  • Listopada 10, 2026, 23:35:36
Autor Wątek: Powietrze przy odpalaniu z kopa.  (Przeczytany 7293 razy)
Mlody44
« dnia: Czerwca 07, 2013, 13:47:31 »
Witam.
Posiadam Jawkę 50 , i podczas próby odpalenia, leci mi powietrze z gaźnika ( tam , gdzie filtr powietrza ). Przy każdym kopie. Czy to coś w silniku ? Czy jakaś gdzieś jest nieszczelnie ?
Świeca , gaźnik, dopływ paliwa, iskra- wszystko jest okej.
To moja pierwsza w życiu maszyna, a mechanikiem nie jestem i nie wiem co robić
Z góry dziękuje za pomoc .  :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2013, 13:51:24 wysłana przez Mlody44 »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Powietrze przy odpalaniu z kopa.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 07, 2013, 14:28:39 »
Co to znaczy "leci powietrze z gaźnika" ?
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 07, 2013, 14:34:05 »
A ja bym radził sprawdzić jak działa silnik dwusuwowy, a potem pisać "dziwne" pytania...
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 07, 2013, 14:45:35 »
i co z tego że ci leci powietrze z gażnika,a odpala motorek??jedyną przyczyna moze byc odwrócony tłok,nic wiecej,ale jak silnik pracuje to tak musi być:)
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
Mlody44
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 07, 2013, 14:54:54 »
Odpalić właśnie nie chce.... Silnik przy kopie normalnie próbuje ruszyć, ale nic z tego.
Sory, że się błaźnie, i wiem o tym...
Kupiłem nowe świece, i coś mi się jakby gwint zerwał albo coś....
Co radzicie ?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 07, 2013, 14:59:32 »
To się zerwał czy nie ? Jak się zerwał to kup nową głowicę, wydatek rzędu 30 zł, druciarstwu mówimy stanowczo nie.
Mlody44
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 07, 2013, 15:02:24 »
Dzięki za pomoc : )
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 07, 2013, 16:07:45 »
to może jednak idź do mechanika albo do kogoś kto zna się na takich motocyklach, miał kiedyś albo ma do tej pory...
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 07, 2013, 16:13:51 »
Do jakiego mechanika? Ten motocykl jest na tyle tani to nawet jak cos zepsuje to duzo nie bedzie kosztowała naprawa. Ktory z was majac jakiegos komara myślał  zeby oddać do mechanika? Właśnie :P łapy wsadzane automatycznie.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 07, 2013, 16:28:23 »
zdziwił byś się jeżeli chodzi o naprawy
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 07, 2013, 16:28:38 »
nie ma tu nikt dla kolegi jakiejś serwisówki zeby se poczytał . To ze silnik dwusuwowy wypluwa trochę powietrza z paliwem z powrotem w dolot to norma tam nie ma żadnego zaworu żeby po zassaniu odciąć dopływ mieszanki musi to zrobić tłoka raczej jego płaszcz
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 07, 2013, 18:06:47 »
Amen ;D
Te piździelce nie raz nie dwa potrafią ludziom zajść za skórę. Szczególnie jawki są jebitnie upierdliwe. Trafi si taka jedna co i iskrę będzie miała, paliwo będzie zasysała, zapłon jej ustawisz na igiełkę a ona dalej ci nie odpali.
Spotkałem już takie egzemplarze ;D
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 07, 2013, 18:13:53 »
Te nowe głowice w jawce - to jeszcze w miarę zrobione. Z 5 lat temu tak było, teraz nie wiem jak to jest. Jak nie jesteś pewny czy zerwany itp. to weź kogoś bardziej doświadczonego, tylko nie partacza. Na upartego weź strzykawkę z olejem do mieszanki i wzdłuż gwintu polej - jak będzie syczeć, jakieś pęcherzyki to gwint jest zerwany. Tylko czasami ktoś źle świece wkręci i chama pcha. Najlepiej jest paluchami wkręcić i potem lekko zakręcać.
Trzeba patrzeć na detale ? Jaka iskra. Z autopsji wiem, że może być na boki, a nawet przesunięta -raz między elektrodami było ziarenko piasku i cholera wie czego. Przerwę na świecy ustawiałeś?
Nowe nie znaczy lepsze.
Waldi
  • W poszukiwaniu jawy...
  • Wiadomości: 3
  • Romet Ogar 200 '88 Bi-Color
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 09, 2013, 17:30:09 »
Właśnie nie, jak w silniku jawa 223 odwróci się tłok, to na pierwszy rzut oka silnik będzie pracował normalnie, do dopiero po czasie zaczną się cyrki z szybko zużywającymi się lub pękającymi pierścieniami, gdyż zamki trafiają na okno ssące i wydechowe, co jest powodem takich dolegliwości.
7929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2009, 20:57:11
wysłana przez GROM
Vape wyleciał w powietrze !!!
Zaczęty przez dzikijoe Elektryka
7015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 06:25:42
wysłana przez GROM
9909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2014, 13:07:22
wysłana przez hawer
7647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2019, 19:26:32
27 Odpowiedzi
5444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2021, 21:09:36
wysłana przez marian
