  • Sierpnia 05, 2026, 03:57:15
Autor Wątek: Nr VIN w CZ  (Przeczytany 15134 razy)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 08, 2013, 08:47:10 »
jeszcze jak kupi moze miec zarzut paserstwa.ogolnie nie przyjemna sprawa,przesluchiwania i maly % szansy na odzyskanie kasy,wiem bo kolega przechodzil przez to jak kupil z ogloszenia etz.po 2 miesiacach przyjechala policja ale moto zostalo u niego i po jakims czasie przyjechal komornik z nakazem sadowym po moto.
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2013, 08:48:49 wysłana przez cichy »
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 08, 2013, 09:56:35 »
Bez papiera, bez blach, bierzesz na części. Nie pchaj się na drogę nią. Rozkręcasz co Ci trzeba, masz części, z ramy robisz np dzieciom huśtawkę ;D . Parę maszyn bez kwita byłem oglądać z kolegami jak chcieli kupić. Zawsze pytam w jaki sposób maszyna straciła dokumenty. Gdy gość nie potrafi mi odpowiedzieć racjonalnie jak to wiedz że coś tu śmierdzi. Zwłaszcza jak oglądasz motóra to gość mówi żeby szlifnąć numery i ściągnąć tabliczkę znamionową.
Zawsze mam cykora ciągnąc moto bez papira na przyczepce za samochodem. Nie wiem czy władza ma prawo w takiej sytuacji sprawdzić czy to legalna maszyna i nie mam pojęcia co by było gdyby nie była czysta
sigittarius
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 09, 2013, 09:49:38 »
mam pytanie odnośnie nr ramy w cz350 ma jeszcze stary dowód (czarne blachy) i w tym dowodzie jest 6cyfrowy numer podczas gdy na ramie jest nabite 10 cyfr. numery z dowodu pokrywają sie z tymi na ramie ale w dowodzie brakuje 4początkowych cyfr czy podczas rejestracji lub przeglądów będe miał z tym problemy?
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 09, 2013, 09:53:06 »
zapewne brakuje cyfr 4726 ;D
sigittarius
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 09, 2013, 09:55:53 »
ta to te cyfry wiem że to numer modelu ale chodzi mi głównie o to czy diagnosta na przeglądzie nie bedzie sie czepiał tego
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 09, 2013, 09:58:07 »
nie powinien, aczkolwiek wszystko jest możliwe. Zależy na kogo trafisz ;D
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 09, 2013, 10:01:11 »
Nie powinien się czepiać, bo to nie jest odosobniony przypadek. Kiedyś wpisywali w dowód ten nr, pomijając cyfry oznaczające model, więc spokojna głowa.
sigittarius
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 09, 2013, 10:01:19 »
 :'( bede teraz przerejestrowywał czesie na siebie dostane nowy dowó i nowe blachy jak myślisz uda sie w WK wynegocjować żeby mi te cyfry dopisali w dowodzie rejestracyjnym?
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 09, 2013, 10:01:33 »
50 zł albo flaszkę diagnoście i będzie dobrze  8)
sigittarius
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 09, 2013, 10:14:16 »
mam simsona aw nim takie cudo że przegląd mam bezterminowo może w cesi też sie tak da  :P
cichy
  • Wiadomości: 95
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 09, 2013, 10:26:53 »
Motorowery mają przegląd co 2 lata i kosztuje ok 50zł jak się nie myle.Kiedyś tak,bylo bezterminowo,ale się przepis zmienił.
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
  • hmmmmm mechanik z powołania,tska 350 ktm Bora 25..
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 09, 2013, 10:41:48 »
motorower- przegląd na dwa lata- koszt 51zł
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2013, 10:12:31 wysłana przez Rozztocz »
Buczysław
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 09, 2013, 11:49:10 »
Ja tak miałem na przeglądzie że diagnosta zorientował sie że jest nie pełny Vin dwoił się i troił, nie brał moich argumentów że nie wbijali kiedyś i dopiero starszy kolega przyszedł i powiedział mu że "ten typ tak ma" i wtedy podbił.
A nie wiem jak z motorowerem ale kolega przepisywał na siebie stary dowód w 2011r i wbili mu w WK bezterminowo
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2013, 11:56:31 wysłana przez sebaxll »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 09, 2013, 11:52:22 »
Policja zatrzymuje pojazd bez gadania jeśli tylko figuruje jako kradziony. Obecny właściciel ma nieprzyjemności. Nawet jeśli nabył pojazd nieświadomie i w dobrej wierze to i tak musi się grubo tłumaczyć.
Kolego Dżordż - jeśli nie jesteś czegoś pewien to nie radź nikomu, bo możesz mu zrobić krzywdę.
http://addcar.pl/porady/czytaj/44_Niewiadomie-kupie-kradziony-samochd-Co-dalej-.html
Nie zawsze mogą zabrać pojazd wszystko zależy od tego ile go już posiadasz ,bodajże po dwóch lub trzech  latach posiadania konfiskowanie pojazdu przez policje jest nielegalne i muszą go zwrócić ,wujek mi tłumaczył .
Jest byłym ,jego znajomy tak załatwił policje .
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2013, 10:14:23 wysłana przez Rozztocz »
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 09, 2013, 12:54:37 »
Policja zatrzymuje pojazd bez gadania jeśli tylko figuruje jako kradziony. Obecny właściciel ma nieprzyjemności. Nawet jeśli nabył pojazd nieświadomie i w dobrzej wierze to i tak musi się grubo tłumaczyć.
Nie zawsze mogą zabrać pojazd wszytsko zależy od tego ile go już posiadasz ,bodajże po dwóch lub trzech  latach posiadania konfiskowanie pojazdu przez policje jest nielegalne i muszą go zwrucić ,wujek mi tłumaczył .
Fajnie, dobrze że paserzy tego nie wiedzą. Bo wystarczyłoby buchnąć nowego Mercedesa albo BMW i przetrzymać go te dwa lub trzy lata i już byłby legalny? To ja nie chcę mieszkać w takim kraju.
W zeszłym roku odnalazł się zabytkowy motocykl BMW skradziony ponad 15 lat temu i bez słowa został zarekwirowany i oddany prawowitemu właścicielowi. W Niemczech wpadł w zeszłym roku gość, który buchnął dilerowi samochód ponad trzydzieści lat temu i przez ten czas trzymał go w wynajętym garażu. Wpadł, gdy właściciel wypowiedział mu umowę najmu pomieszczenia i próbował wywieźć auto lawetą... Auto wróciło do dilera.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 09, 2013, 12:59:05 »
Znam gościa który buchnął bawarkę jak był w moim wieku. Policja go dorwała, auto na parking on odpowiedział za to. Właściciel któremu buchnął furę to niemiec. Nie zgłosił się po odbiór swojego auta i po 10 latach przyszło pismo z policji do niego (złodzieja) by się wstawił na policje i odebrał swoją beemkę ;D . Śmiech na sali :P
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 09, 2013, 13:09:03 »
I powiedz jeszcze że zarejestrował auto figurujące w międzynarodowym rejestrze pojazdów skradzionych... A jak nią przejeżdżał przez Niemcy, to niemiecka Polizei życzyła mu "Gute Fahrt!" na pożegnanie...
Właściciel odpuścił, bo dostał odszkodowanie. Ale nie odpuści firma ubezpieczeniowa.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2013, 13:26:47 wysłana przez Hubertus »
Kawasaki GPz 900 R
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 09, 2013, 13:17:21 »
nie wstawił się po niego bo jak by mu przyszło wyrównanie za parking za 10 lat to by musiał dom sprzedać :P
Byli na tyle przebiegli że buchneli ją Niemcowi w Polsce ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2013, 09:39:21 wysłana przez Marcin_93 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Nr VIN w CZ
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 09, 2013, 14:48:22 »
Mój znajomy miał vw golfa kradzionego i podobna sytuacja była tylko musiał go wykupić ponownie za jakąś tam kwotę .
Nic by się nie wydało tylko jak się potem okazało dzielnicowy miał ochotę na ten samochód i znajomy mu go nieświadomie sprzątnął z sprzed nosa ,w końcu okazało się iż dzielnicowy wiedział że auto jest kradzione chciał się odegrać za sprzątniecie auta i to zgłosił .
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2013, 10:28:37 wysłana przez Rozztocz »
