  • Listopada 08, 2026, 19:54:28
Autor Wątek: Problemów z kierunkami cd.  (Przeczytany 6425 razy)
szatan30
  • Wiadomości: 16
« dnia: Lipca 01, 2013, 19:05:11 »
Witam Panowie koledzy jawerzy pomóżcie bo już nie wyrabiam.Zrobiłem sobie silniczek a tu kierunki wcięło.Objawy takie że nie cyka nawet przerywacz a sprawdzałem wszystko.Prąd do przerywacza dochodzi od kabla ze stacyjki.Przełącznik wygląda na sprawny bo reszta działa tzn.klakson,zmiana,i flash.A kierunków jak nie ma tak nie ma.Nie wiem co jest nie tak??
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Problemów z kierunkami cd.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 01, 2013, 19:23:54 »
Przyczyn może być wiele, sprawdzałeś akumulator,
Zewrzyj dwa kabelki razem i przełącz dany kierunek świecenia może być walnięty przerywacz kierunków
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2013, 19:25:48 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 01, 2013, 19:39:21 »
Też tak myślałem ale dziś wymieniłem przerywacz kupiłem 2 sztuki na wszelki wypadek i lipa.Za pierwszym razem przerywacz chwile pocykał i kicha.Nie wiem czy to przełącznik od kierunków w zespolonym czy co?Tak apropo to czy kontrolka wchodzi w cały ten obwód od kierunków i jak żarówka się spali to ich też może nie być.IIIII czy muszą być podpięte kierunki np.2 z jednej strony zeby obwód się zamknął i żeby działały??Bo ja się na tym za bardzo nie znam elektryk ze mnie marny.
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 02, 2013, 20:43:09 »
jak tam pomożecie mi??Dzisiaj podpiąłem inny przełącznik zespolony lewy i dupa(całkiem nowy) kierunki nie działają,odkręciłem kierę żeby dostać się do stacyjki i tam ok.Podłączyłem nawet moto do kabli od wózka a tam kierunki przez cały czas się świecą nawet jak je próbowałem wyłączyć przełącznikiem to nic nie dało.Nie wiem głupi już jestem.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 02, 2013, 20:48:09 »
Gościu, schemat do łapy i sprawdź czy wszystko jest ok..
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 02, 2013, 20:53:55 »
Gościu jak działało wszystko przed odstawieniem motoru na 3 miechy to co mogło sie spierdzielić??Mole mi kable wtranżoliły czy jak??Po prostu liczę na jakieś podpowiedzi ,może ktoś miał podobny przypadek,może coś przeoczyłem.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 02, 2013, 20:59:35 »
Kontrolka  może  być spalona  a kierunki powinny działać. Zewrzyj kable od przerywacza .powinny świecić się kierunki i kontrolka przy włączonym kluczyku i przełączniku prawo / lewo .Jaki masz przerywacz ,elektronik potrzebuje dodatkowej masy [ja taki miałem]
jawa ts 350
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 02, 2013, 21:03:40 »
Przerywacz jest włączony szeregowo, płynie przez niego prąd to działa, czyli jak nie działa to obwód nie jest zamknięty.
Nie mam jak teraz zobaczyć schematu...  ale działa to tak, że na przykład żarówki są połączone z masą, a na Przerywacz zasilanie daje przełącznik. Czyli albo nie ma tej masy na żarówkach, albo przełącznik nie daje tego zasilania. Dlatego zobacz miernikiem co z tymi żarówki i co z przełącznikiem.
cdsoftware
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 02, 2013, 21:11:43 »
Troszeczku inaczej ;)
Przerywacz ma prąd stale ze stacyjki - po włączeniu zapłonu prąd idzie na stałe na przerywacz.
Wyjście przerywacza idzie na włącznik kierunków.
Włączasz dowolną stronę - zamykasz obwód i wszystko działa ;)
Za włącznikiem masz rozdzielenie na przód/tył i tyle.
Proste jak konstrukcja cepa, prostsze nie może być.
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 04, 2013, 06:37:05 »
Prawdopodobnie to wina przerywacza kupiłem od mz 6v na 2 wejścia(tzn.taki jak powinien być)ale kumpel powiedział że przy jawie to to nie będzię działać i miał rację.Oryginalny ciężko dorwać.Zastanawiam się nad zdemontowaniem kierunków i wytykaniem łapy przy skręcie.Co wy na to??Te 6v i tak ledwo widać.
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 04, 2013, 07:29:02 »
Będzie działać i ten z 2 końcówkami i ten z 3.
I musi działać, ja miałem oryginalnie z 3 a teraz mam z 2 i działa wszystko łącznie z kontrolką-kwestia podłączenia.  Idea z demontażem jest niepoważna, to musi działać.
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 06, 2013, 21:26:55 »
Teraz jeszcze zaczęła mi palić przerywacze >:( .Miał ktoś taki przypadek??
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 06, 2013, 22:18:27 »
Ja już nie wiem nie mam głowy do tego
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 20, 2013, 22:01:21 »
Zrobione :D .Zwarcie było pod licznikami a konkretnie od kontrolki ładowania.Kierunki też miały zwarkę 2 kabelki się stykały.Na dzień dzisiejszy wszystko działa podpiąłem kosz,córkę do wózka i śmigaliśmy.Nawet nie wiecie jaką miałem radochę że sprzęt w końcu działa jak nalezy. :D
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 31, 2017, 13:46:10 »
Panowie nie będę zakładal nowego tematu. Szybkie pytanie. Czy to jest kość która mogę podłączyć do kości przełącznika zespolonego lewego?
Cel: Jawa jak z fabryki
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 31, 2017, 13:52:08 »
Bez kombinowanie, nie.
Tak wygląda kostka w jawie 350
Z kombinowaniem to można zmienić kostkę na dowolną z co najmniej 8 przyłączami.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 31, 2017, 13:54:24 »
No właśnie chodzi o to że przy przełączniku mam nową. A przy instalacji mam peknieta i nie łączą mi światła mijania. Trzeba prowizorke odwalac na trytytke żeby świeciły. Wolał bym ją na nową wymienić.
Od biedy założę 2 nowe. http://www.elektrokoncept.pl/zlacze-elektryczne-kostka-8-pin-biale-z-zaczepem-p3470.html
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2017, 13:58:35 wysłana przez rasputin »
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 31, 2017, 13:59:39 »
Tak na szybko to możesz połączyć kable od świateł poza kostką. A to co pokazałeś na foto ni jak nie pasuje, bo chyba jest to kostka obustronnie męska
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 31, 2017, 14:00:51 »
Masz rację czeron. Nie mogę coś znaleźć kości żeńskiej. Jak znajdę czas to wymienię obie na jakieś dokupione w elektronicznym.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 31, 2017, 14:04:23 »
Ta kostka z linku co pokazałeś, była by ok, ale jakość zastosowanych do niej konektorów mi się nie podoba.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 31, 2017, 14:05:34 »
Kupię może jakaś w motoryzacyjnym.
« Odpowiedź #21 dnia: Września 04, 2017, 09:05:05 »
Czeron - trzeba by poszukać czegoś pasującego... Ja też mam czasami z nią problem...Teraz działa ale tylko dzięki trytytkom :D
Cz 175 kilka problemów.
Zaczęty przez Fryz Elektryka
5872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 23:10:03
wysłana przez Fryz
5288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2009, 23:49:11
wysłana przez grochu
4145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2012, 06:40:07
wysłana przez GROM
21 Odpowiedzi
7749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2013, 12:36:14
wysłana przez Dorian
19 Odpowiedzi
8775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2014, 21:45:31
wysłana przez miro
