiegoś filtra od innego pojazdu, albo od jakiejś maszyny przemysłowej.
Ale rozwiązanie okazało się prostsze. Gdy pogmerałem w internecie, znalazłem katalog filtrów firmy Mann. Kupowałem je kiedyś do innych motocykli i były spoko. Firma ta produkuje filtry do Jawy o symbolu Mann C1024. Podawane przez nich wymiary zgadzają się z filtrem od TS.
Zamówię taki i założę na wiosnę żeby przetestować.
to i ja zamawiam i bede testował w trasie do Żetona ;)
« Odpowiedź #451 dnia: Lutego 07, 2020, 10:33:27 »
Miałem taki przypadek z jednym z filtrów powietrza. Nie mogłem dojść o co chodzi, że nagle  powyżej 3500 - 4000 obrotów zaczęło mi Jawę przymulać. Jak wywaliłem filtr odżyła. Założyłem inny i problem zniknął
« Odpowiedź #452 dnia: Lutego 07, 2020, 16:24:57 »
Dziś kurier dostarczył nowy filtr MANN-a  :)  poczekam troszkę z wymianą bo fabryczny jest jeszcze czysty. Ale na przyszły sezon się przetestuje.
« Odpowiedź #453 dnia: Lutego 07, 2020, 18:44:47 »
Też na wiosnę spróbuję tego MANNa
« Odpowiedź #454 dnia: Kwietnia 23, 2020, 20:14:45 »
Pojeździłem i jest lepiej. Mniej kopci na pełnym gazie i lepiej przyspiesza. Stary filtr nieznanej firmy nie był brudny, ale jednak miał gorszy przelot.
« Odpowiedź #455 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:12:05 »
Trzeba będzie zanabyć!
« Odpowiedź #456 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:33:06 »
ja tez zanabyłem moze w weekend zamontuje i wkoncu odpale :P
« Odpowiedź #457 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:41:08 »
Też mam kupiony, leży na półce w garażu. Sprawdzałem oryginał czeski w 640-ce, jeszcze jest czysty po przebiegu zaledwie 6500 km, więc szkoda go wywalać  :)
« Odpowiedź #458 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:42:20 »
ja profilaktycznie wymieniam co rok mimo ze zawsze jest czysty :P  zeby tak czyms zmierzyc przepustowosc powietrza tego standardowego za 12zł i tego np z manna ???
« Odpowiedź #459 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:48:59 »
Lata temu robiłem testy wydolnościowe przy przyjęciu do firmy, podłączyli mnie pod spirometr i kazali biegać po schodkach przez 3 minuty, sprawdzali wydolność płuc. Myślałem że przy tym wykorkuję, tak mnie wtedy przewentylowało  :o  Jak by filtr powietrza podłączyć pod taką maszynkę to test byłby miarodajny.
« Odpowiedź #460 dnia: Kwietnia 24, 2020, 17:25:06 »
to moze byś tak zawitał do fabryki i sprawdził te 2 filtry ? :P
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #461 dnia: Kwietnia 24, 2020, 17:34:59 »
Można podłączyć wakuometr do airboxa i zobaczyć czy jest spadek ciśnienia. https://tooles.pl/wakuometr-tester-miernik-pomiaru-cisnienia-podcisnienia-falon-tech-tes18
« Odpowiedź #462 dnia: Kwietnia 24, 2020, 19:28:13 »
nie zmierzysz , falowanie będzie waliło wskazówką , zresztą za mała dokładność
« Odpowiedź #463 dnia: Kwietnia 24, 2020, 19:50:49 »
przy wakuometrach do ustawiania gaźników są zwykłe zaworki jak się je przykręci to niweluje skakanie wskazówek. Ale podłącza się je za gaźnika i nie przed, i przeważnie w czterosuwie...
« Odpowiedź #464 dnia: Kwietnia 24, 2020, 19:55:17 »
Wakuometry mam słupkowe carbtune. Instrukcja ich pisze, że synchronizując dwusuwy należy je obrócić do góry nogami, z powodu niskich wartości podciśnienia jakie generują takie silniki. Skoro podciśnienie przed gaźnikiem w 2T jest graniczne małe, aby uruchomić wakuometr, obawiam się że za gaźnikiem nie pokaże niczego
« Odpowiedź #465 dnia: Kwietnia 24, 2020, 21:13:59 »
carbtune jest grawitacyjne i po odwróceniu do góry nogami słupki spadają  na dół więc nie wiele pokażą w/g mnie, natomiast podciśnienie będzie na tyle mocne w 2T że da się synchronizować w nich gaźniki normalnie bez obracania
ponadto tutaj omawiamy podciśnienie dławione przez filtr pomiędzy filtrem a gaźnikiem a nie podciśnienie pomiędzy gaźnikiem a cylindrem, myślę że na wolnych obrotach dławienie nawet na gównianym filtrze nie będzie nie mierzalne, wystąpi ono dopiero przy średnich i dużych , przy dużym przepływie powietrza
ale mogę się mylić
z grzeczności zapytam Dragona on the Blue Sky  może coś ciekawego na temat zapoda
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #466 dnia: Kwietnia 24, 2020, 21:42:41 »
ale mogę się mylić
Do góry nogami w Carbtune słupki są na sprężynkach, ja mam już pomysł jak to zmierzyć.
« Odpowiedź #467 dnia: Kwietnia 24, 2020, 21:51:01 »
też mam i odwróciłem słupki spadły na dół
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #468 dnia: Kwietnia 24, 2020, 21:52:52 »
Podłącz podciśnienia i zobaczysz że dziala
« Odpowiedź #469 dnia: Kwietnia 24, 2020, 22:01:10 »
tak zrobię  ;)
« Odpowiedź #470 dnia: Kwietnia 24, 2020, 23:17:12 »
Jak chcecie się bawić w pomiary to lepiej podłączcie filtr i wakuometr do zwykłego odkurzacza. Na pewno pracuje bardziej stabilne niż silnik w motorze.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #471 dnia: Kwietnia 24, 2020, 23:59:00 »
Nie mam innego filtra, chcę sprawdzić czy jest spadek ciśnienia, przed i za filtrem.
« Odpowiedź #472 dnia: Czerwca 28, 2020, 23:12:55 »
W sumie to nie wiedziałem gdzie o tym napisać, ale to Muczos zaczął temat filtra powietrza z Mann'a i postanowiłem to tutaj wrzucić...
Zwróćcie Panowie uwagę na różnicę w budowie filtra oryginalnego (a właściwie współczesnego zamiennika) a filtra mann'a.
Na mój prosty Rozztoczański rozum to brak tej "siatki" blaszanej też ma wpływ na przepustowość powietrza...
Zobaczymy jakie różnice będą u mnie ;)
« Odpowiedź #473 dnia: Czerwca 28, 2020, 23:44:41 »
oczywiście na plus braku siatki
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #474 dnia: Czerwca 29, 2020, 09:25:56 »
Jakie oznaczenie ma ten filterek MANNa?
Strony: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 23   Do góry
