  • Sierpnia 05, 2026, 05:33:17
Autor Wątek: Cz 350 472.5 problem z ustawieniem zapłonu/PRZESTAWIONY WAŁ ;(  (Przeczytany 7308 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Witam Panowie.Mam taki problem,że nie mogę ustawić przerwy na przerywaczach :-[ W GMP mam 0,3mm a gdy przesunę wał dalej przerywacz otwiera się jeszcze bardziej  ??? Może to być przyczyną że ktoś źle złożył wał >:( Chodzi mi o złe ustawienie czopu.Proszę o pomoc
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2013, 10:30:19 wysłana przez daniel89_lb »
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Cz 350 472.5 problem z ustawieniem zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 28, 2013, 13:52:55 »
Ustaw przerwe w położeniu w którym przerywacz jest najmocniej otwarty, a potem ustawiaj wyprzedzenie. Jak wyprzedzenie jest źle ustawione to największe rozwarcie nie będzie w gmp tylko trochę przed albo po.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 28, 2013, 14:18:12 »
W największym rozwarciu tłok jest u dołu.Może mi się cylindry pomyliły.Wrzucam zdjęcie.Przerywacz A do prawego B do lewego,jezeli źle proszę poprawić  ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 28, 2013, 16:30:54 »
Ta krzywka tak pordzewiała, czy tylko na foto tak wygląda? Przerywacz A powinien być do prawego gara. Zobacz wcięcie na czopie wału które ustala położenie krzywki, z tego co pamiętam powinno być na górze przy gmp prawego gara. Jak jest na górze przy gmp lewego, a z tego co mówisz tak wychodzi, to zamień fajki, albo przewody do przerywaczy miejscami ustawiaj. :D
WSK M06B3
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 28, 2013, 22:30:28 »
Modziłem płytkami we wszystkie strony i nie chce wyjść,żeby przerywacz A otwierał się gdy tłok w prawym garze jest w GMP,tylko otwiera się gdy tłok jest w DMP  :( Możliwe jest że majster od wału źle go złożył? Miałem dwie Ts-ki i wszystko było ok a tu takie jaja wychodzą  :-X
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 28, 2013, 22:50:21 »
Być może masz krzywkę od Jawy 50.
Ona ma takie samo mocowanie ale jest odwrócona o 180 stopni.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 29, 2013, 10:29:01 »
Przyczyna znaleziona  :( wał jest przestawiony,klin jest u dołu zamiast u góry w GMP prawego cylindra.Silnik znowu do rozbiórki czy da rade to jakoś obejść ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 29, 2013, 10:33:36 »
Na chłopski rozum może da radę krzywka od Jawy 50. W tym wypadku jej fabryczne obrócenie o 180 stopni w stosunku do tej Jawowskiej może załatwi może sprawę :)
500655795
Odp: Cz 350 472.5 problem z ustawieniem zapłonu/PRZESTAWIONY WAŁ ;(
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 29, 2013, 11:04:27 »
Krzywka z Jawki 50 albo ustawiasz na krzyż, ten na dole to lewy, na górze prawy. Najpierw ustawiasz lewy garnek, potem prawy ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 29, 2013, 11:43:52 »
z tym klinem - jeżeli klin ma być u góry w gmp to zarówno dla prawego jak i dla lewego cylindra jak tłok jest w gmp to klin ma być u góry ?
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 29, 2013, 11:50:33 »
A nie prościej Ci będzie zamienić kable od przerywaczy , lub fajki na świecach ?
GROM
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 29, 2013, 12:28:59 »
Pytanie jeszcze dla pewności, na pewno wiesz, który to prawy cylinder?
Jeśli rzeczywiście czop jest przestawiony to Von Majzel dobrze radzi.
Klin ma być u góry dla GMP prawego cylindra dla lewego ma być u dołu.
9117 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2011, 23:37:01
wysłana przez FIS
22 Odpowiedzi
8998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2014, 16:58:15
wysłana przez marian
7319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2014, 22:45:32
wysłana przez Ceśka
4584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2014, 10:23:21
4116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2018, 02:29:16
