  • Listopada 09, 2026, 14:19:55
Autor Wątek: DANIO - Jawa TS 350  (Przeczytany 11953 razy)
Odp: Moja jawa i części skrzyni z Agmot Rzeszów
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 28, 2007, 23:59:31 »
Rozztocz to nie jest wina skrzyni z tym schodzeniem z 4 na niższe biegi. automat zmiany biegów ma takiego tam nita co trzyma 2 części automatu i na tym nicie sie ruszają te połówki i ciężko czasem zejść ,pewnie od 1 w gorę biegi wchodzą elegancko ,ja przed rozbieraniem proponuje lepiej ustawić sprzęgło i biegi będą lepiej chodzic ponieważ jest im lżej gdy skrzynia sie leciutko obraca niż gdy wał jeszcze troszkę je ciągnie tyle z mojej strony
W takim razie pytanko moje brzmi czy motylek w Jawie TS jest taki sam jak w CEZET 350??
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 29, 2007, 00:14:29 »
Tak, ostatnio wymieniałem i pasuje w 100%
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 29, 2007, 01:07:54 »
Spoko Xargo dzięki za info...
HubertBaran
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 03, 2007, 12:21:58 »
a w jakim stanie sa sprzegła kłowe...niekoniecznie wodziki ponosza wine.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 03, 2007, 13:46:11 »
a w jakim stanie sa sprzegła kłowe....
Sorki ale mógłbyś troszkę jaśniej bo nie za bardzo wiem o co chodzi???
HubertBaran
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 03, 2007, 16:00:51 »
Juz mówie
koła zebate w szkrzyni maja takie wyciecia od bocznej strony maja byc nachyone pod okreslonym kontem i odpowiednio zakoñczone. Wodzik tak naprawde nie powinien przenosic zadnych obciażeñ, przenosi je tylko w chwili zmiany biegu(dlatego dbamy zeby trwała jak najmniej czasu). Podczas nieodpowiedniego obchodzenia sie z 3 czynnikami(sprzegłem, gazem i dżwignia zmiany biegów) mozemy dokoñac duzych uszkodzeñ sprzegieł kłowych.
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 03, 2007, 17:55:04 »
Aha to teraz to mniej więcej wiem o co biega...
Szczerze mówiąc to nie rozbierałem silnika... Mało jeżdżę jak na razie i nie patrzyłem nawet czy to nie wina tych sprężyn...
Myślę że w koñcu się za to wezmę...
Dzięki za rady!!! <cheers>
