  • Kwietnia 22, 2026, 05:38:32
Autor Wątek: Kuubaxx - Jawa 350 Twin Sport 1987r  (Przeczytany 17799 razy)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« dnia: Lutego 05, 2013, 20:17:24 »
Dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem Jawy 350 TS z 1987 roku. Po kilku miesiącach poszukiwań kupiłem w końcu wymarzony motocykl. Nie było prosto bo zawsze mi przepadały okazje. Lecz trafiłem na właściciela który przetrzymał mi przez 3 dni. Oczywiście miałem problem z transportem... Więc dogadałem się z właścicielem że mi przywiezie za drobną dopłatą. Postawiłem na pociąg. Wstałem o 4 rano, a o 5:37 wyruszyłem do Przeworska po Jawe. 4 godziny później byłem na miejscu. Na początku trochę się przestraszyłem wyglądu motocykla. Cały w błocie, jakimś kurzu i smarze.. Ale elektryka działała bez problemu, wał się kręcił, biegi wchodziły, rama prosta. Po 30 minutach zostałem właścicielem. Jawę kupiłem za 600 zł oczywiście z kwitami. W ten oto sposób stałem się drugim właścicielem. Po dwóch godzinach byłem z motocyklem w garażu . Po tym jak go trochę wyczyściłem stwierdziłem że ma potencjał. Po dokręceniu świec ma super kompresje. Według tego co powiedział mi sprzedający Pan, niedawno został wykonany pierwszy szlif po 40 tys km.
Aktualne plany. Kupić aku i odpalić Motocykl nie jest w super stanie ale nie będę płakał z tego powodu :D
Kilka fot. https://picasaweb.google.com/107191230580700907148/Jawa350TS02?authkey=Gv1sRgCKLFh6yG06PWSA#
Oczywiście muszę podziękować za pomoc Kanterowi, który pomagał mi wybrać motocykl.
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2013, 19:45:30 wysłana przez Kuubaxx »
patryk sagan
  • Wiadomości: 430
Odp: Jawa 350 TS Kuubaxx'a
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 05, 2013, 20:26:06 »
Witamy Jawera "pełną gębą". Trochę pracy wymaga, ale będziesz wiedział co gdzie jest :P
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 05, 2013, 20:26:06 »
Nie ma za co :)
w końcu udało się kupić jakiś godny sprzęt.
Było ciężko, ale się udało :) mln literek naklepanych 10 minut wygadanych i Kube witamy wśród nachlanych Jawerów :D hahah
Jawa TS 350 638-1/639
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 05, 2013, 20:26:26 »
zle nie jest  :D ps taka jak moja pozdrawiam ;)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 05, 2013, 20:28:09 »
No fajnie że zakupiłeś jawę ale  niestety muszę Cię zmartwić :(
 czerwone są szybsze :P
Arlamir
  • Wiadomości: 2
  • Mz TS 250, Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 05, 2013, 20:32:07 »
To jawa była w Przeworsku? Czyżbyć kupił moją Jawę? :P :P pozdrawiam sam bym kupił jakbym miał możliwość, teraz to tylko życzyć wytrwałości, oraz by nie było w środku silnika jakiś niespodzianek. Zobacz na wszelki wypadek, czy pierścionki nie pozapiekały się na tłoku jak u mnie w mz jak ją wyciągłem.
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 05, 2013, 20:36:00 »
Jawa model 638-0- niskie tłumiki. Fajna bo oryginalna ja to osobiście to nawet wole takie brudne i podniszczone oryginały od umalowanych na dziwne kolory stuningowanych jaw mimo chociażby były w lepszym stanie technicznym. A co do koloru to czarne są świetne- BLACK POWER !!!
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 05, 2013, 20:36:40 »
jawa w bardzo dobrym stanie ;) a co najwazniejsze nie ma podgiętej dupy do góry jak to sie niestety czasami spotyka.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 05, 2013, 20:41:43 »
wiem bo mam taką  ale czy to jest 638-0 hmmmm....a  wyjmiesz tylne koło bez odkręcania komina?
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 05, 2013, 20:42:11 »
za tą kasę niema co się cudów spodziewać, rękawy zakasać i heja.., do roboty  :), mnie to samo czeka  ;)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 05, 2013, 20:44:22 »
Nie będę ukrywał że przy jawie jest trochę roboty, najpierw muszę porządnie ją wyczyścić. Dlatego po sprawdzeniu elektryki na prostowniku zacząłem ją rozbierać :) . O dziwo wszystko działało dopóki nie zepsuł się mój stary prostownik :D
Trzeba będzie zainwestować w akumulator.
W zasadzie to i lepiej że trzeba ją reperować, bo to jest najlepsze zajęcie według mnie :D
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 05, 2013, 21:09:18 »
Niestety to się spotyka bardzo często :/ ale cóż takie życie
Maszyna fajna moja w gorszym stanie była jak ją przytargałem :) Nic tylko życzyć Ci powodzenia w doprowadzeniu do stanu fabrycznego , i witamy już pełnoprawnego jawera :)
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 05, 2013, 21:13:59 »
sam zrobisz całą to zawsze będziesz wiedział co masz i na co trzeba uważać
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 05, 2013, 21:14:23 »
638.0
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 05, 2013, 21:20:51 »
Gratuluje  zakupu. Też widzę 638,0 (długie niskie wydechy i kwadratowe kolanka)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 06, 2013, 13:29:33 »
Wczoraj nareperowałem podświetlenia licznika i obrotka, iskra była lecz później uciekła. Spalił się prawdopodobnie bezpiecznik (według instrukcji obsługi). Dzisiaj będę miał trochę czasu to przejrzę gruntownie elektrykę. Przy podpiętym prostowniku wszystko działało. Być może za duże natężenie prądu miałem w nim ustawione co przepaliło ten bezpiecznik. No cóż zdarza się.
Jikova czeka dzisiaj kąpiel w zupie octowej.
Wywaliłem parę rzeczy do śmietnika.
Z tego co na razie zauważyłem będę musiał kupić bądź wymienić klamkę hamulca, gumy na teleskopach, gumy na łańcuch, jeden kierunkowskaz, tylny błotnik (pęknięty), prawdopodobnie przerywacz kierunkowskazów, 2 zaślepki na śruby kierownicy. To raczej drobnostki, a drugą drogą to lusterka i gmole.
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2013, 13:31:56 wysłana przez Kuubaxx »
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 07, 2013, 00:55:24 »
Miałem małe zwarcie przez co nie było iskry. Na szczęście szybko się z tym uporałem i elektryka już działa, prócz przerywacza kierunków. Ten poleciał do śmietnika.
Sprawdzałem dzisiaj platynki - są w dobrym stanie, kondensatory nówki, szczotki w dobrym stanie. Ustawiłem wstępnie zapłon, lecz wydaje mi się że na pewno będzie do poprawy :) . Wyczyściłem dzisiaj konsole, zegary, lampę, kierownicę i manetki wraz z przełącznikami.
Podczas testów świece były suche, więc gdzieś gaźnik jest zapchany. Nie mogłem go za bardzo wygotować ponieważ nie dało się wyciągnąć pręcika trzymającego pływaki  >:( , może spróbuje jutro lekko go podgrzać. Wolałem dzisiaj nie wyciągać go na siłę.
Na jutro zostawiam sprzęgło i hamulce.
Dowód że elektryka działa (galeria w prawo):
https://picasaweb.google.com/107191230580700907148/Jawa350TS02?authkey=Gv1sRgCKLFh6yG06PWSA#5841989638229072594
Gdybym miał lepszy telefon robiłbym więcej zdjęć. A tak stare 3.2MP w K800i już nie robi szału  :P
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 07, 2013, 06:54:46 »
Pręcik się wybija cienkim ..pręcikiem i młoteczkiem małym.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 07, 2013, 23:16:22 »
Kupiłem dzisiaj akumulator.
Po zalaniu benzyny pod świece zagadał. Myślałem że na tym się skończy lecz o dziwo tego brakowało silnikowi, takiej pomocnej dłoni :).
Później już sam zaczął ciągnąć paliwo z gaźnika. Tylko jeszcze odpala na kilka sekund, widocznie muszę doregulować gaźnik :), chociaż myślę że jak by spróbować odpalić z pychu to powinien już załapać.
Tylko z pychu nie da rady bo sprzęgło nie działa, najwidoczniej tarcze się skleiły. Mam mały problem by dostać się do nich. Śruby dekla tak się zapiekły że nie mogę odkręcić. Jutro pożyczę od kolegi wiertarkę to rozwiercę główki śrub. Dekiel zdejmę, a resztę wykręcę już na spokojnie.
Arlamir
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 07, 2013, 23:32:40 »
Osobiście odradzam wiertarki, może Ci wiertło  krzywo pójść i jeszcze sobie karter troszkę złapiesz, spróbuj może śrubokrętem udarowym, lub weź porządny śrubokręt i stuknij w niego młotkiem. Musi pójść, no chyba że masz już łby przekręcone.
Krzysiek
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 07, 2013, 23:55:28 »
Jeśli wiertarka to lewe wiertła i lewe obroty...
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 08, 2013, 01:39:39 »
Najpierw użyj jakiegoś pancernego śrubokręta i młotka. Uderz nim energicznie killka razy w śrubokręt przystawiony do łba śruby. Powinna po tym zabiegu się wykręcić :)
Trochę pracy przy niej  cie czeka ale piękne jest to,że przynajmniej z tego co widziałem na zdjęciach nie zdradza objawów agrotuningu ;) Im więcej nad nią się nasiedzisz tym bardziej będzie cię cieszyć jak już ją zrobisz :)
500655795
Piotr
  • Wiadomości: 19
  • cz350 472.5 z 1981 1 właściciel
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 08, 2013, 02:06:17 »
Jestem na forum na tyle, że obserwowałem jak szukasz sprzętu. Cieszę się że wybrałeś coś dla siebie. Popracować musisz...ale jak wcześniej kolega powiedział - będziesz wiedział na czym siedzisz...Nie śpiesz się z tą wiertarką, zalej czymś penetrującym...poczekaj...uderz od góry...udarowy śrubokręt...próbuj, musi w końcu puścić... Jak nie za pierwszym razem to za którymś...jesteś cierpliwy to i uparty...próbuj... - zabicie teściowej to ostateczność... ;)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 08, 2013, 11:07:33 »
Lałem już WD40 oraz jakiś Penetrus :). Metodą dobry śrubokręt-młotek udało się poluzować i wykręcić jedynie 2 śruby :/. No cóż będę próbował do upadłego :)
Czy gaźnik zamontowany do króćca powinien sztywno siedzieć w tej gumie? Bo mój można bez problemu obrócić i po lekkim szarpnięciu wyjąć..
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 08, 2013, 13:02:07 »
