  • Kwietnia 24, 2026, 18:12:31
Autor Wątek: Cylindry i głowica  (Przeczytany 3737 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Cylindry i głowica
« dnia: Marca 25, 2013, 21:17:22 »
Siemka . Chce pomalować cylindry i głowice . Czy podczas odkrecania trzeba na cos uwage szczegołnie zwrócić ? Wiadomo tłoki ale cos jeszcze ? i jakie są wasze rady ? Nie orientuje sie za bardzo dlatego was pytam . z Góry dziękuje ,
Odp: Cylindry i głowica
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 25, 2013, 21:23:54 »
Najpierw odkręć zbiornik paliwa i kolanka, bo jak cylindry są luźne to niewygodnie się je odkręca możesz też poluzować świece żeby potem było łatwo wykręcić. A jak będziesz odkręcał głowice to nie odkręcaj szpilek od razu do końca, tylko każdą luzuj po trochę.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 25, 2013, 21:26:26 »
i później montaż w odwrotnej kolejności zgadza sie ?
żadnych regulacji nie trzeba później robic ? Np zapłon czy cokolwiek ?
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 25, 2013, 21:32:40 »
Regulacji nie musisz zmieniać. Ale przy składaniu musisz odpowiednio ustawić pierścienie, tak aby nacięcia trafiły na zamki i zakładać ostrożnie żeby ich nie połamać. Gładź cylindra posmaruj olejem to będzie ci łatwiej złożyć. No i wiadoma sprawa, trzeba dać nowe uszczelki. Jest jeszcze dużo innych rzeczy, najlepiej poczytaj sobie trochę fachowej literatury http://ataman.junak.net/naprawa/napHTMLmot.html
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 25, 2013, 21:40:10 »
kurde czegos nie rozumiem ? pierscienie ? one zejda z tloka jak sciagne cylinder i głowice ? i o jakich rowkach mowa ? przepraszam za taka zielonke ale tego nie rozumiem akurat ;/
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 25, 2013, 21:44:52 »
Odpal sobie tą książkę i popatrz na zdjęcia poszczególnych części. Jak zdejmiesz cylinder to przypatrz się dokładnie tłokom. W rowku w którym jest założony pierścień wystaje taki mały kołeczek, który zapobiega obracaniu się pierścienia. Przy zakładaniu cylindra musisz tak ułożyć pierścień żeby jego nacięcie znalazło się na tym kołeczku, w przeciwnym razie nie będzie się dało założyć cylindra, a jak zaczniesz go wbijać na chama to złamiesz pierścień.
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
    • http://www.facebook.com/
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 25, 2013, 21:45:18 »
A co Ty jeszcze nigdy wcześniej nie widziałeś tłoka z pierścieniami :o ,bo tak wnioskuje po twojej wypowiedzi....
No Pain , No Gain ...
"Sztuką jest żyć,ale prawdziwym Ardzydziełem jest żyć i nie zejść na Psy"...
Motór nie umiera nigdy,motór jest wieczny a JAWA nieśmiertelna....
"Nie Jeździj Szybciej Niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać "
GG-39197070
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 25, 2013, 21:47:25 »
Po co chcesz malować głowice ?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2013, 21:49:04 »
a no nie widziałem , pisałem ze jestem zielony jeżeli o to chodzi .
Chce pomalowac zeby jakos to wygladało . Bo kolorów juz nie ma ; /
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 25, 2013, 21:52:35 »
Aha.
Nie maluj,tylko daj do wyszkiełkowania najlepiej,lepszy efekt osiągniej niż "srebżanką"
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2013, 22:05:29 wysłana przez Przemo2113 »
GG-39197070
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 25, 2013, 21:53:26 »
a co zz cylindrami ? tez szkiełkowanie ?
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 25, 2013, 21:59:14 »
Cylindry najlepiej wyszkiełkować - to usunie starą farbę i rdzę (możesz też czyścić ręcznie lub piaskować) i pomalować, bo są wykonane z żeliwa i po kilku dniach pordzewieją. A głowice są aluminiowe i można je albo wyszkiełkować albo wypolerować dla ładnego wyglądu.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2013, 22:00:12 »
ja zrobiłem tak ale czy się utrzyma        zobaczymy
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 25, 2013, 22:10:31 »
ja zrobiłem tak
Czyli co konkretnie zrobiłeś ?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 25, 2013, 22:13:58 »
to jest to ze w okolicy nie szkiełkują ; / i nie wiem co teraz ;/ cylindry dam wypiaskować i pomaluje pozniej , ale lipa ze szkiełkowaniem ; /
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 25, 2013, 22:19:45 »
nie chce ci mieszać w głowie ani nikomu innemu . pomalowałem kartery głowice i cylindry przypyliłem srebrnom drobnoziarnistą farbką teraz trzeba pojezdzić porządnie zagrzac i zobaczyć efekty mam dostęp do każdej farby to maluje co popadnie puki co nie należy mnie naśladować 8)
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 26, 2013, 14:51:11 »
To nie szkiełkuj, po prostu wyczyść dokładnie te głowice i jeżeli chcesz wypoleruj. To czy chcesz szkiełkować, polerować czy jeszcze co innego robić zależy tylko i wyłącznie od twojego gustu.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 27, 2013, 21:16:32 »
no zostaje więc reczne czyszczenie i polerowanie :)
Thx za pomoc ! :)
jeszcze jedno szybkie pytanie ; ) czy glowice i cylindry przed malowaniem mozna umyć całe "chemią" ?
