  • Listopada 01, 2026, 09:31:03
Autor Wątek: Bicie koła  (Przeczytany 3705 razy)
Bicie koła
« dnia: Lipca 16, 2013, 13:44:37 »
Czy bicie promieniowe (jajowate koło) o wartości 2mm jest akceptowalne i nie skutkuje pogorszeniem bezpieczeństwa i komfortu jazdy? Jeśli nie to jakie powoduje skutki. Jak jest u innych posiadaczy motocykli? Czy wasze kółka są idealne?
Odp: Bicie koła
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 16, 2013, 14:06:38 »
Może ci drgać kierownica przy większych prędkościach. U mnie w CZ od 60km/h nie dało się jej utrzymać, kolega wycentrował mi koło prawie idealnie, ale dalej było to samo. Dopiero odkąd wyważyłem koła jest normalnie.
W 638 też mam dość mocno scentorwaną przednią felgę i jeździło się źle, przód podskakiwał przy większych prędkościach, więc lepiej wycentrować i mieć spokój, bo na dłuższą metę taka jazda jest denerwująca.
  • Wiadomości: 3108
Odp: Bicie koła
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 16, 2013, 15:55:25 »
dokładnie jak napisał muczos - najpierw dobrze wycentrować dopiero jak nie pomoże dodatkowo można wyważyć. Z własnego doświadczenia wiem że przy prostych obręczach wystarcza dobre wycentrowanie.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Bicie koła
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 16, 2013, 16:55:25 »
Przy 60 musiałem puszczać kierownice - drgania były duże . Wymiana opon na nowe - zapomniałem ze nam krzywe obręcze . Nowa guma wszystko amortyzuje
Čezet 350 4Ever :)
Odp: Bicie koła
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 16, 2013, 22:51:30 »
Zależy jaka nowa guma, bo Vee-Ruber na przykład wogóle nie amortyzowała i nie mogłem jej wyważyć, a na Heidenau-ce z przodu też denerwowały mnie lekkie drgania i musiałem dołożyć 20g ciężarka. Niedawno wrzuciłem nowego Mitasa na tył i od razu go wyważyłem żeby mieć spokój. Ale 16-calowe kółka kręcą się trochę szybciej niż 18-calowe i może dlatego bardziej wszystko czuć.
Koło tylne "bicie"
Zaczęty przez Mienki « 1 2 » Mechanika
29 Odpowiedzi
12449 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2008, 21:21:15
wysłana przez Mienki
26 Odpowiedzi
10005 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2009, 18:14:41
wysłana przez Lukass102
4885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2013, 09:16:06
wysłana przez Marcin_93
6687 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2014, 17:48:17
5037 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2015, 08:22:12
wysłana przez Mathini
