  • Października 01, 2026, 10:35:17
Autor Wątek: ładowanie elektryka  (Przeczytany 6496 razy)
marioskate
ładowanie elektryka
« dnia: Czerwca 12, 2007, 21:20:35 »
Witam jestem nowym uzytkownikiem i na poczatku chciałbym powitac serdecznie wszystkich uzytkowników tego forum <thumbup>a teraz przejde do mojego problemu...dostałem od wujka jawe 350 model 634....i niewiem paru rzeczy..(nieznam sie natym wiec pytam..)
1.chyba brakuja tam czesci bo z tego co ogladałem to widziałem tam tylko regulator czytałem troche na forum i wszedzie sa jakies prostowniki przekazniki ale ja tego niemam.. <crybaby>i niewiem czy tak ma byc czy raczej nie..
2.kupiłem nowy akumulator tylko to co jest w tym dziwne był naładowany na full a kopłem z 2, 3 razy i za czwartym sie przejechałem kawałek  a potem akus juz bym rozładowany po włozeniu kluczyka kontrolka sie nie swieciła.. <furious>co to moze byc..
3.no i trzecia sprawa jawa zre jak szalona chyba z 8l na 100 niewiem czy to norma..
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2007, 21:39:08 wysłana przez marioskate »
Aniol
Odp: ładowanie elektryka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 12, 2007, 21:48:27 »
witaj na forum
634-rki mają instalacją 6 voltową z prądnicą, do której nie potrzebny jest prostownik, ani przeka¼nik jest tylko regulator.
W kwestii aku to napisz czy aby na pewno kupiłeś 6 voltowy, bo jak 12 to nie dziwne, że się rozładował. Jeśli masz 6 voltowy, to zobacz, czy przez pomyłkę nie dałeś plusa na masę, a może masz rozwalony regulator. Najlepiej od razu zmieñ na elektroniczny to ok. 30 zł.
W kwestii spalania, to musisz pobawić się ga¼nikiem, który jest może rozregulowany.
marioskate
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 12, 2007, 21:57:09 »
Dziekuje za odpowiedz niestety kupiłem akumulator 12 voltowy.. :'( bo wujek powiedział ze taki tam ma byc nieznam sie na tym wiec niewiedziałem  :-/ czy to robi jakoms duza roznice..??
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 12, 2007, 21:59:43 »
robi i to b.duża różnię a chociażby w tym ze popali Ci żarówki a to ze sie nei swiecą kontrolki to mogły sie popalić lub bezpiecznik poszedł sie w....
marioskate
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 12, 2007, 22:05:56 »
to czyli musi byc 6 voltowy.. <oops>i znowu 50 zł w plecy <evil> dzieki chłopaki..ide kombinowac moze sie z kims wymienie bo ten co mam to nowka a raczej niemam kasy na jeszcze jeden.. :-/ pozdrawiam <thumbup>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2007, 16:31:23 »
CHyba że Ktoś zmieniał silnik na wersje z alternatorem 12V  ;)
Naczelny Filozof
mechanik32
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 13, 2007, 18:16:30 »
ja mam ten sam typ z alternatorem :)
Vardos
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 13, 2007, 23:38:23 »
A może masz jeszcze stary akumulator. Na nim na pewno pisze ile ma volt.
Misiek W.
bercik111
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2007, 11:48:44 »
Czesc, ja tez mam problem z ladowaniem. Mam model 476.5 (czy jakos tak) tam jest instalacja 12v, mam fajny akumulator, ale gora dzien jazdy i nie mam pradu. Jak to powinno byc polaczone z alernatorem, prostownikiem, regulatorem etc. bo nie bede co dzien ladowal aku?  :|
Piotrek350
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 14, 2007, 15:22:41 »
A w tej jawie model 476.5 jest taka instalacja ja w TS ?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 14, 2007, 15:59:59 »
Instalka taka sama, różni się miejscami podłączenia kilku elementów np. masy.
http://www.breinride.home.pl/index/schematy/CZ/472_6%20new.JPG  <<  tu masz schemat
CZ 175 450.0 - elektryka
Zaczęty przez MotorcycleManiac Elektryka
3778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 19:56:21
wysłana przez Jws
4796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 00:38:14
4495 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2015, 20:28:43
wysłana przez Jawolotmen
2009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2019, 10:53:54
3764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2020, 00:51:31
wysłana przez BODZIO
