  • Listopada 02, 2026, 07:49:52
Autor Wątek: Pomóżcie w ocenie Jawy 638-0  (Przeczytany 8821 razy)
« dnia: Kwietnia 11, 2013, 14:04:49 »
Prawdopodobnie kupię dla mojej panny tą Jawę:
http://imageshack.us/g/17/20130404082.jpg/
Jeśli ktoś ma chęć i czas pobawić się w zabawę typu: "Znajdź jak najwięcej różnic w stosunku do oryginału" proszę przejrzeć powyższe fotki i podzielić się swoimi spostrzeżeniami o jej stanie.
Ja na razie "wychwyciłem" niesprawny licznik, rdzę na elementach tylnego bębna i kombinacje przy lince hamulca przedniego.
Ale wzrok już nie ten...
Więc wdzięczny będę za wszelkie uwagi.  8)
Odp: Pomóżcie w ocenie Jawy 638-0
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2013, 14:06:56 »
638.0 dla dziewczyny ? nie za duża ?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2013, 14:09:43 »
Pogięte klamki ale to nie problem :) ogólnie bardzo ładnie utrzymana :)
Mateusz95
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2013, 14:12:24 »
Ładna Jawa lecz spójrz na przednią felgę jest skrzywiona na rancie najpewniej przy montażu lub demontażu opony :D 5 zdj. przy gmolu ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2013, 14:15:13 »
Dwie pozytywne rzeczy które zauważyłem to nie przetarty lewy tłumik w miejscu "mijania się" z kopnikiem a także nie przetarty prawy dekiel od altka (nie wytarty butem od hamowania)
Jak znajdę coś nie teges to napiszę...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2013, 14:16:20 »
śruby od klocka rozdzielającego układ ssący na 2 cylindry nieorginalne
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2013, 14:43:45 »
Mateusz95 Szacun za spostrzegawczość masz u mnie piwo. Albo i dwa.
Rzeczywiście przednia felga jest po ewidentnym dzwonie.
Przy montażu nie da rady takiego "kuku" zrobić.
Ciekawe czy da się z tym jechać 300km?
Mostasz - Dziewczyna wysoka więc nie będzie problemu  8)
Mateusz95
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2013, 14:45:24 »
Powoli do przodu :D może nic nie bd aby wiatru nie było bardzo nabite to nie bd nic czuć :D
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2013, 15:37:02 »
Jawol- widze, że nie tylko wzrok zawodzi...
To gdzie te fotki panny... bo mam ochotę się pobawic... i podzielić się spostrzezeniami... co do róznic w stosunku... :D a widze tylko Jawe i wciąż jakąs Jawę...  :P
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 11, 2013, 15:55:04 »
FISie
Pannę w oryginale i Jawę na żywo zobaczysz na najbliższej wspólnej przejażdżce. Już wkrótce.
Jeśli kupię tą Jawę to swoimi fotkami na Jawie panna sama będzie się chwalić  8)
Dziękuję wszystkim biorącym udział w ocenie i zapraszam od dalszego obglądu...  ;)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 11, 2013, 16:00:38 »
Jeśli jest to 638.0 to wydaje mi się że powinna mieć chromowane emblematy " Jawa" na baku i na boczkach "350".Przynajmniej moja z 88r takie ma.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 11, 2013, 17:03:11 »
Do nie dawna też byłem o tym przekonany, lecz tak nie jest. -0 występowały też w wersji TS czyli z takimi nalepkami.
Czy zegary nie są zamienione miejscami??
Tył motocykla jest dziwnie wysoko jak na 638-0. Tył kanapy za bardzo góruje nad plastikiem.
Nalepki na boczkach źle ponaklejane. Gmol z lewej strony jest lekko ugięty. Pociapany czarną farbą tu i ówdzie. Np. Mocowania podnóżków pasażera(powinien być ocynk) oraz śruby, Nakrętki górnego mocowania silnika, dolne mocowania amortyzatorów. Na jednch zdjęciach jest pociapanie na innych jeszcze nie. Brak plastiku pod prawym zegarem. Silnik był rozpoławiany. Brak języczka pokazującego zużycie ogkładzin tylnych, nie oryginalny lewy przełącznik zespolony(na 90%), nie oryginalna opona tylna, poszprejowany klakson,
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2013, 17:29:19 wysłana przez Lopez »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 11, 2013, 17:20:18 »
Znajomy kierowca ciężarówki z pracy, mówił że kiedyś skrót TS i nalepa na zbiorniku, to było coś. Dlatego w 638.0 zrywali chromowane emblematy, szpachlowali zbiorniki i naklejali nalepy z Ts, a więc są dwie strony medalu.
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 11, 2013, 17:43:13 »
Ok Jawolu, na najblizszej wspólnej przejazdzce oblukamy oryginalnosć "sprzetu"..  8)
Krycha- to prawda, kiedys ten napis to było cos.
W 1988 moje marzenie, do dzis niespełnione.  ;D
W Polmozbycie w Brzegu na ulicy Młynarskiej w tamtym okresie, stała taka nówka sztuka za 14 200,- złotych.
Trzy dni przezywałem ze dotknałem jej siedzenia.  :D
Miałem wtedy tylko Junaka, poskładanego za kieszonkowe na sniadania do szkoły...  :D
A mama wytargała mi z roboty nowiutkie lozyska FAG na wał. Były to czesci zamienne do Kamazów.  ;D
Motor pomalowalem u babci na ogródku pistoletem natryskowym na odkurzacz, a farba kupiona na lewo jako renowacyjna okazała się zwyklą matowa farba NITRO. He, he były czasy... nie to co dziś... kameleonik, metalik, kafelki, duperelki, zimne wode osobno, ciepłe osobno.... fotoradary, inwiginacje, świecenie motocykli i spadajace samoloty rządowe... kamery na skrzyzowaniach... czy sztuczna zywność produkowana na hormonach wzrostu....  ;D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 11, 2013, 17:53:17 »
Jest co wspominać  :P
W moich czasach też jeszcze skutery nie były takie popularne ludzie na miejscowy zlot nie przyjeżdżali samym japońcami .
Teraz człowiek zajedzie na zlot to wielki śmiech że takim i że pewnie na 2 ze 150 jedzie nic szacunku ,denerwują nie dupki co kupują szlifierki i od razu uważają że są lepsi jak by nie mogli rozumieć że ktoś jeździ rometem bo to po prostu lubi  >:(
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 11, 2013, 17:58:22 »
Dlatego zloty trzeba sobie odpowiednio dobierać i nie jeździc tam, gdzie ludzie są nie teges.
Dzis coraz łatwiej to poznac- na chujowych zlotach jest np. msza.  :P choc to nie jedyne kryterium doboru...  :D :D :D
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 11, 2013, 23:22:49 »
jak wytykamy to proszę
Lekkie uszkodzenie pokrowca kanapy przy zbiorniku foto1
Spawana stopka Hamulca
Sparciała guma osłony łańcucha
Był szlif na prawą stronę (stopka hamulca ,pokrywa altka ,tłumik i kolanko)
obrócony klakson i malowany (dennie)
Tylna oponka Mitas a przód Barum (palenie gumy czy inna przyczyna że oryginał się skończył tak szybko?)
Tyle mojego chociaż chciało by się żeby wszystkie knedle tak wyglądały :)
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 12, 2013, 00:11:01 »
Brawo Zysiu i zarazem wielkie dzięki. Będzie piwo  8)
Gumy wszelakie do wymiany to normalka.
Teraz dopiero dokładnie obejrzałem tą prawą stronę.
Wcześniej nie zauważyłem przecierki na deklu i ognisk korozji na tłumiku oraz wgniotek na początku tłumika. Już wiem dlaczego był wymieniony gmol na nowy.
Coraz gorzej mi się widzi ta Jawa.
Mam jutro jechać kawał drogi ją oglądać.
Zaczynam zastanawiać się czy warto?
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 12, 2013, 07:19:37 »
Czy warto jechać oglądać to pewnie zależy od ceny jaką woła sprzedający. Na pewno ta Jawa ma wiele mankamentów, ale to wszystko nie jest tragedia. Skocznie da się naprostować, klamki wymienić, dołożyć chlapacz, obrócić klakson, itp. To że był szlif też niczego nie przesądza, gmole są po to żeby chronić kierowcę i motocykl. Jeżeli rama jest prosta, silnik pali i pracuje przyzwoicie (masz jakieś informacje na ten temat?) a cena rozsądna to czemu nie.
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 12, 2013, 17:11:31 »
Jawol z mojego doświadczenia w kupowaniu wiem że czego byś nie kupił i za ile byś nie kupił to i tak za tydzień dwa pojawi się oferta która będzie o połowę tańsza i w dużo lepszym stanie  ;) [size=78%].[/size]
Podsumowując jak Ci wpadnie w oko a tym bardziej osobie dla której kupujesz to bierz, przynajmniej nie będziesz się nudził  :P
Jeśli o mnie chodzi to kupuj bo jest w jedynym słusznym kolorze :D
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 16, 2013, 13:58:03 »
Dziękuję wszystkim za celne i cenne uwagi.
W/w Jawa nie została kupiona. Pomimo nowego wału, gaźnika, gmola i Vape.
Powód: Przeszła w swoim życiu więcej niż ja  :o
Nadal poszukuję Jawy 638-5 lub 638-0.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 16, 2013, 14:26:45 »
Jak nie pęknie przy prostowaniu, coś już niestety wiem o naprawianiu takich wiejskich zapałów ...
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 16, 2013, 19:36:34 »
Czy pęknie czy nie to i tak żeby zrobić to w trwały sposób trzeba mieć spawarkę celem wspawania na koniec trójkątnych wsporników. Żeby uniknąć ugięcia tych prętów w dół przy jeździe z pasażerem jak to miałem u siebie.
4066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2006, 12:29:27
wysłana przez Swill
zjechana śruba! pomóżcie!!
Zaczęty przez gringo « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
11308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2008, 22:13:31
wysłana przez Mienki
Czy dobrze myślę? pomóżcie
Zaczęty przez wiacu « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
11598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2009, 02:42:17
wysłana przez Kulfon
5640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2012, 21:29:22
wysłana przez rzabik
3453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2016, 00:46:21
wysłana przez Jacek64
