  • Listopada 06, 2026, 21:24:37
Autor Wątek: Pierwsze odczucia po je¼dzie Jawą 350 TS  (Przeczytany 6660 razy)
radziu90
« dnia: Maja 16, 2007, 04:48:58 »
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Jawy 350 TS (właściwie 2 jaw tylko jedna bez wału i kół za 600zł), ale dopiero od dziś jestem "szczęśliwym" posiadaczem  :D  Niedługo po zakupie Jawy ustawiłem zapłon, wymieniłem świece etc. i motorek chodził jak należy. Ale jakoś nie miałem czasu nim poje¼dzić. Dziś kupiłem trochę paliwa i chciałem tylko odpalić jawę i pokazać kumplowi, że pali - bo nie wierzył  :P Chwilkę się z nią pomęczyłem i w koñcu odpaliłem!  <thumbup> I tak z ciekawości chciałem zobaczyć co ta bestia potrafi :D Wyjechałem na drogę i dałem "trochę" gazu - przez 1 sekundę prawie nie było przyspieszenia, ale pó¼niej to myślałem, że rakietą lecę  :] Na odcinku chyba 150 metrów rozbujałem się do 120 km/h i musiałem hamować bo już się bałem i droga się koñczyła... No i trochę za mocno nacisnąłem hamulec i patrzę, a tu mnie tylne koło zaczyna wyprzedzać  :D tzn. ściągnęło mnie trochę na bok... ale jakoś dałem radę. Jak zszedłem z motoru to miałem nogi jak z waty, ale jeszcze lepszą maszyną nie jechałem  ;)  Kumpel pó¼niej mówił "poj@#$% Cię!?" a ja w śmiech  ;] Mam jeszcze problem z wyczuciem sprzęgła, ale myślę, że Jawy na nic nie wymienię! Ahh.... Piękna ta bestia...  <punk>
Odp: Pierwsze odczucia po je¼dzie Jawą 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2007, 13:52:18 »
niesprawdzony sprzet i tak go odrazu testujesz ?? moim zdaniem prosisz sie o klopoty
a co do przyspieszenia
ja samochodem ktory ma ok 11-12 sekund do setki na kilometrze zlapalem  chyba 140 km/h
a ty na 150 m masz 120 to ta Jawa ma chyba 3 sekundy do setki :)
natal007
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2007, 14:00:02 »
 <lol> <lol>
Faktycznie rakieta.
A na poważnie - AndrewS ma rację- z tym testowaniem to troszkę uważaj. Nabierz najpierw wprawy a dopiero potem sprawdzaj co oboje potraficie :)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2007, 14:57:12 »
Ja sie przyznam.
Ostatnio też szybko jechałem.
Jakieś 4ooo obr/min na 4tym biegu  :>
Licznik coś padł więc nie wiem jak to szybko było  <lol>
Naczelny Filozof
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2007, 15:16:12 »
Muszę się przyznać, że jak 1 raz jechałem swoją Jawą to miałem podobne odczucia, nie sądziłem, że jest taka szybka. Jak wejdzie na obroty (od ok 3500) to aż ściąga z motoru i prostuje ręce w łokciach:)
Nie radzę jednak rozpędzać się za bardzo, szczególnie gdy na drodze masz zakręty a nawierzchnia jest szutrowa. Poza tym musisz wyczuć hamulce.
Ostatnio jak się wybrałem na krótką przejażdżkę to mało nie zaliczyłem kilku gleb. Trzeba uważać na zakrętach na piachu, przednie koło lubi uciekać na zewnątrz. Lepiej też na piachu nie testować mocy przedniego hamulca przy większych prędkościach (czytaj powyżej 50 km/h).
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2007, 15:53:57 »
Naczelny - widzę że dajesz czadu!! Gdzie uzyskałeś tak ogromną prędkość 90 km/h?? ;)
Piotrek350
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2007, 16:44:44 »
a tak wogóle wie ktoś ile mozna wycisnac z jawy i cezety ???? jeste ciekawy  :P
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2007, 17:00:22 »
Z jednej z moich Jaw TS 350 na płaskim terenie w pojedynke wyciskałem max 140 km/h ale chwilowo - drogi sa nieciekawe.
W dobrym stanie JAWA powinna  130 km/h spokojnie uzyskiwać(normalne paliwo i olej w proporcjach, cisnienie w oponach itp.).
Ale rekord to było 150 km/h z górki na dwupasmówce i na krótkim odcinku - górka się skoñczyła  <thumbup>
Ale na innej padlinie to 115 km/h i  z wiatrem.
rzorzo
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2007, 17:31:50 »
Temat typu: "Ej hłopaki wydupcyłem" albo "Cosik pękło jak dawałem mocno w palnik" :)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2007, 21:15:02 »
Nowo otwarta obwodnica żywca na prawach drogi ekspresowej.
Acha wyprzedziło mnie coś ścigaczopodobnego 125cm z dwoma pasażerami  <lol> NSR?
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 18, 2007, 17:08:24 »
byl juz watek na taki temat polecam poszukac
cypis.z
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 18, 2007, 19:21:51 »
Najlepsza prędkosć to 70-90 <thumbup>
moto77
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 21, 2007, 15:20:15 »
Najlepsza predkośc to powyżej  3000 tys obr..wtedy jej nie muli pod góre lub przy przyśpieszaniu <thumbup>
JawaludeK
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 22, 2007, 23:04:26 »
Ja raczej nie przekraczam 4500 rpm. Za duże są potem wibracje. Przy okazji przy 5000 licznik pokazuje mi
130km/h.  Poprawne wskazania??
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 22, 2007, 23:26:32 »
Nie bardzo... 5000 na 4 biegu na standardowym ogumieniu to ok 112 km/h. Jutro jak będę miał czas to wrzucę na jakiś serwer programik do obliczania prędkości przy danych obrotach i na danym biegu
42 Odpowiedzi
11253 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2011, 21:08:57
wysłana przez mostasz
5803 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2009, 22:04:12
wysłana przez MaRaS
3211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2017, 19:39:09
2819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2021, 09:50:53
wysłana przez Człowiek ZJAWA
49 Odpowiedzi
8394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2021, 16:29:16
wysłana przez kamil199402
