  • Października 26, 2026, 03:12:30
Autor Wątek: Nieprawidłowa praca silnika jawa 638  (Przeczytany 6349 razy)
Adi~22
  • Wiadomości: 5
« dnia: Czerwca 07, 2013, 22:16:36 »
Witam wszystkich. Mam taki problem z moją jawa 350 ts, otóż prawy cylinder zaczyna pracować dopiero od około 3 tys. obr., a lewy cylinder sam wchodzi na bardzo wysokie obroty i łapie samozapłon. Silnik odpala bez problemu, zapłon jest ustawiony na 2.8 mm przed GMP. Pomóżcie bo nie wiem co mam już robić  :(
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2013, 22:20:53 wysłana przez Maliniasty »
Gardzę plastikiem-jeżdżę klasykiem :D
  • Wiadomości: 3625
Odp: Nieprawidłowa praca silnika jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 07, 2013, 22:20:41 »
Elektryka kolego. Cewki, kable WN, świece, kondensatory to wszystko trzeba sprawdzić. Ustaw dobrze poziom paliwa w gaźniku i go wyreguluj.
Pojawiały się podobne tematy. Poszukaj i poczytaj na pewno znajdziesz odpowiedź.
Adi~22
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 07, 2013, 22:23:00 »
kondensatory wymienione, świece i kable WN też i jeszcze wymieniane były szczotki
  • Wiadomości: 3625
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 07, 2013, 22:24:33 »
Wymienione nie znaczy dobre. Ja wymieniłem cewki na nowe i kulał jeden garnek. Sprawdź elektrykę, jeszcze raz ustawienie zapłonu.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 07, 2013, 22:29:53 »
Kolego sprawdź jeszcze simering pod alternatorem .
Adi~22
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 07, 2013, 22:33:12 »
simmering pod alternatorem wymieniałem bo też myślałem na początku że to może być przyczyną. A w takim razie skąd samozapłon na lewym cylindrze skoro na tłoku nie ma dużego nagaru?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 07, 2013, 22:43:58 »
Uboga mieszanka czyli gażnik do czyszczenia ustawienie poziomu paliwa i regulacja składu mieszanki.
Adi~22
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 09, 2013, 13:06:23 »
zapłon ustawiony idealnie, wyregulowałem poziom paliwa, wzbogaciłem mieszanke i dalej to samo. Czy ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł? Jak na razie nikt nie umie zdiagnozować mojego problemu  :(
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 09, 2013, 13:14:38 »
powiem Ci tak wczoraj znajomemu wymieniałem uszczelkę pod cylindrami i przy okazji głowicami, przed wymianą chodziła git trochę czasami obroty się zawieszały przy 1500rpm ale zaraz opadły no i się tam sączyło to chciał żeby mu wymienić po tej operacji zaczął kuleć jeden baniak pierwsza diagnoza coś ze świecą, ale  była git a pomyślałem może się uszczelniła i gaźnik trzeba wyregulować skład mieszanki paliwowej wykręciłem tak aby chodził silnik równiutko i wyszło że książkowe 1.5 obrotu książkowe i teraz pyka  i nie ma już problemu.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 09, 2013, 13:27:02 »
Kolego wg mnie ma dostęp gdzieś do lewego powietrza, sprawdź połączenia gaźnika z króćcem i króćca z cylindrami, zobacz dokładnie, czy czasami ten króciec nie jest nigdzie pęknięty.
  • Wiadomości: 3625
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 09, 2013, 13:31:57 »
A to sprawdziłeś? Przy wymianie posmarowałeś wargę olejem?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 09, 2013, 14:30:53 »
Czy ten silnik był w ostatnim czasie rozpoławiany?Miałem kiedys tak samo.Po remoncie zmontowałem silnik w całośc ale nie zabiłem tulejki ustalającej w otwór przedniego mocowania.Silnik lekko sie zwichrował tzn po zamontowaniu cylindrów kruciec ssący przylegał do jednego cylindra idealnie a pomiędzy drugim i krućcem była szczelinka (może 0,25mm) i to wystarczyło żeby silnik pracował tak jak twój.Pomogło rozpołowienie i ponowne centrowanie silnika .
Adi~22
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 09, 2013, 21:10:34 »
silnik był rozpoławiany i po złożeniu jest ten sam problem, ale sprawdzę to co mówisz
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 21:15:13 wysłana przez Adi~22 »
4465 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2012, 10:23:23
wysłana przez sagajev85
31 Odpowiedzi
10984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 13:46:16
wysłana przez Dorian
5279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2014, 22:47:08
wysłana przez stan63
66 Odpowiedzi
23794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2014, 20:43:34
wysłana przez michalnet123
28 Odpowiedzi
7901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
