  • Października 31, 2026, 22:27:41
Autor Wątek: Palnik gazowy  (Przeczytany 3555 razy)
Palnik gazowy
« dnia: Stycznia 26, 2013, 12:28:58 »
Witam mój palnik dośc dziwnie się zachowuje, mianowicie, odkręcam troszke zawór, pojawia sie pewen płomień, ale w tym momencie nawet po odkręceniu kilku obrotów płomień się nie zwiększa. Teraz moje pytanie, bo on wygląda tak:
Czy odkręcenie tej końcówki i używanie go będzie niebezpieczne, czy będzie działał jak należy?
Odp: Palnik gazowy
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2013, 12:54:37 »
Jeśli używasz palnika "na mrozie" to normalka.
Podgrzej butlę. Na jakiś czas powinno pomóc.
Ew. masz dość "kiepski" gaz.
Odp: Palnik gazowy
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2013, 12:59:32 »
Mi się wydaję, że to przez tą dziwaczną końcówkę, chodzi mi tylko o to, czy może się "coś" stać jak będę go używał bez tej końcówki.
Przemo2113
Odp: Palnik gazowy
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 26, 2013, 13:04:26 »
Bez tej końcówki napewno ci butli nierozerwie ;D .
A wina może być dziadoskiego gazu i zbyt niskiej temp.aha i moze tez być resztka gazu ;)
Odp: Palnik gazowy
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2013, 13:05:38 »
To chciałem właśnie wiedzieć, czy nie będzie bum przez to.
Przemo2113
Odp: Palnik gazowy
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2013, 13:08:50 »
Tylko że bez tej końcówki,może ci jeszcze gorzej grzać,po to ona tam jest,żeby była... ;D
Odp: Palnik gazowy
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2013, 13:59:34 »
Bez tej końcówki napewno ci butli nierozerwie ;D ....
To bardzo kiepski żart.
Przy niemal zerowym ciśnieniu gazu w butli może się zdarzyć zassanie płomienia do butli.
Małe ciśnienie może wynikać zarówno z kończącego się gazu jak też jego niskiej temperatury.
Nie sugeruj się tym że w butli jeszcze chlupie, bo jeśli napełniona była mieszaniną propanu-butanu to mógł tam zostać już sam butan który nie paruje w temperaturze ponżej zera.
Do pracy palnikiem przy ujemnych temperaturach trzeba butlę napełnić samym propanem.
Może zdążyłem Cię powstrzymać i nie usłyszę o Tobie w wiadomościach.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Palnik gazowy
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 26, 2013, 14:11:20 »
Może dysza się zatkała, mam taki sam i pali bez problemu przy -10
Odp: Palnik gazowy
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 26, 2013, 14:32:21 »
W takim raze nie będę jej zdrimował,  spróbuję wyczyścić dysze i sprawdzę jak działa
