  • Listopada 07, 2026, 17:47:37
Autor Wątek: Jazda na półautomacie  (Przeczytany 9760 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« dnia: Sierpnia 02, 2013, 11:09:35 »
Dlaczego jak chcę zmienić bieg za pomocą półautomatu to czasami jest tak że dźwignia mi przeskakuje i ustawia się do odpalania.
Odp: Jazda na półautomacie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 02, 2013, 11:41:56 »
masz już zużytą sprężynę wypychającą kopnik w pozycję do zmiany biegów albo przy zmianie biegów wciskasz kopnik do środka...
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 03, 2013, 04:12:08 »
Wałek od biegów też może być zużyty (wytarty).
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 03, 2013, 09:13:13 »
Obstawiał bym na kołnierz wałka trzeba go delikatnie stoczyć i będzie git.
Rozwiń swoją myśl. Bo jakoś nie wiem o którą część wałka Ci chodzi...
Ja bym zaczął od sprężyny, najmniej kosztowna wymiana a jak pomoże to po co robić coś jeszcze?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 03, 2013, 11:14:45 »
Ostatnio kolega krzychu stąd miał ten sam problem tylko że jemu i na sprzęgle zmieniało się w kopke i na półautomacie i ztoczenie pomogło poprostu trzeba stoczyć część która dolega do dekla wtedy wałek bardziej sie wysunie i problem zniknie poza tym miałem tak samo w swojej ;)
A wymieniałeś sprężynę?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 03, 2013, 13:06:39 »
Nie
Myślę że gdybyś wymienił sprężynę to byłoby po problemie. Szybko i tanio...
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2013, 13:24:37 »
miałem tak tydzień temu :) dałem do stoczenia wałek i jest ok, maks 2mm! więcej info na pw
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 03, 2013, 13:33:59 »
Ale czemu to ma służyć. Co wałek się zużył i średnica się powiększyła? Chłopy dajcie spokój, bo zaczynacie od d*py strony...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 03, 2013, 15:10:42 »
Wałek się zużył ale nie ten. Zużył się wałek z zabierakiem.
Od środka ten rowek się wytarł i przeskakuje na kopkę. Stoczenie kołnierza pomoże ale tylko na chwilę, później będzie dalej to samo. Rzeźbienie w gównie wg mnie. Gra nie warta świeczki.
Wymieniasz oba wałki i masz spokój na kilkadziesiąt tyś. km. No chyba że walisz przy zmianie biegów w kopkę z bardzo dużą agresją to tak długo nie będzie :P
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 03, 2013, 17:20:50 »
Roztocz wytłumacze Ci to, co przekazałem chłopakom. Na wałku masz kołnierz, który w pozycji biegów dobija do lewej kapy, trzeba stoczyć ze 2mm tego kołnierza tak, żeby w pozycji biegów wałek wysuwał się bardziej w lewo i analogicznie lepiej zazębiał się z wybierakiem. Przy przerzucaniu na rozruch trzeba po prostu trochę głębiej wcisnąć wałek, ot całe konsekwencje tego czynu :)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 04, 2013, 18:01:12 »
Jak się wymienia tą sprężynę bo nie bardzo wiem bo jeszcze nigdy przy jawie grzebałem.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 04, 2013, 18:33:52 »
Miałem tak samo, i NIE stoczyłem wałka tylko jak Janecek przykazał, wymieniłem sprężynę, działa jak fabryka chciała.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 05, 2013, 12:15:05 »
Dzięki Mathini za wytłumaczenie. Jakoś nie mogłem sobie tego wyobrazić.
Jednakowoż upierałbym się nad najprostszym rozwiązaniem czyli wymianą sprężyny wypychającej wałek...
Dopiero jak to nie pomoże toczyć bądź wymieniać wałki...
Jazda Próbna po remoncie :)
Zaczęty przez £opian Mechanika
4997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2008, 11:14:44
wysłana przez £opian
197 Odpowiedzi
103253 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
20118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2016, 00:15:07
wysłana przez Kutron RIP
5261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2018, 20:47:57
wysłana przez Jawkomaniak
4308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2018, 15:35:39
wysłana przez Ryba RIP
