  • Listopada 06, 2026, 08:52:21
Autor Wątek: Brak mocy na zimnym silniku.  (Przeczytany 11306 razy)
marcin868
  • Wiadomości: 5
  • Jawa ts 350
« dnia: Lipca 01, 2013, 19:02:17 »
Witam,posiadam od roku ts 350 motor spisuje sie ogolnie bardzo dobrze,odpala na zimno po 2-3 kopnieciach,na cieplo od pierwszego,swiece maja kolor kawy z mlekiem splalanie okolo 4-4.5l lecz zastanawia mnie jedna rzecz z ktora nie moge sie uporac od momentu zakupu,a mianowicie gdy odpalam motor na zimno i chce jechac motor musi pochodzic okolo 3-5 minut a nawet i dluzej aby wogole mozna bylo ruszyc.Jaka moze byc przyczyna takiego zachowania?
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Odp: Brak mocy na zimnym silniku.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 01, 2013, 19:04:53 »
Obstawiam na olej w skrzyni :)
CZ 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 01, 2013, 19:40:52 »
musiał by miec towot zamiast oleju. nigdy sie nie spotkałem z takim zjawiskiem spowodowanym olejem w skrzyni.  powiedz kolego czy na ssaniu i bez ssania jest ten sam objaw
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 01, 2013, 20:00:51 »
W mojej jawie jest podobnie na zimnym silniku też nie chce ciągnąć, spowodowane jest to pewnie zużytym silnikiem moja ma ok 9 atm sprężania, kiedyś po remoncie chodziła idealnie.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 01, 2013, 22:24:15 »
Żaden silnik na zimno dobrze nie chodzi ... =]
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 02, 2013, 07:42:35 »
Ale nie 5 minut. Nie gadajcie bzdur. Ja zawszę jak trzeba to palę, siadam i jadę.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 02, 2013, 08:21:08 »
Pewno ssanie nie działa Ci tak jak należy, czytaj uszkodzony tłoczek/dysza ssania i nie dostaje na zimno tyle paliwa ile powinien, pozdrawiam.
marcin868
  • Wiadomości: 5
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 02, 2013, 14:42:31 »
Moto mam zalane hipolem w kwietniu,z tym ssaniem popotrze bo w sumie ssanie niby dziala,bez wlaczenia nie ma szansy zimnego odpalic.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 02, 2013, 16:34:29 »
mi jawa zimna najlepiej chodzi tzn najpłynniej, wchodzi na obroty jak szalona:D
cdsoftware
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 02, 2013, 17:07:41 »
Majzel - poczytaj o silnikach dwusuwowych ;) dwutakt właśnie na zimno najlepiej i najładniej gada. Zimny ma największy moment, i największą moc, w miarę rozgrzewania się skrzyni korbowej jest tylko coraz gorzej ;)
Czuć to było w wartburgu 1,0 bardzo ładnie, na zimno zap... jak dzik :) później też jechał, ale to już nie było to co na zimno :)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 02, 2013, 17:22:34 »
kolego zadam pytanie jeszcze raz czy na zimnym silniku jak ją zapalisz na ssaniu tak samo sie zachowywuje jak bez niego oprucz tego ze na wolnych gaśnie ( chodzi o ty czy bez ssania jak i ze ssaniem też tak samo nie ma mocy czy jest jakaś różnica )
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 02, 2013, 18:19:59 »
hehe, macie racje. Jak z chłopakami jeżdżę a ich wski się zagrzeją fest to słabną troszkę ;) .
U mnie też jest to zjawisko tylko mniej odczuwalne. Po prostu gorzej reaguje na dodanie gazu, jest bardziej gumowata a nie żwawa ;D
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 02, 2013, 20:12:30 »
interkuler by sie zdał
cdsoftware
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 02, 2013, 20:32:30 »
Prędzej lodówka na skrzynię korbową ;)
Pozdro !
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 02, 2013, 20:59:18 »
Zimny dolot to podstawa :D
Dobra starczy OT :P
marcin868
  • Wiadomości: 5
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 03, 2013, 12:50:15 »
zachowuje sie bardzo podobnie
cdsoftware
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 03, 2013, 13:23:28 »
To trzeba szukać.
1 sprawdzić simmeringi ;) szczególnie pod elektrownią.
eliminować wszystko drogą eliminacji po kolei ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 03, 2013, 15:36:13 »
próbowałes podmienic swiece i przewody wysokiego
marcin868
  • Wiadomości: 5
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 05, 2013, 20:40:14 »
Swiece wymienione ze dwa tygodnie temu,przewody zima.
8049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
8507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2011, 21:52:23
wysłana przez ForesT
brak mocy
Zaczęty przez miroles Mechanika
5811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2012, 23:24:12
wysłana przez slawko1994
26 Odpowiedzi
13933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2014, 15:48:14
3538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2016, 14:30:18
wysłana przez second
