  • Października 07, 2026, 20:35:16
Autor Wątek: Wymiana oleju w lagach 175 487  (Przeczytany 6422 razy)
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« dnia: Grudnia 29, 2012, 14:05:52 »
Witam kolegów jak w temacie mam zapytanie czy wystarczy odkręcić te dwie śruby co są po bokach w górnej półce ?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
Odp: Wymiana oleju w lagach 175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 29, 2012, 14:09:43 »
Musisz jeszcze spuścić olej :D Na dole lagi jest śruba na klucz nasadowy numer osiem (chyba). I nie po bokach tylko na górze dwie nakrętki na klucz 32.
Jws
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 29, 2012, 15:23:12 »
Jemu chodziło o to,że te śruby są po bokach w sensie po prawej i lewej stronie górnej półki.
Oleju wlej 120ml.
Te dolne śruby jak nikt nic nie gmerał są na klucz 11. Poluzuj o kilka pełnych obrotów lub wykręć całkiem, wkręć kilka mm i wbij je lekko wgłąb lagi - inaczej stopa tłoczyska z gwintem na tą śrubkę znajdująca się wewnątrz będzie Ci zatykać otwór spustowy w kielichu lagi.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2012, 15:24:47 wysłana przez Jws »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 29, 2012, 17:25:05 »
Ok a jaki olej wlać?
Przemo2113
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 29, 2012, 19:13:17 »
Myśle że catrol jest dobry,pół litra kostuje ok,20zł po zniszkach,a tych tańszych to elf albo ten w link...
Ma być 15 WL 150.
http://www.ehurtownia.platinumoil.eu/produkt/9588/WIELOFUNKCYJNE/SAMOCHODY_CIEZAROWE_I_BUDOWNICTWO/OLEJE_DLA_MOTORYZACJI/ORLEN_OIL_AMORTYZOL_15_WL_150__1L.html
59 Odpowiedzi
44522 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2015, 15:43:34
wysłana przez second
olej w lagach
Zaczęty przez leon Eksploatacja
4772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2012, 09:35:20
3249 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 15:56:21
wysłana przez Uziel
4622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2017, 08:26:48
wysłana przez beduin929
2642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2019, 15:39:08
wysłana przez mach
