  • Października 21, 2026, 11:37:42
Autor Wątek: Malowanie kasku  (Przeczytany 16181 razy)
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Malowanie kasku
« dnia: Marca 07, 2013, 23:55:22 »
Witam, czy ktoś z szanownych malował swój kask? Mam zamiar pomalować stary kask shoei farbą w sprayu :) kupiłem jakąś do tworzyw sztucznych, kask zmatowiłem i usunąłem wszystkie rysy (bez szpachli) i teraz nie wiem czy dawać na to podkład do "plastiku" czy pryskać już lakier. Kask był biały, teraz chcę pomalować na czarny mat. Mam nadzieję że coś z tego będzie....
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
  • hmmmmm mechanik z powołania,tska 350 ktm Bora 25..
Odp: Malowanie kasku
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 08, 2013, 00:03:36 »
podkład,potem zmatować 800 papierem wodym,potem rozpuszczalnikiem nitro i szmatka przetrzeć potem dopiero malować, ale nie spray, to woda nie farba......... raz nie kryje, 2 zlewa- chyba że renowacyjny....
Buczysław
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2013, 14:28:50 »
dałem bez podkładu odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i zobaczymy co wyjdzie.
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2013, 14:31:31 »
Jak nie będzie, chciało sie łuszczyć to będzie, podkład ma właściwości które pomagają trzymaniu powłoki lakierniczej.....
Buczysław
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2013, 14:36:19 »
tak ale ten lakier nie wymaga stosowania podkładu, dałbym zły i by się zważyło, zaraz pójdę zobaczyć co mi wyszło
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2013, 14:38:20 »
Jak masz troszkę floty i zrobione ma być z jajem to odezwij się przykładowo do tego gościa z gazety Swoimi Drogami - jest tam taki artysta.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2013, 15:48:22 »
ja kiedys malowałem kask akrylem ale robiłem efekt kropel wody, wygląda super ale roboty od groma jest za to miałem kask jedyny w swoim rodzaju.
Polecam bo wygląda naprawdę super
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 08, 2013, 18:27:15 »
Jeśli stara powłoka była w dobrym stanie, bez obić i odprysków, została zmatowiona papierem wodnym o odpowiedniej granulacji, to można było podkład pominąć - jego rolę spełnia stara warstwa.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 08, 2013, 18:59:28 »
Ciężko uzyskać matowy efekt nawet farbą matową. Choć czasem się udaje na mniejszych powierzchniach. Ale szkoda teraz sprej wywalić, o ile starczy ci ta ilość którą zakupiłeś. Za to mnogość efektów można uzyskać okleiną. Są takie które imitują włókno węglowe i inne. Trzeba taką folię dobrze nagrzać przed nałożeniem przy użyciu opalarki i z pomocą kumatego kolegi wspólnie naciągnąć taką elastyczną folię (musi być termokurczliwa)
http://www.youtube.com/watch?v=bd7ACCTKG5Q i parę innych
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 08, 2013, 19:49:44 »
jakby nie trzeba było podkładu to by od razu matowali farbę i nakładali nową, wiadomo podkład ma wlaściwości uzupelniajace, np rysy schnie szybciej, i łatwiej sie ściera, nakryj to podkladem lepiej, zmatuj 800 papieremi, przetrzyj szmatka z nitrem i można malować
Buczysław
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 08, 2013, 20:02:14 »
Gratuluje pomysłu z tym nitrem.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 08, 2013, 20:05:17 »
A tam czepiasz sie buczek tak robił to wie ;D
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 08, 2013, 20:09:10 »
ja juz wiele rzeczy malowałem, jak fuche odwali nigdy nie bd zadowolony, będzie matował bez końca :P :P :P :P :P :P :P :P
Buczysław
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 08, 2013, 20:15:11 »
No widze własnie. Bo nawet nie zorientowałeś się o co nam chodzi.
* czemu nie nitro.
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 08, 2013, 20:23:20 »
a co tutaj jest niby nie tak? jeśli przetrze po matowaniu i wyschnieciu matu nitrem powierzchnie, w celu odtluszczenia?
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2013, 20:25:34 wysłana przez buczyslaw »
Buczysław
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 08, 2013, 20:43:13 »
Po pierwsze nitro jest rozpuszczalnikiem. Więc jak sama nazwa wskazuje rozpuszcza lakiery.
Więc wytłumacz mi po jakiego wuja pięknie czekasz aż ci podkład się utwardzi,czasami nawet zapewniasz odpowiednią temperaturę,aby sobie odgazował, zakończyły się w nim procesy chemiczne , po czym na koniec ładujesz na niego elegancką bombę chemiczną w postaci nitro. I piękna powierzchnia jest sp spaprana. Tak jak byś zjadł zupę, wytarł ryjek ładnie chusteczką po czym wsadził ryjek w brudny talerz.
Po drugie nitro nie jest odtłuszczaczem. Duża część nitra na rynku jest z odzysku i różne syfy chemiczne w nim pływają. Nieraz można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Tak ,wiem robiłeś to i nic ci się nie stało. Tyle mnie na uczyli i tego zawsze się trzymam, tylko lakierować nie umiem.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 08, 2013, 20:49:10 »
kolor wyszedl la dnie, powyzej oczekiwań :) kicha z oklejeniem bo zostawiłem białe wloty powietrza i muszę czymś podmalować ranciki, naklejki kupiłem a i mat również bardzo dobry ;)
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 08, 2013, 20:50:28 »
ojciec robi tak 25 lat, i nie trze nitrem tylko przeciera i jakoś mu nic nie schodzi, a jesli by schodziło to widocznie za duzo determinacji wlozyl w caly ten cyrk, jeszcze nie widziałem zeby podkład zszedł po nitrze, jeslisie lekko go przetrze...... to wszystko wiadomo, temat moim zdaniem do zamknięcia..... nie bd chociaż przepychanek, wiadomo każdy Panie j@wa robi po swojemu....
Buczysław
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 08, 2013, 20:55:48 »
miałem kiedyś praktyki i tam również używali mgiełki nitra z takiej butelki jak po płynie do szyb i wycierali w jednym kierunku, to byli fachowcy więc chyba taka jest sztuka :)
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 08, 2013, 20:57:14 »
z ust mi to wyjąłeś........ wiec chyba nitro do czegoś jednak sluży..... nie tylko rozpuszcza.....
Buczysław
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 08, 2013, 21:42:17 »
A może to nie było n tylko benzyna ekstrakcyjna.
buczyslaw-The never ending story.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 08, 2013, 22:16:47 »
to było nitro, na moim podwórku był kiedyś warsztat blacharsko lakierniczy i tam też odtłuszczali nitro.
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 08, 2013, 22:18:57 »
nic więcej nie powiem, jak coś napisalem zle to przepraszam. a jeśli dobrze to o co kaman?
Buczysław
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 09, 2013, 09:13:59 »
nitro a nitro to jest też różnica. Raz miałem nitrem myć syfy z elementów. Mył tak o, jak zwykły uniwersalny.
Miałem też nitro tylko nie pamiętam jakiej firmy, chlapnęło mi go trochę na stary błotnik od auta to popłynął lakier, baza, podkład. Zżarło do gołej blachy powłokę :o . Próbowałem tym co używałem go do mycia, nie naruszył powłoki lakierniczej
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 09, 2013, 10:06:57 »
Lakiernicy z prawdziwego zdarzenia do odtłuszczania używają zmywaczów silikonowych lub ewentualnie acetonu. Są to środki stricte przeznaczone do tego, a rozcieńczalniki... z zasady mają inne zastosowanie.
malowanie
Zaczęty przez Arek Mechanika
5245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2007, 22:19:19
wysłana przez D@NIOm20
8161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2010, 13:13:55
wysłana przez Craigh..
10184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2013, 10:53:01
wysłana przez lukasv00
4556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2014, 11:00:32
3622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2020, 07:40:41
