  • Kwietnia 21, 2026, 18:05:43
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do dołu
Autor Wątek: Kichau - Jawa 638-5  (Przeczytany 31852 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
Odp: Kichau - Jawa 638-5
« Odpowiedź #125 dnia: Marca 20, 2013, 22:41:23 »
No... 125 + 350 + 650 ... tego mógłbym nie przeżyć ;) Piersi??? Taaak, to jak najbardziej i to najlepiej w dużych ilościach (ale tylko parzystych) ;)
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #126 dnia: Marca 20, 2013, 22:43:55 »
1125 kapitalna pojemność :D
Co?! Ja nie dam rady?! to patrz :P
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #127 dnia: Marca 20, 2013, 22:49:20 »
A potem: "a kto mnie do namiotu zaniósł?" ;)
« Odpowiedź #128 dnia: Marca 20, 2013, 23:01:39 »
Czyli ja jestem najlepszym konowałem ;D
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #129 dnia: Marca 20, 2013, 23:25:47 »
Kichau a jak ustawiasz geometrię? masz instrukcję jakąś?
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #130 dnia: Marca 21, 2013, 07:07:39 »
Zdjecie jest z przeciez z takimi łatami aluminiowymi z Liroya. Z przodu ma być 30 mm mniej niż z tyłu, żadna sztuka. Odchylenie od wózka w lewo ustawiam na oko z poziomicą. Bąbelek musi być przesunięty kilka mm w stronę wózka jak poziomka leży na rurach pod siedzeniem. Można też przyłożyć do koła z boku.
witeczki
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 350 638-5 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #131 dnia: Marca 21, 2013, 07:32:11 »
A tę odległość z przodu regulujesz wsuwając i wysuwając przednie mocowanie (fajkę) w ramę kosza?
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #132 dnia: Marca 21, 2013, 08:50:05 »
Tak, dokladnie. Wczesniej musisz ustawic w podobny sposob (czyli za pomoca jednej laty) prostoliniowosc kol motocykla, czyli tylne za przednim w jednej linii. U mnie w zadnym nie bylo prosto  ;)
Regulacji dokonuje sie oczywiscie przesuwaniem osi tylnego kola z jednej lub drugiej strony
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #133 dnia: Marca 31, 2013, 17:24:34 »
No Chlopaki, Kamiensk sie zbliza, nadzieja jest duza, ze uda mi sie przyjechac nowym zaprzegiem. Tlumiki z Allegro przyszly, stan naprawde przyzwoity, leciutkie uszkodzenia, ale nic powaznego, trzeba sie porzadnie przyjrzec, zeby cos znalezc.
Ku mojemu zaskoczeniu, odpalil za trzecim kopem, nawet nie ustawialem gaznika  :) Silniczek chodzi bardzo ladnie, krotka jazda po okolicznych uliczkach nie ujawnila na razie zadnych niespodzianek.
Na poczatek kilka zdjec, laduje filmik na youtube'a, potem go wrzuce:
« Odpowiedź #134 dnia: Marca 31, 2013, 17:31:05 »
Fajnie to wygląda,jak z wozem sobie radzi w porównaniu do 634 ?
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #135 dnia: Marca 31, 2013, 17:38:10 »
Dzieki Holger, tez jestem zadowolony z efektu, no moze poza kolami jak na razie! Jechalem z Bratem na krotkim odcinku, i mimo, ze mam skrzynie od TS-ki, calkiem dobrze ciagnie z dolu, zaskoczyla mnie nawet bardzo, bym powiedzial! Zebatka 15-tka, jak Pan Bog przykazal, to tez na pewno ma znaczenie. Przednie zawieszenie robi tez swoje, to jednak dwa swiaty!
« Odpowiedź #136 dnia: Marca 31, 2013, 17:40:50 »
Powoli kompletuję graty do 634,jednak nie będę patriotą i założę zawiechę od 638 w właściwie 639/640 z tarczą-mniej kłopotów z obsługą .
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #137 dnia: Marca 31, 2013, 17:42:41 »
Tez powoli zaczynam nielubiec zawiasu od 634. Jak duzo sie jezdzi, jest on bardzo meczacy, przynajmniej w polaczeniu z wozkiem.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #138 dnia: Marca 31, 2013, 17:47:34 »
ładna maszyna  8), Ty Kichau, nie ściemniaj, te foty to z tamtego roku, z jesieni chyba  :D, gdzie śnieg  ;D, u mnie przed garage pół metrowe zaspy i ciągle sypie >:(,
na zlocie fotę w wozie zamawiam, tylko nie wiem czy sie do niego zmieszczę  ;D
« Odpowiedź #139 dnia: Marca 31, 2013, 17:52:03 »
Piekność... kolejna  8)
Przełóż linkę przedniego hamulca na wspornik błotnika bo pod spodem nie pożyje zbyt długo.
Najlepiej zrób dla niej jakiś ślizgacz na wsporniku błotnika bo i oryginalnie ciężkie życie ma.
...mimo, ze mam skrzynie od TS-ki, calkiem dobrze ciagnie z dolu, zaskoczyla mnie nawet bardzo, bym powiedzial!
To na 100% zasługa tłumików.
Już Ci ich zazdroszczę  ;)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #140 dnia: Marca 31, 2013, 18:00:24 »
No sniegu u nas nie ma, ale pogoda w tym roku i tak jest do:
« Odpowiedź #141 dnia: Marca 31, 2013, 18:06:24 »
Fajne tam du..y macie,o przepraszam -laski  ;)
Cytat: kichau w Dzisiaj o 17:38:10
Ciekawe jak te długie wydechy wpłynęły by na pracę żeliwniaka,który i na krótkich ma silny dół,a zawsze była by opcja chwilowej zmiany silnika bez konieczności zmiany tłumików.
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #142 dnia: Marca 31, 2013, 18:13:41 »
Ej ej, to moja Corka!  ;)
Dzieki Jawol! Acha, czyli ta linka na zewnatrz powinna isc? No dobra, myslalem, ze bedzie niszczyc lakier na wsporniku, ale jak Tyniec tak montowal, to jutro robie przekladke  :)
Tlumiki maja oczywiscie zmienione przekladki we wkladach. Wujek Holger radzil, zeby zakladac podwojnie i tak tez robie, czyli 6 uszczelek na wklad. Rzeczywiscie fajnie zestrojony ten silnik z tymi wydechami. Byc moze faktycznie czlowiek niedocenia znaczenia wydechu w 2T.
No dobra, jest tez filmik. Musze powiedziec, ze na zywo brzmi zdecydowanie lepiej niz na tym filmiku. Slychac jakies dziwne odglosy, na zywo cyka jak zegarek, zreszta ocenicie w Kamiensku:
http://www.youtube.com/watch?v=QDdOuB7FgW0
« Odpowiedź #143 dnia: Marca 31, 2013, 18:16:12 »
Michał,z całym szacunkiem do 638,6 ale co z 650-tką? to nią miałeś być w Kamieńsku .
A ta zaje....cie cyka,super.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #144 dnia: Marca 31, 2013, 18:18:08 »
git git ty to masz tych jaw wszystkie piękne, posłałem Ci wiadomość na PW odp ;)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #145 dnia: Marca 31, 2013, 18:18:39 »
cyka jak by wczoraj z fabryki wyjechała  ;)
« Odpowiedź #146 dnia: Marca 31, 2013, 18:19:53 »
Jedna tylko uwaga,wg mnie za bogato i przydławia się przy dodawaniu gazu.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #147 dnia: Marca 31, 2013, 18:22:17 »
na prostej przepali to co zalega w gaźniku i w wydechach  :D
« Odpowiedź #148 dnia: Marca 31, 2013, 18:28:15 »
Masz rację niszczą lakier. A nawet sam wspornik.
Dlatego pisałem o ślizgaczu.
"W układzie" pod wspornikiem linka błyskawicznie straci skórkę  ;)
W długaśnych wydechach najczęściej bywały wkłady dwuprzekładkowe.
W tych oryginalnie miałeś trzy?
U mnie od rana sypie śnieg.... brrrr
Efekt cieplarniany? Czy co? >:(
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #149 dnia: Marca 31, 2013, 18:28:51 »
Holger, w 650-tce mam za 200 km pierwszy przeglad, najwazniejsze ustawianie zaworow, nie dam rady tego ogarnac, a nie bede przeciagal przegladu, bo mi gwarancji szkoda!
Po drugie, jedziemy wieksza grupa (Machlaj, Agata, moze moj Brat), liczy sie kazde miejsce na motocyklu, bo wpuszczane sa tylko Jawy.
Jezeli chodzi o prace silnika, to po pierwsze calkowicie zimny, po drugie gaznik po zlozeniu nawet nie byl regulowany  ;) Takze poczekam do Kamienska, to mi wyregulujesz. Ja teraz i tak nie moge jezdzic, bo nie mam przegladu, ani wbitego wozka w dowod.
Andrzejku, co Ty taki skromny? Foto w wozku, ale mi atrakcja! Moze sie lepiej przejedz motocyklem i ocen fachowo, jak sie sprzet spisuje!  :)
Tak, w tych byly oryginalnie trzy i wydawaly mi sie dziewicze. W 634 mam 2 przekladki!
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2013, 18:31:09 wysłana przez kichau »
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do góry
