  • Października 27, 2026, 17:44:27
Autor Wątek: KoSzU i CZ 350 12v 1987r  (Przeczytany 7330 razy)
Odp: KoSzU i CZ 350 12v 1987r
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 04, 2014, 23:05:13 »
Jawor. To tylko wiedzą ci co przeszli przez to. Dla reszty to drogie i nie potrzebne coś.
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 04, 2014, 23:30:46 »
Jeśli to SZ13 podejdzie:
http://www.moto-ustinl.eu/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=231
To było by o 250 złociszy taniej niż w Polsce?
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
  • WSK 84", 74" i inne
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 05, 2014, 07:26:08 »
Mam kompletny silnik 12v w częściach tylko do niczego już się nie nadający. Dzięki za odpowiedzi. A jeśli chodzi o napęd obrotomierza jak sprawa wygląda?
Co Boskie Bogu Resztę Temu co Kocham!!! WUESKA!! :D
czjawa
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 05, 2014, 07:48:30 »
Jedna część napędu jest na nakrętce wału, a druga w deklu lewym.
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 05, 2014, 09:32:48 »
Podlicz sobie koszta kupna altka, całego osprzętu do ładowania, toczenia flansz, przekładki czopów itp.dołóż kilka stówek i zamiast tego masz już kompletne vapno na bezstykowym zapłonie.Pytanie, opłaca się babrać w oryginalny altek nie mając żadnych części?
Jawor ma rację jak byś musiał kupować wszystko to lepiej Vapienko kupić, bo altek + wszystko aby przystosować go do 6 voltówki i jakiś zapłon elektroniczny będzie bliski bądź większy.
Jak masz piec na 12V to musisz wszystko połączyć w całość:)
A co do obrotomierza to musisz mieć:
-dekiel z wyjściem na linkę
-śrubę ze ślimakiem na wał
-linkę
-półkę (kubki) na podwójne zegary, (oraz metalowy uchwyt żeby to przykręcić, możesz zamontować to na uchwycie pod jeden zegar ale ciutek pręży jak u mnie :P )
A ogólnie dobra Cezeta Ci się trafiła
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2014, 09:35:13 wysłana przez renegade88 »
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 05, 2014, 09:52:50 »
Janek robi elektroniczne obrotomierze o 100 zł i chyba lepiej działają od orginałów ?
Koszu oni mają rację z tym vape 8) , jak chcesz robić remont silnika tak żeby to pojeździło to mniej niż 1200 nie licz
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 05, 2014, 09:55:08 »
panowie on ma całą 472.6 tylko kartery i wał do wywalenia.
koszu obrotek podejdzie bez problemu a do altka musisz dorobić flansze i stożek. na forum ktoś sprzedawał nawet taki zastaw
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 05, 2014, 10:45:28 »
Ale co to ma znaczyć?Kartery sa zbite czy co?Jak kartery sa dobre to wał do regeneracji i jechac z koksem.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 05, 2014, 10:47:34 »
karter z tego co pamiętam ma wyłamane mocowanie prowadnicy wodzików i chyba jeszcze coś ale o tym powinien napisać koszu bo ostatnio widziałem tą cz w dniu jej kupna
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 05, 2014, 14:25:56 »
Jeżeli ma silnik 12V to zostaje tylko kwestia dorobienia flanszy i dystansu na czop bo alternator i resztę drobiazgów na pewno ma, więc koszty przeróbki 6V na 12V to koszty tokarza.
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 05, 2014, 22:51:16 »
Jak ma wał z 12v to i ma czop.Wał raczej i tak musi regenerowac to i od razu czop przełozy..Jezeli ma wirnik i stojan to tylko kwestia dorobienia flanszy.A z zapasowego prawego dekla wytnie się dystans pod dekiel.
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 05, 2014, 23:25:46 »
Co z tego ze da czop z 12 V wału jakby montował w kartery 12v to tak, dać wał z 6v z czopem prawym od 12V i git.
Ale nie wiem jak z dystansowaniem wirnika bo, po założeniu wału z czopem od 12V do karterów z 6V i zastosowaniu flanszy na alternator, która też ma swoja grubość i oddala stojan alternatora (o swoją grubość właśnie od karterów) dlatego się to nie mieści pod deklem i po to jest tuleja na czop, przynajmniej z tego co zrozumiałem.
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 06, 2014, 00:30:19 »
dobrze gada - wódki dać:)
jak flansza pod stojan oddali go to i wirnik trzeba spasować :)
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 06, 2014, 08:21:31 »
kilka osób miało te flansze i działało to z tego co pamiętam bez wielkich przeróbek
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 06, 2014, 10:28:47 »
Ja mam tą flansze i działa zrobiłem na niej niewiele ponad tyś km, tu chodzi o spasowanie elementów układanki.
Bo zwykle w tej przeróbce stosowało się wał od 6V i kartery od 6V, i wtedy oprócz flanszy trzeba użyć stożka na czop wału który to zdystansuje.
A dyskusja toczy się o zastosowanie czopa wału z 12V w karterach z 6V, przez to nie wiadomo jak to będzie spasowane, stożek pewnie też będzie potrzebny, ale pewnie inny.
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 06, 2014, 12:09:57 »
Ale po co bawić się w połowienie działającego silnika 6V i zmieniać czop jak wystarczy flansza i dystans.
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 06, 2014, 13:13:51 »
Sorki pany,juz się nie wtracam bo sie  na tym nie znam ;)
Myslałem ze zastosowanie dystansu na czop w silniku z wałem i karterami od 6v jest konieczne poniewaz czop jest inny niz w 12v
Okazuje się ze nie tylko to,poniewaz zmienia się tez odległosc stojana od karteru i trzeba to zgrac z wirnikiem.
Teraz rozumiem ze nie wystarczy zmienić tylko czop.
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 06, 2014, 15:06:11 »
Czopu nie ma sensu zmieniać skoro i tak trzeba dystansować wirnik ponieważ stojan jest wysunięty. Chyba żeby mocno porzeźbić kartery jak się da aby stojan "wszedł" głębiej.
A czy przypadkiem stożki na czopach 6V i 12V nie są takie same ?
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 06, 2014, 15:12:01 »
niestety
