  • Listopada 07, 2026, 03:03:25
Autor Wątek: Jawa 638 wybija 1 bieg przy ostrym ruszaniu  (Przeczytany 13989 razy)
jozek88
  • CZ 350 472.5 '83
Odp: Jawa 638 wybija 1 bieg przy ostrym ruszaniu
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 26, 2013, 10:10:13 »
Witam!To w końcu co robisz?Skrzynię czy sprzęgło?Apropos tej wyskakującej jedynki to rozpołów silnik i sprawdź czy kły nie są wyślizgane.Jak są wyślizgane to wymień tryby i jazda!Odnośnie podkładki pod kosz to suwmiarka w rękę i mierzysz obie średnice.Masz zmierzone,do sklepu i zakładasz.Zębatki sprzęgłowej nie ściągniesz takim zwykłym ściągaczem,musisz zrobić sobie specjalny.Trochę poszukaj na forum,są tu zdjęcia i opisy jak takie coś zmajstrować.Życzę powodzenia!
        Józek88
JAWA to JAWA!
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 26, 2013, 10:20:06 »
niechce drzec silnika zobacze narazie ta podkladke,poki co bede jezdzil bo przy normalnym ruszaniu jest ok.mam taki zwykly sciagacz na 3 male lapki i bez problemu sciagnalem zebatke z walu.niemam narazie$$zeby zainwestowac w skrzynie. :(
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 26, 2013, 10:24:13 »
Cichy jeśli myślisz że się naprawi samo to się nie naprawi.
Po prostu jest tak że jak już raz wyskoczy bieg choć wskoczył twardo to wiedz że coś się dzieje ;D
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 26, 2013, 10:27:53 »
to poki co musi tak zostac bo niemam kasy na dodatkowe wydatki typu skrzynia itp.a od CZ skrzynia jest taka sama to pare trybow moze bym znalazl  ;)
jozek88
  • CZ 350 472.5 '83
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 26, 2013, 10:34:35 »
Tak jak pisze marcin 93.Jak wyślizga Ci się jeszcze bardziej to nie będziesz mógł nawet ruszyć.Radzę tam zajrzeć.Jak nie masz kasy to pomału zbierać i naprawić.Dasz radę.
                                         Józek88
JAWA to JAWA!
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 26, 2013, 10:43:19 »
Od 175 na pewno nic nie podpasuje.
Od cz 350 to wałek główny z kołami zębatymi pasuje i koła zębate z wałka pośredniego też pasują.
Wałek pośredni nie pasi i wałek zdawczy  ;D
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 26, 2013, 11:48:09 »
http://www.youtube.com/watch?v=_ewxzloXcig&list=HL1359197190&feature=mh_lolz
nagralem krotki film pokazujacy moj problem,moze bym znalazl pare trybow od CZ 350
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 26, 2013, 13:59:17 »
Podkladke zalozyles? Jak nie, to najpierw zaloz...
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 26, 2013, 17:13:43 »
jeszcze nie jak bede mial takowa to zaloze i sie zobaczy.
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Zaczęty przez wojtas.87 Mechanika
6032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2006, 15:44:00
wysłana przez wojtas.87
6878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2008, 22:09:22
wysłana przez lluke
10585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 07:12:19
wysłana przez Jawsim
muli przy ruszaniu
Zaczęty przez eda666 Mechanika
4686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2008, 13:45:50
wysłana przez eda666
