  • Października 26, 2026, 16:30:02
Autor Wątek: Rafal82r70r - Jawa ts 350 typ 638-1  (Przeczytany 5922 razy)
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« dnia: Stycznia 23, 2013, 11:03:50 »
Przedstawiam wam mój motor -Jawe kupiłem ją jakiś czas temu dlatego że zawsze miałem sentyment do czeskich motocykli gdyż kiedyś ojciec miał cezet 350 12v no i ja też właśnie chciałem mieć takową szukałem cezety jednak nie znalazłem żadnej zadawalającej mnie za to trafiła się jawa w bardzo dobrej cenie jej mankamentem był jedynie silnik w częściach-pomyślałęm nic strasznego złoży się zwłaszcza że sam motocykl był  bardzo zadbany w oryginalnym lakierze. No i złażyłem silnik jednak długo na nim nie pojeżdziłem zatarł się po 1000 km przyczyna: zle złożony wał zawinił zakład wymieniający dla mnie łożyska wału.Straty były dość duże wał, cylindry, kartery,tłoki nie nadawały się już do niczego. Ale jak wiemy nie ma problemu z dostaniem części do tego motocykla tak więc kupiłem drugi silnik jak się okazało nominalny przyczyną jego braku mocy były ogromne luzy w cylindrach (silnik był jeszcze na oryginalnych tłokach). No więc decyzja remont kapitalny- nowe tłoki, szlif cylindrów nowe łożyska  wału (tym razem tylko boczne gdyż nie chciałem rozbijać wału gdyż nie miał praktycznie żadnych luzów) wymienione zostało także czoło wału,wszystkie uszczelniacze,wodziki skrzyni, tarcze sprzęgłowe, oring sprzęgła, szczotki i wiele innych małych części.Efektem tego remontu jest duża moc motocykla łatwość odpalania z pierwszego kopa a nawet z ręki(wystarczy tylko lekko drgnąć tłokiem i moto chodzi) silnik pracuje teraz też bardzo cicho praktycznie słuchać tylko tłumiki no i bez problemu trzymie wolne obroty tzn.900-950 .Teraz jestem bardzo zadowolony z tego motocykla doskonale się prowadzi i ma zawsze spory zapas mocy.  Czasami żałuję że to nie jest   cezeta ale i na jawe nie mogę złego słowa powiedzieć.
A tak moto wygląda
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2013, 11:05:57 wysłana przez Kanter »
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Rafal82r70r - Jawa ts 350 typ 638-1
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 23, 2013, 11:10:03 »
Fakt, nie jest to CZ ale nie wpadaj w kompleksy ;) Ładna i zadbana maszyna. Jak zrobiłeś wszystko zgodnie z kanonami sztuki, tak jak piszesz to czeka cię duuużo przyjemnosci z jazdy  ;D
500655795
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2013, 11:30:11 »
Oj tak,tak- silniczek jest zrobiony wzorowo mam nadzieję że na te 10000 mam z nim spokój :D
Pierwsze 1200 km już za nim więc można powiedzieć że przeszedł już docieranie bez żadnej usterki .
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 23, 2013, 11:40:05 »
git maszyna kilka nie dociągnięć wizualnych ale nie przeszkadza w dalszej eksploatacji ;) z takim silnikiem  to powinieneś mieć spokoju z 20 kkm:)
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2013, 13:15:18 »
Witaj.Czyżbyś przybył na te forum z WSKa.pl za namową jednego z uzytkowników ;)
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2013, 13:55:36 »
Tak jestem na wueska.pl dlatego że posiadam jeszcze 2 wsk 125 .A to forum faktycznie polecił mi ktoś właśnie na wueska :D
fragles
  • Wiadomości: 24
  • Na razie brak motocykla :-(, dawniej Jawa 350TS
    • zbieram na odlotową Jawę :-)
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 23, 2013, 14:14:09 »
Bajunia Jawa, tylko to siedzenie mi nie pasuje, ale poza tym super.  :D
Ja cały czas czekam na ten dzień... żeby w ogóle Jawa zawitała w moich progach. To jeszcze niestety potrwa.
Gratuluję sprawnego remontu i życzę masy kilometrów bez awarii.
Pozdrawiam fragles
Waldi
  • W poszukiwaniu jawy...
  • Wiadomości: 3
  • Romet Ogar 200 '88 Bi-Color
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 23, 2013, 17:43:05 »
Bardzo ładnie utrzymana :) Nic, tylko pozazdrościć. Mógłbyś zdradzić, ile wyszedł Cię remont drugiego silnika? Sam przymierzam się do kupna takiego cuda, więc orientacyjnie chciałbym wiedzieć ile wyniósłby ewentualny remont ;P
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 23, 2013, 19:15:29 »
No więc nie liczyłem nigdy dokładnie wydatków ale z ważniejszych rzeczy to:
-tłoki 180 zł
-szlif cylków po 60zł za sztukę czyli-120zł
-czoło wału 100zł
-łożyska boczne wału  35 zł za sztukę no i igiełkowe korbowodów  nie pamiętam dokładnie ile kosztowały ale raczej niewiele.
No i oprócz tego tarcze sprzęgłowe, uszczelki,wodziki, simeringi ,przewody WN, fajki świec,przerywacze, szczotkotrzymacz ale to już  są  tańsze rzeczy.
Sumując to gdzieś ponad 500zł zostało włożone w ten silniczek na szczęście dla mnie wał nie miał jeszcze praktycznie żadnych luzów więc nic nie musiałem z nim robić co obniżyło koszty remontu.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 23, 2013, 19:20:11 »
Ładny, zadbany motocykl, ale siedzenie do poprawki.., TS to nie chopper  ;)
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 23, 2013, 19:35:12 »
Tak tak wiem  myślę żeby je w najbliższym czasie  rozebrać wyczyścić i wymalować blachę i zawieść do znajomego tapicera .I tu właśnie mam prośbę czy mógłby mi ktoś podesłać zdjęcie oryginalnego nie zniszczonego siedzenia od jawy z 89r bo mimo iż już trochę ich naoglądałem to i tak nie wiem jak ono powinno wkońcu wyglądać a chciałem pokazać jakieś zdjęcie tapicerowi żeby wiedział jak zrobić .
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2013, 19:03:26 »
Tak więc wczoraj wziołem się za to siedzenie- rozebrałem wyczyściłem blachę i pomalowałem. Miałem plan oddać samą balchę tapicerowi żeby zrobił mi z nowa wszystko ale  doszłem do wniosku że nie będzie wyglądać oryginalnie więc zamówię pokrowiec z allegro i zawiozę mu żeby mi to wszystko złożył i dał nową gąbkę a dlatego chcę pokrowiec z allegro ponieważ jest on pikowany jak oryginalny.
Tak wygląda blacha:
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2013, 19:04:33 »
Pokrowiec z allegro jest za mały i ciężko go dopasować, i nie ma tej opaski co idzie wszerz
BMW k1100lt 1998 :D
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 25, 2013, 19:14:44 »
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=pokrowiec+jawa+ts
Ale który z nich jest najlepszy ? każdy z nich jest za mały ?
W sumie to nie jest jakiś duży problem bo i tak będzie robiona nowa gąbka więc najwyżej ją się dopasuje do pokrowca. Spróbujcie doradzić  aby który  wziąść :)
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 08, 2013, 15:12:36 »
Tak więc trochę podziałałem ostatnio przy jawie.Dostała ona nowy błotnik tylni a siedzenie zostało oddane do tapicera by założył mi pokrowiec kupiony z allegro. Korzystając z okazji że miałem rozebrany cały tył to trochę go podniosłem do poziomu oryginalnego bo był trochę opuszczony.
Kilka zdjęć:
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2013, 15:16:53 wysłana przez Rafal82r70r »
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 13, 2013, 17:28:35 »
Jawa w pełnej okazałości. Siedzenie po odnowie .
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 28, 2013, 17:55:47 »
Widzę że TS-ki na tym forum nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem. Nawet nie chcecie za bardzo komentarza rzucić :D
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 28, 2013, 17:59:56 »
Super maszynka :) Gratuluje dobrej renowacji :)
i pozdro dla imiennika ; )
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 28, 2013, 18:13:54 »
No fajna maszyna. Siedzenie chyba coś Ci nie wyszło dziwnie wystaje nad zadupkiem.
I te amorki? to chyba china z tego co widzę. Jak sie sprawują.
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 28, 2013, 18:30:42 »
Siedzenie pasuje, dobrze dolega- tylko że coś jest nie tak jak usiąde z przodu to z tyłu się delikatnie podnosi i tworzy się niewielka szpara- wtedy wystarczy trochę naprzeć na nie z tyłu i jest ok .Ale spokojnie to się dopracuje :D Co do amorków to tak chyba raczej chińskie kupiłem je jakoś za 120 zł   głównie dlatego że się ładnie świeciły - narazie sprawują się bdb ale za dużo jeszcze na nich nie pojezdziłem wrazie czego w szafie mam jeszcze oryginalne :D
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2013, 18:33:19 wysłana przez Rafal82r70r »
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 28, 2013, 18:36:17 »
W lusterkach widać coś poza łokciami?
Przemo2113
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 28, 2013, 19:36:28 »
Dlaczego nie wymieniłeś tych starych brzydkich i potarganych gum na przednim zawiasie :P ,
 też przydał by się przedni gmol,nieżle sie te lustereczka komponują,tylko chyba gorzej z widocznością.
aha i filterek załóż na wężyka ;D ...
Ogólnie fajnaaaa ;D  Teska...  ;D LUBIE TO ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2013, 19:40:04 wysłana przez Przemo2113 »
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 28, 2013, 19:44:44 »
Haha w sumie to w lusterkach  niewiele ale coś tam jeszcze widać poza łokciami ;) .Ogólnie to kupiłem je żeby nadać sportowego zaciecia motorkowi i nawet mi się podobają w przeciwieństwie do "zwykłych okrągłych na drucie" :D . Gumy są do wymiany fakt wraz z szczękami hamulcowymi z tyłu  - to idzie w następnej kolejności. A co do filterka to jest  nie potrzebny - bak jest bardzo czysty w środku a na kraniku jest oryginalna siateczka :D
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 29, 2013, 11:39:44 »
Witam mam pytanie czy taki korek pasowałby do mojej 638-1 ?
http://allegro.pl/korek-baku-wlewu-paliwa-mz-etz-jawa-junak-shl-i3125132982.html
albo taki:
http://allegro.pl/korek-baku-wlewu-jawa-175-250-353-chromowany-i3134175733.html
ewentualnie ten:
http://allegro.pl/korek-baku-zbiornika-chrom-mz-jawa-inne-85-mm-i3135898034.html
Bardzo mi się podobają chromowane i chciałbym mieć taki w swojej TS tylko watpie w to czy one będą pasować  :D
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2013, 11:44:16 wysłana przez Rafal82r70r »
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 29, 2013, 12:09:06 »
ja mam w swojej jawie ten pierwszy
