  • Sierpnia 05, 2026, 11:12:29
Autor Wątek: Wał Jawa ts 350 + cylindry + tłoki  (Przeczytany 4813 razy)
  • Wiadomości: 1078
« dnia: Lipca 09, 2013, 18:28:37 »
witam, sprawa wyglada tak ze mam okazje wziaść od goscia w rozliczeniu wał do ts-ki po regenreracji, cylindry po szlifie i komplet tlokow do tego. ile takie cos jest warte ???i czy ewentualnie ktos byl by na to chetny??? gosc mowi ze lezy to u niego i nigdy tego nie zakladal takze wszytko powinno byc git ;)
Odp: Wał Jawa ts 350 + cylindry + tłoki
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 09, 2013, 18:33:18 »
to zależy na jakich łożyskach zregenerowany wał i czy zmieniony labirynt, jakie tłoki i który szlif cylindra i czy gładź cylindra nie zardzewiała...
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 09, 2013, 18:36:11 »
hmm musze dopytac aczkolwiek nie wiem czy bedzie pamietal bo to lezy juz kilka lat. pierwsze o co zapytalem to czy bylo to w suchym i nie zlapala rdza nigdzie, twierdzi ze jest git. moze w weekedn podjade do niego obejrze to i fotki cykne.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 09, 2013, 18:56:04 »
fotka tłoka od góry i od spodu, suwmiarką tuleje cylindra 58 mm  norminał, każde +0,25 to nadwymiar, z łożyska na wale możesz nie przeczytać oznaczenia, ale zrób zdjęcie czy labirynt bez oringa czy z oringiem
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 09, 2013, 18:58:33 »
Jeżeli to wszystko co napisałeś jest zrobione na pierwsza klasa, to wartość całego kompletu to około 900zł. Być może również tak, że jest to złom warty 0,90zł. za kilogram.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 09, 2013, 19:15:39 »
postaram sie kolo weekendu cos wiecej dowiedziec i to obejrzec. 900zl mowisz nie myslalem ze az tyle  to warte
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 09, 2013, 19:41:39 »
Przy założeniu, że to ideał Tomek ma rację. Regeneracja wału 350 zł, szlif z oryginalnymi tłokami 440, a jeszcze musisz mieć albo kupić jakąś bazę do zregenerowania. Policz wał za 100 i cylindry za drugą, łożyska itp  i kwota się robi. Niestety, jak bierzesz gotowe to o tym, jak są zrobione dowiesz się dopiero po odpaleniu maszyny i w czasie jazdy. Część rzeczy sprawdzisz, ale nie wszystko. Dobrze byłoby wiedzieć kto to robił. Słowo regeneracja potrafi mieć najdziwniejsze oblicza ;) .
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 09, 2013, 19:49:18 »
wiem wiem panowie. dzownilem wlasnie i nic wiecej nie wie jakie lozyska itp. jak wyrobie z czasem to w sobote podjade do niego i to obejrze. szlif mowi ze chyba 2 bo na tlokach niby cos 2 pisze. zobaczymy. jak bedzie to wszytko ok to chetnie sprzedam
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 09, 2013, 20:13:18 »
Tlokow ax to tam nie ma napewno  :P 900 nie, ale 600 moze
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 09, 2013, 20:15:15 »
obejrze to to napisze :D
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 09, 2013, 20:28:08 »
Co nie 900?.
Regeneracja korbowodów- 80 zł -sztuka. Razem 160zł.
załóżmy tylko 2 czopy nowe                      -()-      120zł.
labirynt                                                       -()-       80zł
łożyska Fag                                                -()-      160zł
robocizna                                                              150zł
szlif                              ok 80zł/szt.            -()-      160zł
tłoki czeskie w komplecie                                      200zł
        suma: 1030zł.
oczywiście można to zrobić i za 400zł. ALE.....
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 09, 2013, 20:30:59 »
Co nie 900?.
labirynt                                                       -()-       80zł
robocizna                                                              150zł
        suma: 1030zł.
tylko jeszcze zależy na jakich częściach to dokładnie jest ale to będzie się wiedzieć jak będą zdjęcia
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 09, 2013, 20:44:35 »
on tez nie zawiele wie bo kupil to od sasiada ale potem mial wypadke na moto i tak tez zakonczyla sie jego przygoda a czesci zostaly. bede mial fotki to wrzuce to ocenicie :D
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 09, 2013, 20:47:41 »
Co nie 900?.
labirynt                                                       -()-       80zł
robocizna                                                              150zł
        suma: 1030zł.
Potwierdzam koszty... Prawe łożysko 3205 kosztuje 80zł, co dopiero reszta :) Ogólnie porządne regeneracja wału to koszt ok 500zł.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 09, 2013, 20:51:23 »
ciekawe czy tam sa w ogole lozyska, no nic nie ma co gdybac trzeba poczkac az bede to widzial
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 09, 2013, 22:06:13 »
Dlatego właśnie nie kupowałbym gotowca nie wiadomo skąd i na czym, tylko dał do zrobienia i wiedział co mam. Nie wszystko da sie sprawdzić bez rozbierania. O gwarancjach nie wspominając.
Dla własnego bezpieczeństwa potraktowałbym wał i cylindry jako materiał do regeneracji, ew. tłoki jako nowe, jeśli da się określić co to jest.  czyli nie 900, a 300-350.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 09, 2013, 22:08:00 »
ale z 2 strony regeneorwac cos co zostalo zregenerowane i nie bylo uzywane ???tez w tym sensu nie ma.tak jak mowie trzeba poczekac az bede to widzial
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 09, 2013, 22:24:51 »
w stopy korbowodu nie zajrzysz, czy korbowody są idealnie na 180 ustawione nie sprawdzisz,  łożysk jakie są wsadzone w stopy nie zobaczysz, bicia nie sprawdzisz na oko. Żeby wiedzieć jak wał chodzi musiałbyś go dać do sprawdzenia. Zresztą wystarczyło by, że raz gdzieś mocniej uderzył wałem przy przestawianiu z miejsca na miejsce i okaże się, że jeszcze raz trzeba poprawiać.
Szlif też może być robiony na najróżniejsze sposoby i w "różne strony".
Dla mnie mina.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 10, 2013, 07:58:02 »
właśnie miałem na myśli to co napisał Pawand - co do tych cen z góry odejmijcie 30 % bo w czechach jest taniej niż w Polsce
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 10, 2013, 18:26:28 »
panowie ja to wszytko wiem tak naprawde dopoki sie nie zamontuje to sie nie przekona, mozna jedynie posprawdzac czy luzów nie ma na korbowodach i zerknac na cylindry i tloki nic wiecej
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #20 dnia: Września 14, 2013, 18:08:52 »
wkońcu udało mi się do gościa dojechać. cylindry po 3 szlifie progu oczywiście brak, zakonserwowane jakimś ciemnym olejem chyba superolem brak nalotu i rdzy leżały w suchym garażu ;)
stryju1118
« Odpowiedź #21 dnia: Września 14, 2013, 22:32:31 »
Cieżko powiedzieć wymyj to w nafcie ale i tak zestawik
