  • Listopada 10, 2026, 08:15:07
Autor Wątek: Szroth - CeZeT 175  (Przeczytany 11553 razy)
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
Odp: Szroth - CeZeT 175
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 01, 2013, 14:25:46 »
Przód ogarnięty, zapłony w domu, siedzenie obszyte, błotnik od wsk-i zaadaptowany, lusterka kupione, tłumik uszczelniony,
Pytanie odnośnie licznika, licznik pokazuje prędkość, ale wskazówka trochę lata w granicach 5-10 km/h to standard???
Niestety nie liczy kilometrów, ale mam inny licznik który będziemy testować za jakiś czas.
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 05, 2013, 19:00:24 »
Motocykl po miesiącu prac, pełna relacja będzie po skończeniu :P
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 11, 2013, 17:16:56 »
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 11, 2013, 17:19:52 »
http://allegro.pl/jawa-cz-350-ts-350-nowa-guma-gaznika-filtra-i3304189919.html
http://allegro.pl/jawa-cz-175-nowa-guma-gaznik-filtr-powietrza-i3310644599.html#tabsAnchor
czy guma od 350 i 175 do gaźnika jest taka sama???
muszę kupić, a znalazłem 2 opcje
http://allegro.pl/jawa-cz-350-filtr-powietrza-fabrycznie-nowy-warto-i3310636896.html
i kolejne pytanie czy filtr podejdzie do 175??
Filtr pasuje od cz 350 bo puszka jest taka sama, a gumę gaźnika weź z drugiego linku bo w pierwszym na zdj są 2 typy do cz i do jawy ts
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 11, 2013, 19:37:03 »
kupione, dzięki wielkie;)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 12, 2013, 21:07:24 »
Rozebrałeś tę nakrętki?
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/mcmaker-cz-175487/msg92977/#msg92977  Masz tu temat o pewnym gościu który działał z tymi nakrętkami :P
To ja byłem którym jemu doradzałem (temu gościowi )  w sprawie tych nakrętek :D
Ja gdziś ma sprawny licznik do 487  chetnie sprzedam lub zamienie :D
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 15, 2013, 16:09:21 »
Pytanie odnośnie linek : gazu, hamulca przód, sprzęgła, licznika. Czy do cz 175. 350, 350 ts są takie same linki??
Muszę kupić kpl, wiec chce u 1 sprzedawcy
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 15, 2013, 16:11:15 »
Wg mnie wszystko jest takie samo.
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 23, 2013, 17:52:33 »
Kolejny temat, mam na oponach oznaczenia 2.75-18 przód, 3.50-18 tył, to ma jakieś odpowiedniki np. 175/50 r13.
Do tego jakie opony polecacie, firma ew bieżnik.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 23, 2013, 18:11:41 »
2.75 to wymiar w calach, przlicz sobie to na mm i będziesz wiedział jaka to szerokość.
http://kalkulator.jednostek.pl/dlugosci
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:45:15 »
Zdobyłem dziś 2 gaźniki od jawy 350 ze ssaniem, da się to zaadaptować do 175? czy lepiej nie iść w ten temat?
Mam również elektroniczny regulator napięcia, taki sam jak ten duży metalowy, tyle że czarna plastikowa skrzyneczka, jest jakaś różnica między regulatorami??
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 24, 2013, 21:03:51 »
Jeśli to czarna plastikowa... to może być elektroniczny regulator RP-15t firmy ape electronic najlepiej wstaw zdj będzie jasne.
I pamiętaj jeśli to rp-15t to podłącza się go inaczej niż oryginał było o tym na forum używaj szukajki.
Co do gaźników to też zdj lub chociaż jakieś numery itp... (pewnie są od ts ale bywały też chinole jak od żeliwniaka ze ssaniem na linkę)
mazi2008
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 24, 2013, 22:13:16 »
u mnie na tym regulatorze elektronicznym (podstawa blacha aluminiowa i czarna skrzynka ) akumulator padał- niby ładowało a po kilku dniach w aku nie było prądu i w związku z tym założyłem stary mechaniczny wyregulowałem i jest super a muszę dodać że mam cz 350 i trochę prądu więcej bierze! 8) , a co do gażnika- jeśli to orginał z Jawy TS-ki to zakładaj-jest super(przejściówkę ja robiłem- są fotki w moim wątku "remont mojej Cz wraz z przeróbkami) a i też możesz kupić gotową aluminiową z ok 30 zł + przesyłka
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 25, 2013, 14:13:48 »
Gaźniki oba jakieś IKOV made in czechoslovakia, przymierzyłem i 1 już ma zrobioną przejsciowke do 175
Teraz tak, to jest ten elektroniczny
 i mam dwa metalowe jeden używany czechosłowacki drugi nowy bez żadnych oznaczeń, ma różnice czechosłowacja od no name?? teraz mam  w CZ załozony jakiś świeży no name i było ok.
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 25, 2013, 14:17:56 »
Jak jest okej ,to nie szukaj dziury w całym  ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 15, 2013, 20:30:30 »
Młodszy brat CeZeTa
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 05, 2013, 20:18:40 »
Pierwsze odpalenie po odbudowie i morda się cieszy:)
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 12, 2013, 20:18:51 »
Co powiecie??
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 12, 2013, 20:20:20 »
Błękitna strzała ;D
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 13, 2013, 10:40:51 »
Niezła robota.
Szroth
  • Wiadomości: 11
  • CeZeT 175
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 13, 2013, 19:04:40 »
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 13, 2013, 19:07:34 »
Faaajna ! Pozazdrościć =D
