  • Kwietnia 21, 2026, 17:54:20
Autor Wątek: Mechanik  (Przeczytany 6439 razy)
  • Wiadomości: 2262
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 23, 2013, 15:49:07 »
czy czasem pierwszy bieg to wałek zdawczy z kołem zębatym obok współpracuje? może być ząb urwany, kiedyś jak byłem głupi to paliłem gumę często i mi strzelił właśnie ząb na wałku zdawczym.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 23, 2013, 15:52:52 »
nie wiem bo skrzyni nie rozbierałem ; / boje sie sam do tego zabrać wiec daje do mechanika , dobrze ze mechanik starszej daty i zna sie na motocyklach . Wstępnie to tryb ... ale okaże sie rozbierze skrzynie , przy okazji niech powymienia mi wszystkie łożyska itp . Bedzie miał po drodze , skoro 200 zl rozebranie i złożenie wraz z naprawą to nie duzo a za czesci to nie wiem ile zapłace licze max nastepne 200 zł . I tak dopiero w maju daje do mechanika więc jeszcze czas , ale wole nazbierac troche info zeby wiedziec co i jak .
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 23, 2013, 16:09:41 »
to nie gryzie, nie musisz się bać ;)
na forum znajdziesz info jak ściągnąć prawy karter, a to wystarczy, że by się dobrać do skrzyni, no i jeszcze sprzęgło musisz ściągnąć, żeby wyjąć wałek główny. Jak masz silnik na stole, to 20 minut roboty i wszystko jasne.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 23, 2013, 16:11:33 »
wiesz czytałem dużo , jest to mój pierwszy motocykl nie mam w pobliżu nikogo kto sie zna ... A jednak strach robi swoje ...
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 23, 2013, 16:22:13 »
Zapewniam Cie, że jeśli pochowasz młotki to nic nie zepsujesz!! Chłopie zakasaj rękawy i do roboty, tam wszystko jest logiczne i proste jak budowa cepa! Zrób to sam, a zobaczysz jaką radość Ci to sprawi, nabędziesz doświadczenia i zachowasz 2 stówki, jak widzisz same superlatywy, zrobisz jak zechcesz, ale będziesz "mientka fajka" jak oddasz to komuś do zrobienia za pieniądze  :P
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 23, 2013, 16:25:07 »
widzisz jestem ziolony jezeli chodzi np. o zapłon ... nie bede udawał ze jestem dobrym mechanikiem czy cokolwiek , bo z motorem mam pierwszy raz do czynienia ; / Jednakże zakochałem sie w Jawie ; ) Dlatego zrobie wszystko zeby chodziła jak ma .
z czasem naucze sie co i jak . Ale wszystko odrazu nie przyjdzie .
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 16:28:37 wysłana przez tasior0407 »
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 23, 2013, 16:31:12 »
A jak masz się nauczyć, jak oddajesz moto do mechanika ?
Potem w trasie się coś zepsuje i nie będziesz wiedział co, bo nie zajrzałeś Jawie pod spódnice i nie wiesz co tam siedzi i jak działa.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 23, 2013, 16:34:17 »
dużo czasu przede mną i Jawą . Co innego gdyby był ktos obok mnie podczas pracy nad skrzynią .
Jawe dostałem od wujka , miał ją od nowości kupe lat ja trzymał a wcale duzo nie jezdził . I on tez miał swojego mechanika . Wiadomo ze jakaś wiedza musi być , ale ja o silniku duzo nie wiem . Znam sie na troche na elektronice blacharstwie , ale o mechanice duzo nie wiem , być może i to jest prosta sprawa z ta skrzynia , nie wiem może ktos sie nabijać ze mnie , ale troszke jednak mam obaw ; /
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 23, 2013, 16:44:49 »
Kruca fuks!!! Jawy i cezety to maszyny proste jak robienie dzieci.
W skrzyni nie da się nic odwrotnie założyć.
W wieku 11 lat rozebrałem po cichu mz etz 150 bo zarżnąłem wał korbowy a na strychu był inny.
Wziąłem wał zmieniłem a ojciec na drugi dzień pojechał do roboty i nic z tego nie wiedział. Tak samo nic nie wiedział że dosiadam ją pod jego nieobecność. Dopiero się wydało 2 lata później jak przyjechał jego kolega z roboty i z głupa położył łapę na cylindrze a on był jeszcze ciepły :D
Mówi do ojca że chłopaki dają jej w palnik. Ojciec śmiał, ale jak położył rękę na cylindrze to trzeba było się przyznać :P
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 23, 2013, 16:49:06 »
Ja pierwszy raz silnik od Cezetrona rozebrałem w wieku 15 lat z książką Kruszewskiego, też miałem obawy ale jak już zobaczyłem co w środku siedzi, obawy minęły.
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 23, 2013, 16:52:48 »
Chłopie nie ma się czego bać to jest proste jak jazda na rowerze.Ewentualnie jak Ci już tak aż strach nie pozwala to idź z silnikiem do mechanika i z nim to rób,też w jakiś sposób nabierzesz doświadczenia.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 23, 2013, 16:56:51 »
no własnie bede u tego mechanika w trakcie pracy :) chociaż zbytnio nie chciał ale jednak uległ ; D
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 23, 2013, 16:57:42 »
Nagraj jeszcze jak on to robi, będziemy mieli co krytykować :P
cichy
  • Wiadomości: 95
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 23, 2013, 17:01:57 »
O dobre Marcinku :D  Jeszcze umieść to w dziale Humor :P
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 23, 2013, 17:02:25 »
wychował sie na Jawach więc myśle ze nie bedzie zle , ma stac w garażu 3 w tym jedna rozebrana ;p
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 23, 2013, 17:02:56 »
bez przesady chłopaki :)
cichy
  • Wiadomości: 95
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 23, 2013, 17:06:09 »
Gdyby był specjalistą i interesował się nimi to by był tu na forum razem z nami :)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 23, 2013, 17:07:22 »
może jest , nie wiesz o tym .
cichy
  • Wiadomości: 95
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 23, 2013, 17:09:18 »
jak jest niech się ukaże ;D Halo panie mechaniku jest Pan?? ;D
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 23, 2013, 17:13:47 »
taa jasne ;D
cichy
  • Wiadomości: 95
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 23, 2013, 17:17:36 »
Nagraj film tylko uchwyć te momenty jak używa młotka i przecinaka! ;D ;D
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 23, 2013, 17:24:28 »
Tak , i z uzyciem "loma" :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Mechanik
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 23, 2013, 18:37:42 »
Ja żadnego swojego motocykla nigdy nie oddałem do mechanika. Nawet Hondy. Mimo początkowych obaw z pomocą książki wszystko robiłem sam. Udało się i dało mi dużo radości:-DNie świeci garnki lepią :-P
500655795
