  • Listopada 03, 2026, 23:01:35
Autor Wątek: Kuubaxx - Jawa 350 Twin Sport 1987r  (Przeczytany 18239 razy)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
Odp: Kuubaxx - Jawa 350 Twin Sport 1987r
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpnia 18, 2013, 22:43:36 »
Witam
Dawno nic nie pisałem ponieważ miałem masę pracy, lecz żeby nie było że się obijałem przez ten czas przedstawię efekty moim mozolnych prac.
Dla przypomnienia. Było tak:
Jest tak:
Kilka zdjęć z prac:
Kanapa potraktowana kremem do rąk Nivea
Nowa uszczelka pod korek wykonana z grubej skóry. Z nudów zrobiłem napisy.
Kolory:
Czarny Ral 9005
Czerwony Ral 3020
Do zrobienia w najbliższym czasie:
1. Podciągnięcie do góry zadupka, nie mylić z wiejskim tuningiem, chodzi dokładnie o dopasowanie do kanapy by nie było prześwitu :)
2. Poprawa elektryki ponieważ raz łączą kontrolki raz nie, również tyczy się to podświetlenia zegarów.
3. Złożenie silnika
Do skompletowania:
1. Lusterka
2. Linki
3. Gumowe osłony łańcucha
4. Klamki
5. Przednie gmole
Link do albumu:
https://picasaweb.google.com/107191230580700907148/Jawa350TS1987RModel6380?authkey=Gv1sRgCKLFh6yG06PWSA
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2013, 22:50:53 wysłana przez Kuubaxx »
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpnia 18, 2013, 22:49:05 »
Fajnie to zaczyna wyglądać,jednak jedno ale-nie wyprostowałeś tyłu ramy przez co "wisi", w TS warto wstawić w tym miejscu wzmocnienie  ;)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpnia 18, 2013, 23:19:16 »
O Panie :D Ładnie wygląda ale...ja wolę białe :P
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpnia 18, 2013, 23:21:16 »
No dokładnie, powinieneś był naprostować tylną część ramy i spasować ją z zadupkiem i siedzeniem (zamek siedzenia) przed rozłożeniem motocykla, a później przez lakierowaniem ramy wspawać tam eleganckie wsporniki.
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpnia 20, 2013, 12:26:23 »
Zadupek wisi ponieważ jak kupiłem błotnik tylny to przykręciłem go do ramy tak by na razie motocykl był w kupie. Jak sprawdzałem wystarczy z jednej strony wyżej śruby w otworach przykręcić z drugiej zaś niżej i będzie równo. Rama nie jest z tyłu krzywa ;). Po prostu to przez mój pośpiech żeby wpaść w samozachwyt :D
Ale czy ten kolor jest taki matowy czy mi się wydaje ?
Tak kolor jest matowy. Od Kozuleca dowiedziałem się już jak uzyskać efekt odbicia jak to bywa w oryginalnych malowaniach, lecz zostanę na razie przy macie ponieważ bardziej mi się podoba.
Dzisiaj powinienem mieć już aluminiowe klamki oraz lusterka. Przy okazji muszę zakupić dętkę do przedniego koła, bo zawór wypuszcza powietrze, a zamiana z innej dętki nie pomaga, być może jest gdzieś przetarta.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #55 dnia: Września 05, 2013, 15:07:18 »
Kolejnym etapem było dokończenie nadwozia:
3 dni później przyszedł mi drugi silnik który kupiłem przez przypadek  ;) . Cylindry nominały bez progów, wał w dobrym stanie czego nie mogę powiedzieć o karterach, wyszczerbione. Przy zębatce zdawczej nie było widocznie osłony i łańcuch przy dużej prędkości musiał się urwać lub coś w tym stylu i urwał jedno mocowanie półautomatu sprzęgła robiąc przy tym dziurę do "pomieszczenia" z alternatorem.  Niestety nie był on idealny ale na próbę zawędrował do ramy:
Po wyregulowaniu zapłonu na próbnik motocykl o dziwo zagadał za pierwszym ale... jak to bywa przy pierwszym odpaleniu coś musiało być nie tak. Gaźnik - za duży poziom paliwa przez co przelewa.. No cóż jak już będę działał dalej wszystko zostanie wyregulowane od podstaw.
Od Piotrex'a zamówiłem narzędzia do rozbierania i składania silnika tak więc z dwóch silników zrobię sobie jeden porządny :). Przy okazji powinny mi przyjść przednie gmole które zamówiłem w tamtym tygodniu -_-
Na tygodniu zaopatrzyłem się w sklepie w linki (prócz prędkościomierza oraz hamulca tylnego). Zrobiłem małe zakupy za 58zł (linki: obrotomierza, hamulca przedniego, sprzęgła, gazu) + 11 zł za gumę flanszy gaźnika.
Wrażenia z pierwszej jazdy na uszczerbionym silniku? Nie tak źle :), gdyby nie fakt że półautomat niedomaga z w/w przyczyny przez co pewnie wypada trójka byłoby bardzo fajnie.
Żeby nie przedłużać plany na najbliższe dni:
-przerejestrowanie
-złożenie porządnego silnika
-doprowadzenie tylnego koła do normalnego wyglądu
-kupienie nowych łożysk i simmerów
-zamontowanie przednich gmoli (jak już przyjdą)
-zamontowanie obudowy tylnej zębatki
-kupno nowych klocków
Z rzeczy mniej lub bardziej potrzebnych:
-zrobienie projektu adaptera pod hamulec tarczowy
-wykonanie stelaży bocznych i bagażnika na wzór oryginalnych (mam jedynie prawy ułamany stelaż, więc na wzór tegoż stelaża zrobię dwa nowe z rurek które za pewne gdzieś sobie załatwię)
W planach również mam zakupienie elektronicznego zapłonu oraz tłumików.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #56 dnia: Września 05, 2013, 18:29:40 »
jakąś dłuższą masz tą nóżkę boczną czy mi się wydaję bo mój motór to się prawie na bok kładzie jak go na bocznej postawie
Jest to wyprostowana nóżka od CZ 350. Przydałoby się ją skrócić o 1-1,5 cm ponieważ jest trochę za długa i czasami motocykl za bardzo trzyma pion  :)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #57 dnia: Września 10, 2013, 21:58:03 »
Uraaa działa! Złożyłem wczoraj porządny silniczek. Po dzisiejszych regulacjach zapłonu na próbnik zagadała z kopa  :o , aż nie mogłem w to uwierzyć  :D .
Koniec ekscytacji.
Do zrobienia zostało jeszcze kilka rzeczy, a dokładnie występuje problem z wbijaniem biegów. Redukując biegi każdy wchodzi idealnie, wrzucając na wyższe już nie było tak bajkowo, ponieważ dźwignia przechodzi samoczynnie w pozycję kopniaka (musiałem zmieniać biegi ręką z dużym wyczuciem co nie jest komfortowe i bezpieczne...), sprawdzałem na postoju o co chodzi. Można było wyczuć iż końcówka ześlizguje się w pozycję kopniaka. Pewnie ze względu wyrobienia się elementów.
Na szczęście Czort doradził mi żeby stoczył kołnierz na wałku od strony frezów o 2-2,5mm, więc tak też jutro zrobię.
Drugi problem.
Kontrolka ładowania gaśnie dopiero przy 2-3 tysiącach obrotów. Również Czort przyszedł mi z pomocą i wytłumaczył że pewnie mam źle podpięte kabelki w regulatorze które idą od szczotek.
Ewentualnie według moich sugestii kończą się szczotki :)
Trzeci problem.
Na czwórce nie rozkręca się do maksymalnej prędkości, albo to wina za małego poziomu paliwa w komorze pływakowej - dzisiaj zmieniałem blaszkę ponieważ ciekło, przez co pewnie zbyt mocno dogiąłem, bądź winą jest słaby akumulator, co jest powiązane z ładowaniem na większych partiach obrotów. Miałem słabe światła mijania, jak włączałem chwilowo drogowe to miałem efekt odcinki zapłonu.
No cóż jutro czekają mnie poprawki :)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #58 dnia: Września 10, 2013, 23:21:10 »
Nie chciałbym cię martwić ale składając z dwóch gównianych silników jeden zajebisty złożyłeś znowu jeden gówniany silnik. Oszczędności na silniku na pewno nie wyjdą ci na dobre i będziesz się bujał z ciągłymi naprawami. No chyba że planujesz jeździć w koło komina to może wystarczy. ;D
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #59 dnia: Września 11, 2013, 07:30:09 »
Faktycznie tak jak Dziuk pisze lepiej zainwestować troszkę kasy i mieć święty spokój z silnikiem nie jedna osoba tu się nauczyła , że oszczędności wychodzą bokiem w najmniej przewidywanym momencie.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #60 dnia: Września 11, 2013, 09:29:50 »
Miałem kupować wszystko nowe? Skrzynie miałem dobrą ze swojego silnika jak i również kute wodziki (z kupczego silnika prowadnica wygięta w banan, a gięte wodziki połamane więc poszły na złom). Sprzęgło założyłem lepsze i nie widzę żadnego problemu przy wysprzęglaniu. Wał jak i jego czoło też przełożone lepsze. Z czołem miałem taką kwestię, że wziąłem włożyłem te które ciaśniej wchodziło w kartery. Jedynie błąd jaki zrobiłem to włożyłem gorszy wałek od kopniaka z czego mam te problemy... Lecz dzisiaj to podrzucę do znajomego który to obrobi.
Uważam że jeśli części są dobre a może nawet więcej jak dobre to nie ma sensu kupować od razu wszystkiego i robić remont za 600 czy 1000 zł żeby potem się pochwalić na forum co nie było zrobione i za ile, oczywiście z całym szacunkiem dla takich osób bo to co robią jest na prawdę fajne. Mam taką zasadę że jeżeli części są do wymiany, mają choćby mały luz czy lekko starte to wymieniam, ale tu nie widziałem takiej potrzeby. Każdą części którą wsadziłem do mojego silnika sprawdzałem kilka razy.
Zresztą pożyjemy zobaczymy. Ja jestem bardzo dobrej myśli wbrew temu co sądzą wielcy krytycy ;)
Pozdrawiam.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 23, 2014, 17:23:36 »
Zdjęcie sprzed miesiąca. Nie wiele się zmieniło, ale chciałem odświeżyć temat i pokazać iż motocykl jeździ :)
P.s Lubi zbierać błoto z szosy :)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 23, 2014, 18:38:52 »
To jak w końcu zrobiłeś z tym remontem silnika, no i czy chodzi dobrze?
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 24, 2014, 16:37:17 »
Złożyłem jeden dobry :). Bezproblemowo odpala, raz tylko mi zalało świece, po za tym w porządku. W silniku jest aktualnie zmienione sprzęgło na CZtowskie. Jak dla mnie lepiej działa.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 24, 2014, 19:50:48 »
Ja zapytam.
Sam to malowałeś :P Bo nie dość, że to matowe to i nie wylane tylko wypylone jakby pod metalik ktoś malował a nie akrylem...
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 24, 2014, 20:54:13 »
Czepiasz się daniel89_lb szczegółów. Wystarczy trochę pasty polerskiej, chwilę czasu i chęci a będzie się świecić jak psu ja....a. Kolejny zadbany sprzęt na forum.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 24, 2014, 21:40:17 »
sam napisał wcześniej że matowy ;D
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 31, 2014, 12:29:17 »
Jak na razie zostaje mat, takie małe widzimisię :)
Muszę wymienić "wyfuki", wkłady już kompletnie się wypaliły, lewy nawet się rozsypał. Czuję że ciężko będzie znaleźć proste wydechy bez dołka w dobrym stanie.
