  • Listopada 02, 2026, 05:56:56
Autor Wątek: Uszczelniacze zawiechy niewymiarowe  (Przeczytany 6509 razy)
lukasv00
« dnia: Maja 16, 2013, 20:36:49 »
Pany mam problem, gdyż szukałem uszczelniaczy do zawieszenia 638, niestety w sklepach które odwiedziłem znalazłem tylko MZ-owskie 35x47 a nie 36.
Czy jest możliwość włożenia takich? Na allegro zauważyłem taką aukcję i się zastanawiam:
http://allegro.pl/mz-etz-jawa-ts-simering-uszczelniacz-35x47x7-mza-i3190787150.html
A w ogóle ile uszczel idzie na zawieszenie 2?
  • Wiadomości: 3631
Odp: Uszczelniacze zawiechy niewymiarowe
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2013, 20:51:54 »
Idź do rolniczego kup te 35 zakładaj i śmigaj. Uszczelniaczy na jedną lagę idzie sztuk 1.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2013, 20:56:49 »
Nie patrz czy to do Jawy  , MZ czy do roweru . Wybierz sie do sklepu który handluje takimi rzeczami i wybierz pod rozmiar
Čezet 350 4Ever :)
lukasv00
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2013, 21:06:57 »
No właśnie podszedłem do sklepu z częściami, który ma zasoby do demoludów, ale akurat 36 nie idzie zdobyć, chociaż kiedyś były i zostały im same 35, ale skoro mówicie, że podejdą to jutro kupuję.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2013, 23:02:16 »
Nie do demoludów, a do rolniczego, jakiegoś Oringa
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2013, 23:08:19 »
35mm nie założysz na goleń, a jeśli założysz to nie będzie trzymać przerabiałem to. Poza tym ten uszczelniacz na zewnątrz  ma wypust który wchodzi w rowek żeby do ciśnienie nie wycisnęło, można zamówić w sklepie motocyklowym ostatnio kupowałem.
  • Wiadomości: 3631
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2013, 23:11:58 »
Eeeee jak nie trzyma jak trzyma? jak nie założy jak założy. Ja tak śmigam 2 lata. jakie wypustki?
http://allegro.pl/mz-etz-250-simering-dwuwargowy-35x47x7-10-5-pn-i3247094909.html
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2013, 23:14:41 »
U mnie ciekły po 50km, można kupić takie jak trzeba więc po co kombinować. Ja kupiłem po 4 złote. http://www.jawaczesci.pl/543,simering-przedniego-zawieszenia%28uszczelniacz%29-36x47x6-5-10.html
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2013, 23:17:45 »
a 36 nie ciekły? haha dobre sobie. Chyba było na odwrót. Goleń był tak wydymany ze założyłeś 35 i nie ciekło
  • Wiadomości: 3631
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2013, 23:18:41 »
No tak po 4 ale nie po 13... chociaż kolega kupił do ETZ za 26 zł sztuka... i od 3 lat ani kropli tylko olej zmienia.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 16, 2013, 23:20:16 »
35mm warga wygina się za bardzo i nie trzyma oleju na takich jak powinny być nic nie wycieka już 5000km. http://allegro.pl/pierscien-uszczelniajacy-simmering-36x47x6-5-10-i3209731052.html
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2013, 23:22:49 wysłana przez Karolek »
lukasv00
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 16, 2013, 23:25:26 »
Dobra.
Zaryzykuję i kupię, jak olej będzie lać po kilku kilometrach to ciul, bo już będzie do mnie lecieć komplet dedykowanych jawoskich.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 16, 2013, 23:32:02 »
u mnie jak zawieszanie robiłem to po 300km na nie równej drodze olej się polał po kole cudem nie straciłem panowania , co zrobie zawieszanie w 477 to cieknie już siły nie mam , zawsze uszczelniacz rozwala  jak za mało oleju dam to jest mietkę a jak dam za dużą zbyt twarde i szybciej wywala uszczelniacz . teraz tylko dolewam  raz jakiś czas żeby tulejek nie wytrzeć
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 17, 2013, 00:37:45 »
Twardość zawiechy nie zależy od ilości oleju a od gęsotści!!
A to że leje to może być wina wżerów i rys na lagach a nie samych uszczelniaczy.
lukasv00
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 17, 2013, 02:16:32 »
Albo może  krzywych lag, które rysują gładzie?
Nie rozumiem, jak w ogóle można lać inaczej niż przewiduje instrukcja, przecież albo jest totalnie miękki albo sztywnieje.
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2013, 04:25:28 wysłana przez lukasv00 »
cdsoftware
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 17, 2013, 08:56:49 »
Jak naleje za dużo to przecież to normalne że wywali oliwę na zewnątrz, bo niby co ma z nią zrobić ?, to nie powietrze że można je sprężyć ;)
lukasv00
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 17, 2013, 13:37:03 »
Kupiłem 35x47x7 i zobaczymy co będzie.
Napiszę jutro co zdziałałem.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 17, 2013, 15:08:39 »
Poszukaj uszczelniaczy ARI lub Athena. Te firmy robią uszczelniacze do zawieszeń, inny układ pracy.
Możesz też poszukać u jakiegoś producenta w PL, podobno da się dostać, chociaż sam nigdy tego nie sprawdzałem.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
mirekm71
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 17, 2013, 15:54:07 »
Nic nie cieknie ani nie wywala. W trzech sprzetach mam 35x47 i nic nie cieknie.
Jezeli wlejesz za duzo oleju to sie zawias bedzie skladal tylko do polowy.
Athene bralem do trampka i nie jestem pewien czy byl to inny uszczelniacz pomijajac to, ze 6 razy drozszy.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
lukasv00
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 18, 2013, 00:16:26 »
Cóż, dzisiaj doszła mi cała przednia zawiecha od kolegi @czjawa.
Nie spodziewałem się wybitnego stanu technicznego, i się nie przeliczyłem.
O ile jedna laga jest całkiem ładna i ogólnie widać na niej tylko małe ryski, o tyle druga niestety ma wżery i ściętą śrubę spustu oleju, którą będę musiał usunąć.
Pytanie do Was, czy nawet z wżerami po tym jak spoleruję cały dzień papierem 800-3000 i jeszcze pastą polerską, wymienię uszczelniacze i wymyję układ będzie to działało dobrze?
Te wżery są wyczuwalne pod palcem na jednej ladze.
Aha i jeszcze jedno ciekawe, to krzywizna sprężyny. Nie jest idealnie prosta jak ta z 2-giej lagi ale delikatnie zdeformowana na końcu. Wydaje mi się, że nie jest to problem.
Ostatecznie chcę zregenerować na cacy zawiechę, ale boję się, że przez wżery mi się nie uda. Co Wy na to?
lukasv00
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 19, 2013, 00:27:38 »
up.
Czy ktoś ma wżery wygładzone papierem, i mu nie leje?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 19, 2013, 00:36:26 »
Wżery wżerom nie równe :)
lukasv00
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 19, 2013, 09:53:26 »
powiedział bym, że tych moich na jednej lazde jest kilka a największy wielkości ok 2x2x1 mm, reszta nie przekracza 1 mm.
Aha i na tłoczysku jest pierścień z tworzywa. Czy ma on być pęknięty? Wydaje mi się, że  nie.
Jeżeli nie powinien, czy mogę go skleić po prostu a nie kombinować ze znalezieniem tej główki tłoczyska nowej?
6979 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2009, 19:34:11
wysłana przez GALA
5203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2010, 18:37:15
4228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2011, 12:00:36
wysłana przez Mcmaker
7819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2013, 22:34:52
wysłana przez kichau
3474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2014, 13:51:25
wysłana przez Blenders
