  • Listopada 09, 2026, 23:09:42
Autor Wątek: Jawa 350 słabo wchodzi na obroty  (Przeczytany 16835 razy)
Odp: Jawa 350 słabo wchodzi na obroty
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 26, 2013, 09:46:43 »
Jest jakaś różnica w pracy silnika? Jak z rozruchem zimnego pieca? Spalanie?
mazi2008
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 26, 2013, 09:52:02 »
dwa kopy na ssaniu ,zapłon i bez problemu odpala, chwila pracy na ssaniu i wyłączam i jazda!  Silnik dodrze pracuje na niskich jak i na wysokich obrotach ;D   idę do garażu zrobić fotke tej przeróbki i zaraz wstawie
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 26, 2013, 09:53:26 »
No zrób. Króciec dorabiałeś jakoś czy kupowałeś na jawaczesci?
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 26, 2013, 09:55:08 »
Wystarczy przejściówka,Robert i Hubertus od dawna jeżdżą na gaźnikach "TS" :
http://www.jawaczesci.pl/718,flansza-gaznika-przerobki-634-638.html
mazi2008
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 26, 2013, 09:59:54 »
wszystkie części dorabiałem -troche był problem bo w żeliwniaku są szpilki węziej rozmieszczone jak w TS-ce i dlatego jest to z dwóch części, pierwsza od silnika ma za zadanie gładko przejść wewnętrzną średnicę gardzieli i zredukować różnice w szpilkach, a druga mocuje gażnik     w tej pierwszej od silnika łby śrub chowają się i obok nich wystają szpilki pasujące na wymiar do ts-ki ( orginalne blaszane mocowanie też pasuje ) tylko ja kupiłem gaźnik bez niego   moje jeszcze brzydkie z silikonu bo 3 dni temu składane i nie wyczyszczone jeszcze ;D
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2013, 10:05:23 wysłana przez mazi2008 »
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 26, 2013, 10:03:50 »
Myślałem by takie coś zrobić. Tylko ja obciąłem stary gaźnik z żeliwa i będę łączył ten króciec z innym gaźnikiem za pomocą węża gumowego i opasek zaciskowych tak jak to jest często gęsto zastosowane w motocyklach enduro
mazi2008
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 26, 2013, 10:08:18 »
tylko pamiętaj że na króćcu gumowym nie jest to za pewne mocowanie i waga gaźnika będzie powodować opadanie i drżenie a dorabiając tę pierwszą część od silnika możesz wszystko do niej dołączyć
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 26, 2013, 10:12:35 »
nic nie będzie opadać bo czoło gaźnika będzie się spierało o czoło króćca. Na to pójdzie wąż gumowy hydrauliczny zbrojony. Do filtra powietrza też mam taki wąż. Jest jebitnie twardy. Airboxa mam od 638 i myślę nad tym by zaaplikować gaźnik od 638 :P
mazi2008
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 26, 2013, 10:14:25 »
pewnie jeśli takie węże zastosujesz to będzie dobrze- to są olejoodporne hydrauliczne
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 26, 2013, 10:17:00 »
Przeróbka super,zawsze to nowocześniejszy gazior ze ssaniem,niż palcówka ;)
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 26, 2013, 10:17:44 »
Tak. Przeznaczone one są do transportu oleju ze zbiornika do pomp układów hydraulicznych.
Mam taki wąż już ze 4 lata i nie zmienił w ogóle swoich właściwości ;D
W zimie jest niezawodna, uwierz mi :P
mazi2008
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 26, 2013, 10:51:17 »
w związku z tym że wcześniej przytykał mi się kranik często zrobiłem taką modyfikację i sie to narazie spisuje 8)   z baku wyjście jest bez żadnych rurek czy siatek, natomiast później zamontowałem rozkręcany filtr a za nim dopiero kranik 8)    dodam jeszcze że jednym z powodów tej modyfikacji było to też że mam bak od Junaka
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 26, 2013, 11:45:38 »
No fajne, ale musisz pilnować poziomu paliwa, bo w takim przypadku nie działa rezerwa.
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 26, 2013, 11:50:24 »
Ale dalej trzeba rozbierać i czyścić jak się przytka :P
mazi2008
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 26, 2013, 11:55:21 »
ile paliwa to zajrze i widze i po kilometrach też, a co do czyszczenia to nie ma problemu filterek się rozkręca i jest pojemny-syfu dużo się zmieści zanim się zatka , do czyszczenia baku nie trzeba zciągać,  króciec łączący bak z filtrem wewnątrz otwór to fi8
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2013, 11:59:30 wysłana przez mazi2008 »
matizeusz
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 typ 634
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 26, 2013, 16:00:54 »
Wymieniliśmy gaźnik i wszystko działa jak należy. Nie doszedłem co jest winą w starym. Wygotuję go w occie i może to da jakiś efekt, bo na pierwszy rzut oka wszystko w jednym i drugim jest tak samo.
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 26, 2013, 16:03:54 »
Tylko nie gotuj w domu bo Cię domownicy zabiją. Smród nieziemski. Brat gotował w garażu, przez tydzień się wietrzyło i tak śmierdziało :o
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 26, 2013, 21:10:40 »
Ostatnio na kursie na wózki widłowe wykładowca, który kiedyś pracował w UDT powiedział nam że piwo bardzo dobrze rozpuszcza kamień kotłowy, może nada się do czyszczenia gaźników :P
A jak ci się nudzi, to przekładaj sobie części z 1 do drugiego i się dowiesz co było, spróbuj wymienić sam pływak, bo może jest niesprawny, albo dysze mogą być rozkalibrowane.
matizeusz
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 typ 634
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 26, 2013, 21:27:20 »
Piwo to ja wolę wypić :P Będę się właśnie bawić, ale na początek wygotuję starego gaziora
Jawa coś nie wchodzi na obroty.
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 3 » Mechanika
51 Odpowiedzi
24161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2010, 17:59:05
wysłana przez Jawsim
7397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2008, 10:37:36
wysłana przez Lukass102
6070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2014, 20:34:08
wysłana przez MarcinS
21 Odpowiedzi
4490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2021, 11:46:21
wysłana przez Ma_r_i_u_sz
23 Odpowiedzi
1349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2025, 12:56:17
wysłana przez Jawolotmen
