  • Listopada 15, 2026, 04:49:29
Autor Wątek: problemy z prądami w cz 175  (Przeczytany 5177 razy)
pteo89
« dnia: Czerwca 10, 2007, 20:38:24 »
witam !! mam problemy dotyczące bezpieczników i prądu jaki płynie w mojej cz 175 . gdy włoże na kablu od akumalatora bezpiecznik 8A i próbuje zapalic to natychmiast mi go przepala i przewody sie mocno nagrzewają. a jak podłocze w to miejsce amperomierz pokazuje aż 11 A. Co mogło sie stać ?????  :-/ :-/ problem pojawił sie niedawno jak wymieniałem kable od stacyjki?? A jak wyciągne świece i próbuje sprawdzić czy jest iskra po włożeniu kluczyka do stacyjki motor sam zaczyna chodzić następuje jakby zapalenie. CO ROBIć??????????????????????????? <blink> <blink> <blink>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: problemy z prądami w cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 11, 2007, 01:24:26 »
Mocne nagrzewanie kabli świadczy tylko o zwarciu - kabel idący od stacyjki musi dotykać gdzieś masy. A 11A to dla najtañszych mierników koniec zakresu pomiarowego. Tak naprawdę natężenie jest dużo większe...
pteo89
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2007, 13:33:02 »
owszem nie przecze że mierniki mają taki zakres ale taki prąd jest nie spotykany w motorach . a co do kabli to możliwe ale były one wymieniane i były dobre nigdzie nie była izolacja zniszczona .  :[
pteo89
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 16, 2007, 10:10:20 »
wymieniłem kable .. i nic dalej taki sam problem.  <mur> <mur> <mur> co to może być...... :( :( :( :(
pteo89
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2007, 11:50:53 »
czy przyczyną dużego prądu w moim motorze może być uszkodzony regulator napięci???????? pomóżcie....!!!
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 21, 2007, 16:29:19 »
Jeżeli łączy któryś z kabli prądowych do masy to na pewno. A taki duży przepływ prądu spowodować może wyłącznie bezpośrednie zwarcie do masy - inaczej potrzebowałbyś obciążenia ok. 60W (czyli wszystkich odbiorników w moto), żeby osiągnąć ok 10A...
pteo89
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 23, 2007, 09:33:44 »
Dobra a jak sprawdzić ten regulator czy jest sprawny i czy to nie jest jego wina??????????? <dontgetit>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 23, 2007, 10:00:41 »
Najprościej?? Odkręć go od ramy i odłącz samą masę - jeżeli nadal będzie zwarcie to znaczy że jest z nim wszystko OK.  Możesz też spróbować odłączyć same kable prądowe - efekt powinien być taki sam
pteo89
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 28, 2007, 18:36:13 »
wypiełem mase i regulator i sprawdziłem jak kazałeś .... nie ma nigdzie zwarcia podczas sprawdzania zacisków . B:D , B:M , D:M. nie wiem czy o to chodziło ale sprawdziłem. owszem znalazłem urwany drucik od jednego zacisku który prowadził od cewki do rezystora z tył regulatora ... przylutowałem ale nadal nic ... prąd nadal 11 A ???? <mur> <mur> <mur> <mur>
Problemy z prądami w ETZ 250
Zaczęty przez WhitePower Elektryka
20 Odpowiedzi
8011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2008, 18:10:33
wysłana przez MarcinS
8234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
33 Odpowiedzi
8937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2018, 00:05:36
wysłana przez pitterpan
4386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2018, 10:46:29
wysłana przez janosikmz19822
3471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2019, 11:58:44
wysłana przez patriotadp
