  • Listopada 06, 2026, 19:40:57
Autor Wątek: Demontaż zardzewiałego silnika  (Przeczytany 10934 razy)
kamel88
  • Wiadomości: 15
« dnia: Czerwca 14, 2013, 22:32:40 »
witam
Panowie jest problem... muszę rozebrać silnik (CZ 350 6v), problem w tym że wał ani drgnie, igiełki są zardzewiałe i sworznia nie da się wybić, ogólnie dupa blada.
Chciałbym to zrobić w najmniej drastyczny sposób by odzyskać kilka części. Miał ktoś do czynienia z takim wyzwaniem ? Jeśli tak proszę o jakieś podpowiedzi...
albiNOS
  • Wiadomości: 152
Odp: Demontaż zardzewiałego silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2013, 23:46:56 »
spryskaj fosolem albo wd 40 i zostaw na noc a moze pomoze
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2013, 00:05:20 »
Jak się tłoki zasmażaja to gorącym octem chyba się zalewa, poczytaj w googlach i może pomoże a jak nie to gumowy młotek szkód nie narobi wiec możesz nim walić, byle nie za mocno
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2013, 00:14:09 »
Ja bym to wszystko zalał ropą i niech stoi. Później co jakiś czas próbować tym ruszać, w końcu powinno puścić.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2013, 00:42:18 »
Jakieś preparaty, którymi można to spryskać odparowują po pewnym czasie i nic z tego nie zostaje. To jest dobre żeby sobie pomóc przy odkręcaniu zardzewiałej śruby. Spryskać i odkręcać póki mokre. A taki silnik to lepiej czymś zalać i niech stoi z tydzień. Od czasu do czasu próbować to ruszyć. W końcu musi puścić. Ropa jest na tyle rzadka, ze po dłuższym czasie wszędzie wejdzie i jest przy tym tłusta. Nalać ile tylko wejdzie, jak trochę gdzieś zniknie to jeszcze dolać i niech się to spokojnie "przegryzie".
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 15, 2013, 01:28:07 »
Można tez płynem hamulcowym - koniecznie R , np R3 :-)
Čezet 350 4Ever :)
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 15, 2013, 08:09:28 »
dzięki za podpowiedzi, w sumie wstępnie czymś to spryskałem. Co do bicia gumowym młotkiem też próbowałem lecz bez efektów.
Spróbuje czymś to zalać jak mówicie...
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 15, 2013, 08:22:08 »
tak jak kolega wyżej pisze, płyn chamulcowy r3, już takich chyba nie robia, był czerwony i silnie żrący w porównaniu do np. dot... przegryzie każdą rdzę.
dobry tez jest odrdzewiacz zalej czystym do pełna i zostaw, zdziwisz co on tam narobi. minus jego że trzeba kilka razy zalewać czystym ale jest niedrogi.
preparaty penetrujące sobie daruj za słabe na takie rzeczy i nie rozpuszczaja dodtatecznie rdzy i osadów metalicznych.
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 15, 2013, 08:42:12 »
Możesz też palnikiem spróbować ciepełko weźmie wszystko
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 15, 2013, 12:15:51 »
witam
Może to i śmiesznie zabrzmi ,ale weź kup dużą butelkę COCA COLI i polewaj systematycznie zardzewiałe elementy. Najlepiej je całe zamoczyć.
Zostaw na 1-2 dni. Myślę -wiem ,że jak spróbujesz to ruszyć po tym czasie to zrobisz ,to bez większego problemu.
W COCA COLI jest wszystko o czym wspominali wyżej Koledzy  :D  Wiem ,bo sprawdzałem tą metodę nie raz.To działa  :D  Aha! wszystkim miłośnikom Coli życzę SMACZNEGO! (siebie też mam na myśli  :o )
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2013, 12:23:20 wysłana przez Markoltent10 »
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 15, 2013, 12:32:46 »
Dokładnie! Cola najlepsza na takie sprawy, zawsze jej używam zamiast odrdzewiacza.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 15, 2013, 14:59:44 »
Cola odrdzewia, ponieważ zawiera kwas ortofosforowy (V) H₃PO₄
Zjawisko to jest efektem poniższej reakcji
2H₃PO₄ + Fe₂O₃ --> 3H₂O + 2FePO₄
[Odrdzewia ponieważ w jej składzie jest kwas fosforowy (v)] 8)
Ja bak odrdzewiałem colą i efekt super ;D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 15, 2013, 17:45:49 »
Nio.... :D i z chemii się człowiek na forum podszkoli :o  wiedziałem tylko ,że działa a teraz wiem dlaczego ;)  dziękować ;) :-* (ten ostatni mem bez dosłowności :D )
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2013, 17:47:25 wysłana przez Markoltent10 »
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 16, 2013, 21:55:09 »
A że spytam z ciekawości
biedronkowa cola też się nada do odrdzewiania ? - bardzo tania w porównaniu do oryginalnej
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 16, 2013, 22:00:10 »
Tego to nie wiem  :(  ja lałem polski oryginał >:(
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 16, 2013, 22:03:56 »
Pewnie sie nada - jest niesamowicie gazowana , aż pić sie nie da :-D
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 16, 2013, 23:32:47 »
Pewnie tak, Ale zabaw sie w pogromców mitów, i skonfrontuj obydwie na jakimś zardzewiałym płaskowniku
lukasv00
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 23, 2013, 14:06:11 »
Prądem, czyli co?
Chodzi o reakcje chemiczne w odpowiednich roztworach wywołane przez przepływ prądu?
To co kiedyś było tutaj tak hucznie opisywane i sprawdzane tak?
Jeżeli to rzeczywiście o to Ci chodzi, to jaki prąd trzeba przyłożyć, żeby odrdzewić cały silnik?
Albo chodzi o inną metodę.
 Wyjaśnij, bo jestem ciekaw tak czy owak.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 23, 2013, 15:14:19 »
Aby rozmontować zardzewiały silnik, wlej zamiast oleju coli i wrzuć ze dwa mentosy. Sam się rozłoży i oderdzewi.
http://www.youtube.com/watch?v=beH8RvhsCds
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 23, 2013, 18:06:08 »
wystarczy kwas siarkowy 6 pospolicie zwany jako elektrolit tylko troszkę rozcięczyc i efekt lepszy niż cola czy fosol ( kwas fosforowy ) a tani jest jak barszcz. Bedzie tylko sie gotowało wszystko bo bardzo silnie reaguje z tlnkiem żelaza ja tak zawsze trawie zaciski hamulcowe i nawet nie trzeba po tym za specjalnie piaskować
lukasv00
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 10, 2013, 13:17:32 »
Wydaje mi się tylko, że może efekt będzie dobry, ale sam proces do przeprowadzenia bardzo problematyczny i czasochłonny.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 11, 2013, 22:36:07 »
Wrzuć granat,pomoże  :D Mój silnik stał z miesiąc zalany olejami,ropą itp.Łożyska i wał tak zardzewiały, że wżarły się w amelinium  ;D
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 11, 2013, 23:18:15 »
Rozbierałem zapieczony ( skorodowany ) gaźnik w Teresie. Profesjonalista - zakład regeneracji gaźników się poddał, mnie się w końcu udało.  W miejscach, w których amelinium się utleniło ( skorodowało ) pojawiły się wżery ( no bo się utleniło czyli znikło :D ). Z gaźnika do dalszego użytku nie nadawał się ani korpus, ani przepustnica. Może dało by sie wykorzystać dysze i pływak po sprawdzeniu czy tam też się coś nie działo.
A'propos co masz zamiar wykorzystać z tego silnika do dalszej eksploatacji?
Gdybyś poszedł tropem Czerona i wrzucił po Menthos'ie do cylindra to zrób jakieś fotki ;D
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 12, 2013, 07:43:53 »
wykożystał bym skrzynię biegów...
gdyby to było moje to bym już dawno to młotkiem posmerał  ;D
a co do Waszych odpowiedzi to będę coś działał w wolnym czasie, o wynikach dam znać
6896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2011, 12:30:18
wysłana przez Kutron RIP
3567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2012, 11:06:44
wysłana przez Rozztocz
14371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 13:53:30
wysłana przez janosikmz19822
2953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2016, 17:34:00
wysłana przez mayonez
2550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2023, 07:21:32
wysłana przez Adamu2T
