  • Sierpnia 05, 2026, 08:04:44
Autor Wątek: żarówki LED 6 volt- odpowiednik 6volt 21watt  (Przeczytany 6525 razy)
mazi2008
« dnia: Czerwca 12, 2013, 23:23:20 »
żarówki LED 6 volt- odpowiednik  6volt  21watt?  czy ktoś ma do takowych dostęp i czy ktoś jest w posiadaniu takich?  proszę o linki do aukcji lub jakieś kontakty  gdyż posiadam CZ 350 nieszczęsne  6 volt
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: żarówki LED 6 volt- odpowiednik 6volt 21watt
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 12, 2013, 23:40:10 »
Większość w żaden sposób nie jest zalewana/zamykana na stałe, można rozebrać i zamienić opornik.
Tak czy tak i tak nie będzie to bliskie 21W i spali się szybciej niż zdążysz się nacieszyć, jak nie wstawisz przed taką żarówkę choćby najprostrzego regulatora na diodzie zenera. Ewentualnie choćby jakiś elektrolit musiałbyś wstawić bezpośrednio przed, to trochę dłużej Ci pożyją.
Chyba, że mocno ograniczysz prąd/napięcie, ale to z kolei będzie słabo świecić (na kontrolki się nadaje, na migacze już nie bardzo)
mazi2008
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 12, 2013, 23:43:58 »
widziałem w wielu sklepach oferują takie na 12 volt zabudowane i z obsadką jak zwykła żarówka, miałem nadzieję że na 6 volt też są :(
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 12, 2013, 23:53:39 »
tak, ale tak jak Ci napisałem. Nawet zakładając, że miałbyś Jawę 12V to zakładanie tych "zarówek" bez zabezpieczenia jest bez sensu, bo się palą przy takich skokach jakie występują w jawie.
Jak chcesz to kup 12, podmień jeden rezystor ograniczający i zastosuj jakąkolwiek stabilizację/filtrację.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 12, 2013, 23:59:33 »
ja w jawie 638 mam ledy na pozycjach i podświetlaniach już od ponad roku i nic im nie dolega,
skoki napięcia są raczej w dół, bo w przedziale 11-14V
na kierunki średnio się nadają, ale na pozycje już bardziej
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2013, 00:00:58 »
6 v 21 Wat nie dostaniesz. Jeśli chcesz zrobić kierunkowskazy na ledach to musisz zrobić układ na timerze ne555.
3,4 walcowe diody 3,5v (ciepły lub zimny biały), powiedzmy 5mm, włożone w klosz dają dobre światło.
 Całość jest do zrobienia dla nowicjusza elektryki. Gotowe schematy masz w google.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2013, 00:10:29 wysłana przez Jawor »
mazi2008
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 13, 2013, 00:22:35 »
przed chwilą znalazłem cuś takiego- piszą że mają też 6- cio voltowe    http://allegro.pl/zarowka-led-p21w-py21w-p21-5w-ba15s-24-led-i3257240203.html
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 13, 2013, 11:25:10 »
No tak ale żeby działały Ci kierunki to musisz mieć 21 watt poboru przez te ledy, inaczej przerywacz dostanie wariacji.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 13, 2013, 13:52:33 »
Do Ledowych kierunków musi być elektroniczny przerywacz bo fabryczny po założeniu 10 W żarówek już wariuje, był temat o elektronicznym przerywaczu.
jknick
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 25, 2017, 21:44:03 »
A przerabiał już ktoś żarówki LED 12v na 6v? Bo ja próbowałem. W jednym typie jest opornik 100ohm, w innym 68ohm a w jeszcze innym jest opornik smd 131 na każdej z płytek. Tylko jest jeden problem- po zmianie na wartość o połowę mniej żarówka pod napięciem 6v wraz nie świeci. Bez żadnego opornika z resztą też. Także to chyba nie takie proste. Myślałem, że przyoszczedze ale chyba nic z tego.
EDIT:
Jakby ktoś chciał przyoszczędzić na żarówkach led dla 6V Jawy to podaje jak ja ten problem rozwiązałem. Kupuje się przetwornice napięcia step-up. Najtańsze w cenie ok. 3zł, wymiary małe bo ok. 1.5x3.5cm. Łatwo schować np. w termokurczce. Mają płynna regulacje napięcia wyjściowego. Jedna taką płytkę dałem w obwód kierunkowskazów, przed przerywaczem. Do tego zarówki led 12V, które są nawet 3-5razy tańsze od 6V. Druga płytka przed światłem STOP. Pod siedzeniem jest kabel zasilający tę lampę i jest połączony przez konektory tak więc nie trzeba bardzo ingerować w oryginalną instalację i wpiąć przetwornicę właśnie w tym miejscu. W każdym momencie można w pare sekund wrócić do "ustawień fabrycznych". No i trzecia płytka: wejście przetwornicy pod styk 58 w stacyjce a na wyjsciu te dwa przewody, które uprzednio byly w tymże styku. I dzięki temu mamy zalatwione kolejne żarówki tj. lampa tylna, podswietlenie zegarów i postojówka.
Zaoszczędzone sporo watów oraz pieniędzy na zarówkach led.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2017, 11:34:16 wysłana przez jknick »
19665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2009, 19:24:19
wysłana przez BALTAZAR
5815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2009, 10:40:55
wysłana przez BoNes
43 Odpowiedzi
18106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2013, 11:24:57
wysłana przez mierzej
55 Odpowiedzi
25667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2013, 23:02:21
wysłana przez marian
Żarówki LED do CZ 350 6V
Zaczęty przez radek Elektryka
9381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2011, 12:25:20
wysłana przez Krzysiek
