  • Października 31, 2026, 16:45:55
Autor Wątek: MZ ETZ 150-Ecia navego :)  (Przeczytany 17852 razy)
naveintre
  • Technik Mechatronik
  • MZ ETZ 150 91" Ogar 200 Kawasaki KLE 500
Odp: MZ ETZ 150-Ecia navego :)
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 30, 2013, 23:37:05 »
Nad aku jest plastikowa pólka zapobiegająca właśnie zwarciom ale jako ,ze ja worze narzędzia w pokrowcu to ją wywaliłem. Zawsze jak gdzieś mam ja zostawić można zrobić tak: Ale majątku tam wozić nie będę :) Pomiedzy siedzenie a lape nie wejdzie.
Z JAWĄ jest jak z brzydką dziewczyną - fajnie się jeździ tylko przed kolegami wstyd :D
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 31, 2013, 06:53:20 »
No malutka jest. Ale klucz do świecy, parę świec, mały komplet imbusów ,śrubokręt i taśma wejdzie :P Reszte sie upcha do org schowka. Kufra nie chce. Myślałem jeszcze nad taki czymś http://allegro.pl/sakwa-motocyklowa-przednia-tylna-czarna-sakwy-i2969215871.html tylko ni jak mi to nie pasuje...
ja miałem podobny piórnik w mojej Cześce, mnie się podobał, ludziom juz mniej  :), a najważniejsze że był praktyczny  ;),
teraz odziedziczył go dziadek, do niego lepiej pasi  ;)
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 31, 2013, 08:20:55 »
Jak bys potrzebował taką sakiewkę to gdzieś mam, one były dawane do roweru Wigry 3 - tzw składaki  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 31, 2013, 08:36:41 »
to były od ruskiego welocypeda  ;D, Wigry miały z tyłu, pod siedzeniem taki plastikowy prostokątny schowek  ;)
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 31, 2013, 08:44:24 »
Nie wieszajcie nic z przodu na kierze ... Ja wiem że to fajnie wygląda , ale chłodźcie silniki =] Karimata zawieszona w poprzek na lagach jak w cruiserze powoduje 10-20C więcej na głowicach , zmierzyliśmy to już dawno , nad Chańczą .
PS: A potem słychać głosy - "jakie te dzisiejsze tłoki hu***e , puchną , łapią itd itp . Tłoki z epoki to było to , nigdy nie złapały . Bo karimat i piórników wtedy nie było ;PP
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2013, 08:49:07 wysłana przez von_Majzel »
naveintre
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 31, 2013, 18:32:36 »
Deejf gdybyś znalazł takową sakiewkę to odezwij sie na PW :)
U cb andree ten piórnik fajnie wygląda ale do MZ pasował by jeszcze gorzej jak ta sakiewka... Bo chyba musiałbym go przymocować mniej więcej w to samo miejsce.
naveintre
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 02, 2013, 14:34:38 »
No to tak: Byłem sie pytać o malowanie proszkowe i myślę ,ze na feriach boczki silnika i może jeszcze parę dupereli poleci do malowania.Jeżeli pogoda(a bardziej temperatura) dopisze to na ferie prawdopodobnie wpadnie nowy laczek na tył, Po za tym przepaliłem ecie i założyłem sakiewkę:
Tu z częściowym "wyposażeniem"
Pozostaje mi jeszcze odwiedzić któryś market budowlany i kupić coś mniej więcej takiego:
Mam niby w garażu dwa większe komplety ale są za duże i niema sensu wozić tyle kluczy jak i tak połowa się nie przyda.
naveintre
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 11, 2013, 21:28:02 »
Podłączyłem z powrotem gniazdo zapalniczki i wprowadziłem drobną zmianę. Zmieniłem gniazdo bezpiecznika z żarówkowego na płytkowy czyli taki jak w samochodach. Po za tym wsadziłem bezpiecznik 5A a nie jak wcześniej 2A.
No i poważniejsze prace ruszyły. Boczki wykręcone:
Próbowałem ściągnąć farbę zmywaczem do lakieru...Pierwsza warstwa położona przez poprzedniego właściciela zeszła ładnie ale jak przyszło do zmywania fabrycznego lakieru to nie było tak fajnie. Wyciapałem 3/4 puszki zmywacza ale ani myśli zejść. Jutro jadę zawieść boczki do piaskowania i mam nadzieję ,ze w tym tyg polecą jeszcze do lakierowania.
Nie za luźny ten łańcuszek?
I byłem w sklepie. Kupiłem mały komplet imbusów i rękawiczki:
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 12, 2013, 09:37:45 »
Łańcuszek sprzęgła kończy już swój żywot :P
azja25
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 350 638-5 + velorex 562
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 12, 2013, 16:18:52 »
Ja bym spróbował ze skansolem ewentualnie z płynem hamulcowym usunąć ten lakier a z piaskowaniem aluminium to bym uważał. Będziesz to oczywiście malował proszkowo? Łańsuszek powinien zdaje się ugiąć max 1 cm. ale tu widać , że już do wymiany. zprawdź przy okazji całe sprzęgło.
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
Jawa 638-5 + Velorex 562 1986 r.
Motorynka M1 1978 r.
naveintre
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 12, 2013, 17:21:15 »
Wniosek prosty-cale sprzęgło do wymiany(łańcuszek+tarcze). Tarczki sa jeszcze w miarę ok ale i tak je wymienię. A malowanie oczywiście proszkowe,czarny połysk.
naveintre
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 14, 2013, 19:44:28 »
Nowy łańcuszek i tarcze założone a boczki przywiezione z piaskowania:
Tak ładnie wyszło ,ze aż zastanawiam się czy je malować...
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 14, 2013, 19:53:34 »
Jeśli piaskowane to lepiej pomalować, bo bardzo szybko się ubrudzą co innego jak by były po szkiełkowaniu.
naveintre
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 15, 2013, 22:16:04 »
MZ poskładana...
Kupione nowe śruby:
Sprzęgło wyregulowane. Jedynie zastanawiam sie czy malować te boczki czy nie...
Oceńcie jak wygląda teraz:
No i odmalowałem nóżkę zmiany biegów i kopajkę :)
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 15, 2013, 22:20:48 »
teraz to cylinder nie pasuje  ;D
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 15, 2013, 22:30:29 »
Może i ładnie,ale to nie czeski twin 8)
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 16, 2013, 09:31:24 »
Wygląda jak utlenione alu. Weź psiknij czernią to :P
naveintre
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 22, 2013, 13:33:33 »
No i prace chyba skończone :) Dekielki przyjechały i już są założone. Wyszły moim zdaniem ładnie.
I fotki jak teraz prezentuje się motorek :D
Jak się tak człowiek patrzy to teraz przydało by się pomalować cylinder :F Ale to już w warunkach garażowych i jak będzie cieplej.
Balet 31
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 22, 2013, 17:14:16 »
Piękna maszyna miałem okazje takim sprzętem śmigać,ale Twin to jest to.
naveintre
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 13, 2013, 18:54:08 »
Po za pomalowaniem dekli narazie nic specjalnego nie zrobiłem.
Filmik z palenia laczka :D
http://www.youtube.com/watch?v=KQQ-20tVXkI&feature=youtu.be
naveintre
« Odpowiedź #70 dnia: Maja 01, 2013, 20:00:15 »
No to tak. Ecia miała mały wypadzik na wieś :D Pojechałem 27kwietnia a wróciłem dziś czyli 1 maja :D
No i takie tam fotki:
Z myjni samo obsługowej :D
Z wycieczki wiochoznawczej :F
A tu macie kierownika :F
naveintre
« Odpowiedź #71 dnia: Października 30, 2013, 21:35:06 »
No to od świerzam :D Ecia w czerwcu przeszła na przymusową rentę... Spowodowaną pewnym nie przyjemnym spotkaniem jej kierowcy z funkcjonariuszami... W miedzy czasie trochę jeździłem zaliczyłem nawet 1 zlot ale nie było tego wiele :(
Z III niżańskiego zlotu pojazdów zabytkowych.
https://plus.google.com/photos/114573696820749234746/albums/5903169930195657089?banner=pwa
A jako ,ze 10 października tego roku odebrałem prawko MZ wróciła na drogę :D
I foto z ostatniego wypadu  8)
sewer779
  • Wiadomości: 17
  • suzuki bandit,cezet 175 88r
« Odpowiedź #72 dnia: Października 31, 2013, 19:20:04 »
ładna etz kiedy byłem mały a było to jeszcze w PRL to etz była dla mnie czymś jak teraz kawasaki ninja czy gsxr i to bez przesady takie były czasy teraz posiadam czesie 175 i bandita ale wiadomo czesia to dla mnie nr1.Twoja etz jest super ale dla mnie troche za "nowoczesna" ale wielki szacunek dle Ciebie za twoją pasje do takich sprzętów i czytając Twoje posty wnioskuje że wkładasz dużo serca do swojej maszyny.Pozdrawiam serdecznie!
naveintre
« Odpowiedź #73 dnia: Stycznia 18, 2014, 22:26:20 »
Panowie. Co tu by zmienić w etce? O wygląd mi chodzi :)
Myślałem o zmianie osłon lag na krótkie. Chodzi o coś takiego:
http://polskajazda.pl/db/images_thumb_1065863_800_800_resize.jpg
I może by nawiercić tarcze :D
Może jeszcze jakieś inne sugestie?. Co dodać, co pomalować itp.
No i cały czas zastanawiam się nad dorobieniem dodatkowych okienek w cylku... Ale czy warto bez zmiany gaźnika i wydechu...
i łapcie aktualną fotkę ety :D
Nudzi mi sie i coś bym pogrzebał :D
« Odpowiedź #74 dnia: Stycznia 19, 2014, 11:22:24 »
Nic nie kombinuj ładna ecia to tylko jeździć.
