  • Sierpnia 05, 2026, 11:02:59
Autor Wątek: Czy można sprayjem pomalować blachy ?  (Przeczytany 9432 razy)
Patrol3651
« dnia: Stycznia 21, 2013, 20:47:31 »
Mam pytanie dotyczące, malowania sprayem motoru. Czemu uważacie że jest to złą metoda ? Wszystkie części przeznaczone do malowania mam już, zeszlifowane do gołej blachy. Jeżeli nie spray to jaka inna metoda ?
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
Odp: Czy można sprayjem pomalować blachy ?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:15:13 »
Siema ja malowałem sprayem swoją CZ 350 ale ja nie darłem do gołej blachy wyrównałem papierem na to podkład potem 3 warstwy spraya RAL3020 i 2 warstwy bezbarwnego
Sam oceń jak wyszło:
http://www.jawacz.pl/blacharstwo-lakiernictwo/jaki-kolor-lakieru/msg162192/#msg162192
Według mnie wyszło zajebiście i warstwa lakieru jest dosyć twarda
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:22:02 »
pędzel   ;D
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:26:23 »
Chyba ktoś usunął tamten temat potem dodam fotki jak wyszło
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:27:42 »
Malowanie sprayem motorka będzie daremne,dlatego ze lakier Ci zblaknie,wypłowieje w krótkim czasie,jest podatny na uszkodzenia,nietrwały,szkoda zachodu a wiem to po sobie,więc odradzam.To jest tania i zarazem krótkotrwała daremna praca,lepiej pomalować lakierem dobieranym w lakierni z użyciem kompresora i mieć ładny efekt na długie lata.Z drugiej strony jak kto woli,tak zrobi :D
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:30:17 »
Ja na chwilę obecną polecam tą metodę [3 dni po malowaniu]
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:31:04 »
 scaliłem dwa wątki ;)
http://www.jawacz.pl/blacharstwo-lakiernictwo/lakiernik-mazowieckie/
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:32:27 »
Ja to malowałem sprayem, zeszlifowałem do gołej wpierw podkład, później kolor i bezbarwny.
Po roku wyszła ruda
Patrol3651
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:36:28 »
Jeszcze jedno pytanie skoro już będe malował kompresorem, to podkład też kompresorem czy moge nałożyć sprejem ?
CZ#350
  • Wiadomości: 92
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:47:36 »
Cześć
Spray to dla lakierników najgorsze zło jak później muszą poprawiać to wszystko co sprayem było malowane trzeba zrywać.
Dużym minusem jest to, że jest to lakier jednoskładnikowy bez utwardzacza i nie ma możliwości go dodania, chociaż słyszałem że niby takie spraye istnieją ale drogie i ja nie widziałem.
Efekt malowanie sprayem można uzyskać całkiem ładny i do małych poprawek, drobnych elementów można się skusić bo łatwo i szybko, a ile to roboty z lakierem plus utwardzacz, wymieszać w kubeczku, przefiltrować, a później 30 minut mycia tego pistoletu, nie wspominając że do malowania pistoletem trzeba mieć już niezłe doświadczenie  i jako taki sprzęt.
Deadamf
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 21, 2013, 21:56:12 »
podkład może być w sprayu jak również z pistoletu
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 21, 2013, 22:53:59 »
ja malowałem sprayem mz tylko nie darłem lakieru do gołej blachy i powiem tak wyszło idealnie jak pistoletem ponad rok temu pomalowane jak wyglądała mz tak wygląda. Nikt nie chce wierzyć że to spray;)
wiedzmin
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 21, 2013, 22:58:53 »
na tym nie warto oszczędzać chcesz mieć dobrze zrobione to albo kompresor albo do lakiernika oddaj
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 21, 2013, 23:02:35 »
Sprayem da się pomalować,szczególnie drobiazgi. Niestety mimo,że moze wyjść ladnie niestety będzie mało odporne mechanicznie. Ja uważam,że nawet już podniszczony lakier fabryczny jet lepszy niż spray
500655795
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 21, 2013, 23:07:12 »
ja tam sobie jak maluje to zawsze lakiernik albo samemu kompresorem ;) ale sprayem da się i nie jest źle ja kumplowi bak i boczki malowałem w mz 3 sprayami dużymi. warstwa bardzo gruba bo karszerem na końcówce obrotowej próbowaliśmy czy lakier zedrze i siedzi zajebiście ;) a auto raz mył z lakierem oryginalnym i odpryskiwał ;)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 21, 2013, 23:16:12 »
Zamiast spreju może... okleina? ale nie drewniana :-) możliwości jest bardzo bardzo dużo...
http://www.youtube.com/watch?v=Fg0W9M12PnQ
to tylko jeden z przykładów, wcale nie musi to być imitacja włókna węglowego
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 22, 2013, 01:10:55 »
Badz originalny i daj okleine drewnopodobna;)
A na powaznie. "Sprej"moze byc wykozystany do lakierowania i uzyskasz dobre efekty ale potrzeba do tego wprawnej reki i odpowiedniego pomieszczenia no i oczywiscie co jest rownie wazne przy innych metodach malowania - bardzo dobrego przygotowania powierzchni pod malowanie. Jak juz zdarles do golej blachy to polecam dobrej jakosci podklad polozony na dobrze odtluszczona powierzchnie elementu jaki chcesz pomalowac. Jesli elementy masz "zdrowe" czyli nie ma wrzerow lub dziur to masz jeszcze opcje lakierowania proszkowego. Metoda ta sprawdza sie nie tylko na ramy ale na panele tez.
Mowiac w skrócie lakierowanie to 4 etapy:
1. Przygotowanie powierzchni
2. nakladanie podkladu
3. nakladanie koloru (bazy)
4. nakladanie lakieru (bezbarwnego)
Pamietac rowniez nalezy przygotowaniu kazdej z w/w warstw na polozenie nastepnej (przecieranie papierem sciernym na mokro, odtluszczanie powierzchni).
Z wlasnej praktyki powiem Ci tak: proces malowania jest dlugi, praco-chlonny i latwo cos popsuc wiec jak nie czujesz sie na silach lub niemasz odpowiednich warunkow zlec to komus kto ma praktyke bo stracisz tylko czas i pieniadze a efect moze byc mizerny.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 22, 2013, 11:09:37 »
Sprejem to można pomalować motor przeznaczony do wygłupów po polu. W innych przypadkach to szkoda zachodu. Aczkolwiek kiedyś w maluchu pomalowałem całą maskę, wypolerowałem i wywoskowałem, że śladu nie było. Lakier czerwony F-171 pamiętam. Był też podkład w spreju i szpachla na szpachlówce. A i błotnik też pomalowałem prawy. Może efektu nie było jak z fabryki ale za lakierowanie zapłaciłbym więcej niż ten maluch był wtedy warty.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 22, 2013, 19:07:45 »
A co myślicie o takiej folii do zabezpieczenia lakieru ?
http://allegro.pl/samochodowa-folia-ochronna-na-maske-drzwi-progi-i2947668388.html
A tu jest filmik
http://www.youtube.com/watch?v=7XhNI4YXjKk
Według mnie jest to zajebiste rozwiązanie chyba kupię tą folię na wakacjach i okleję sobie bak  :D
8576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2011, 21:42:39
wysłana przez żuko999
41 Odpowiedzi
22265 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2013, 10:37:36
wysłana przez Mathini
24735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2013, 20:32:12
wysłana przez xPredatorx88
4186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2016, 04:32:32
3338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2019, 19:31:40
wysłana przez Młodyy
