  • Kwietnia 22, 2026, 04:05:51
Autor Wątek: Rejestracja Jawy, Nie chca mi tymczasowo wydac tablic!! Pomoc w ustawach  (Przeczytany 6549 razy)
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: Rejestracja Jawy, Nie chca mi tymczasowo wydac tablic!! Pomoc w ustawach
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 25, 2013, 16:36:05 »
Ja takze podpisalem oswiadczenie w urzedzie ze tablica zaginela nie wiadomo gdzie, komu i kiedy. I nikt sie nie czepial, nie potrzebowalem zadnych zaswiadczen.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 25, 2013, 18:18:58 »
bobber dokladnie one sa najwaznijesze. Dodam ze predzej dzwonilem do jeden babki ktora tam pracuje i przygotowalem wszystkie umowy ktora kazala i dodalem ze tablic nie mam poniewaz zostaly zdane do urzedu gminy.
Dziękuje wszytkim za podpowiedzi zrobie tak jak radziliscie czyli napisze ze tablice zostaly zgubione ze ich nie mam czy cos w tym stylu. Myśle że w tym tygodniu napisze wam jak mi poszlo. Myśle ze taki temat moze sie Przydac:D
Pozdrawiam Daro
patryk sagan
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 25, 2013, 18:44:50 »
Można spróbować samemu namazać taką tablicę i ją zdać. U teścia w przyczepach są ręcznie robione tablice i nigdy z nimi nie było problemu. Oczywiście mowa  "czarnych" blachach.
Kiedyś był taki okres że tablice rejestracyjne miał sobie sam zapewnić właściciel pojazdu.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 25, 2013, 18:47:04 »
tak wiem o tym ale jak moje byly zdane to byly zdane i niech sie ta urzedniczka odpierdzieli:D
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 25, 2013, 19:09:02 »
W mojej jawce dziadek pomalował nr czarną farbą na org białej czechosłowackiej tablicy.
mazi2008
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 25, 2013, 21:02:52 »
ja też kilkanaście ładnych lat temu
 miałem podobny problem przy WSK 175- ale bez problemu poszły robione (czarne)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 01, 2013, 11:39:46 »
Witam,
Jawa zarejestrowana!! dostalem teraz dowód tymczasowy aby zrobic przegląd i z powrotem.
Co bylo potrzebne??
-Jakakolwiek umowa kupna-sprzedazy badz umowa darowizny(tak jak w moim przypadku)
-Zaświadczenie o tym ze "zgubilem" czarne blachy a tak naprawde zostaly zdane przez mojego dziadka do urzędu ok. 35lat temu (ale nie chcieli uwierzyc)
-Pismo dotyczace rejestracji motocykla (dstalem w starostwie)
-Dowód osobisty lub jakis dokument potwierdzajacy tożsamość
To tyle  teraz przgląd i ubezbieczenie:) takze troche latania jeszcze jest:D
Dziekuję wszsytkim za pomoc myśle ze temat moze sie przydac:)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 01, 2013, 13:00:39 »
Zaświadczenie czy oświadczenie, a jeśli zaświadczenie to kto je wydał ??
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 01, 2013, 19:17:32 »
Możesz coś napisać o tej darowiźnie?
Muszę auto przeciągnąć tylko na ojca a on jest współwłaścicielem a właścicielem jest brat.
Chce zrobić tak by tylko mój straszy był w dowodzie bo auto było brata, kupił se inne, poprzednie mi zostawił a za ubezpieczenie mam ja płacić 800zł a on za swojego złoma 300ziko:D
Tak się bawił z nim nie będę i nie wiem czy to zrobić za pomocą darowizny czy umowy KS :)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 02, 2013, 14:03:42 »
Blenders- Oswiadczenie moj błąd:)
Marcin powiem szczeże ze nie wiem raczej niczym moze ktos z kolegów wytlumaczy nam:)
Ja tylko jednego nie rozumiem babka w staroswie kazała jechac na przeglad(oczywiste) noi napisala mi karteczke "prosze o ustalenie danych pojazdu" to niby mam dac temu od przeglądu i on ma ustalic dane... ale pytam poco? byc moze myśli ze w dowodzie inne numery a rama i silnik tez inne bo w tymczasowym dowodzie mam tylko napisane nr ramy(podwozia/nadwozia) dobrze mysle??
cdsoftware
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 02, 2013, 14:07:38 »
Silnik nikogo już nie interesuje - bo to część zamienna, tak jak chociażby opona, albo akumulator.
W dzisiejszych czasach nie umieszcza się w DR ani w KP o ile była wydana - numeru silnika.
Możesz go sobie dowolnie wymieniać ;)
Ustalenie danych - chodzi o DMC/ i inne których w starym dowodzie nie było a w nowym muszą być i tyle. Chłop otworzy katalog o ile znajdzie w nim knedla to Ci wpisze, jak nie znajdzie to każe Ci dostarczyć co ma wpisać :D najlepiej weź ze sobą wszystkie dane techniczne swojego knedla, nie będziesz jeździł 2 razy.
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2013, 14:09:44 wysłana przez cdsoftware »
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 02, 2013, 15:12:17 »
to gdzie znajde takowe dane?? z netu?? bedzie to wiarygodne?? na naszej stronie sa takowe dane?? (jawa 250 353 03/04 1960r)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 02, 2013, 16:25:06 »
Tu masz trochę, ale sprawdź z kilku źródeł najlepiej od kogoś z dowodu rejestracyjnego.
http://www.jawacz.pl/artykuly/podstawowe-dane-regulacyjne-motocykli-jawa-353-354-356-555-(skany)/
A tu dowiesz się które dane potrzeba
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/dane-techniczne-jawy-do-rejestracji/msg186895/#msg186895
