  • Października 24, 2026, 14:22:50
Autor Wątek: Szczęki ALSAN  (Przeczytany 20689 razy)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 29, 2012, 16:49:44 »
No moje nie dość że były zeszklone to jeszcze wytarte do nitów (wiele przebiegu nie zrobiłem tak) teraz mam kupione właśnie miększe i klejone, jakieś china chyba ale gościu ze sklepu mówił że sam na takich jeździ i się sprawują dobrze, jak złożę jawę to powiem jak to się sprawuje. Moim zdaniem grunt to porządne odtłuszczenie i "zmatowanie" bębnów żeby sie wszystko ładnie ułożyło i ma latać jak trza :)
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 29, 2012, 17:25:29 »
A jak rozpoznać te twardsze od miękkich? Może mają się zniekształcić od paznokcia, czy jest jakiś inny sposób?
Właśnie będę kupował, bo mogę skakać po tylnym hamulcu i jadę bez zmian, dlatego chcę wiedzieć, żeby kupić dobry towar.
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2012, 17:30:35 wysłana przez Mathini »
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 29, 2012, 18:04:18 »
Może masz zaolejone po prostu, albo przypalone, jak masz grube okładziny jeszcze to przejedź je lekko papierkiem (jak są zeszklone) i odtłuść rozpuszczalnikiem albo specjalnym preparatem bęben i szczęki
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 29, 2012, 18:24:43 »
Nie, sa do wymiany, nie dość, że szkło to nity wystawiają główki.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 29, 2012, 18:45:46 »
Ja kupiłem po 14 złotych sztuka, bez firmy, tylko na aluminiowej części mają gwiazdkę trzyma w ręku cały bęben co do twardości to trudno opisać trochę słowami
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 29, 2012, 19:46:54 »
Ja kupowałem same okładziny i je kleiłem. Cięte z rolki na metry.
Najczęściej są one szare. Przy użyciu niewielkiej siły można je zginać bez problemu. Tniesz je na odpowiedni wymiar, wkładasz do bębna, nakładasz na nie klej. Przykładasz do szczęki i łapiesz ją dwoma ściskami w bębnie. Czekasz aż wyschnie klej i gotowe. Paznokcia też jak dobrze przyciśniesz to wbijesz w nie ;)
http://www.jawaczesci.pl/871,szczeki-hamulca.html  te będą na pewno twarde :P
http://motocyk.pl/pl/p/JAWA-CZ-TS-350-Nowe-okladziny-szczek-hamulcowych/805  te są miekkie ;)
  • Wiadomości: 593
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 29, 2012, 19:58:48 »
Mam chińskie szare, przejechałem 1500km i już hamulec jest do regulacji. W początkowej fazie eksploatacji "szurał" podczas toczenia pyłek prawdopodobnie.
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 29, 2012, 20:06:21 »
Tak ciężko się to reguluje? Czy Ci się nie chce? Jak nie masz ochoty regulować tego załóż tarcze ;D
A co ile należy regulować naciąg łańcucha? co 500km. Też Ci się nie chce? :P
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 29, 2012, 20:59:53 »
moje są właśnie szare, a regulacja łatwa sprawa, 15 minut i zrobione :D sprzęgło też trzeba regulować, zapłon też, nawet z czasem światła, taka uroda naszych motocykli :P
  • Wiadomości: 593
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 30, 2012, 00:25:16 »
Bardziej chciałem podkreślić, że szybko się ścierają. Bo lepiej, żeby się okładziny zużywały niżeli by wam bębęn wpierw wytarło.
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 30, 2012, 09:09:52 »
Ale u mnie w sklepie nie ma okładzin, są gotowe szczęki  ???
Ale chyba kupie te z aukcji podanej przez Ciebie Marcin. Jakim klejem to przykleić ?
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 30, 2012, 09:17:43 »
Cześć.
No właśnie czym to kleić ? Też mam drugi stary oryginalny komplet, roznituje i nakleję nowe.
Tylko jakiego dobrego kleju użyć aby nie puściło ?
Deadamf
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 30, 2012, 13:18:39 »
U siebie mam sklejone poxipolem i już 4 lata nic się z tym nie dzieje. U kolegi w quadzie kleiliśmy takim ustrojstwem http://allegro.pl/klej-do-okladzin-hamulcowych-i-sprzeglowych-i2819896543.html
Drugi rok się trzymają na tym kleju :P
  • Wiadomości: 3106
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 30, 2012, 15:46:18 »
Jak dużo jeździsz?
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 30, 2012, 15:47:48 »
Potwierdzam - klej dziadowsko mocny, mam tym połączone łączenie tłumika i kolanka w Hondzie i nic tego nie rusza  ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 01, 2012, 09:23:27 »
Jak dużo jeździsz?
Ja wiem? Trochę ;D
Głównie teren, bo papiera brak w moto i kategorii A. Ale za to dość agresywnie. Z bębnów hamulcowych nie raz nie dwa niezła temperatura emanowała ;D .
Co do quada no to jeden bęben wielkości jawoskiego zatrzymuje 360 kg maszynę(do tego trzeba dodać masę maszynisty 95kg) przy prędkości 90km na godzinę blokując dwa tylne koła o szerokości 25cm na asfalcie. No taką próbę jak już wytrzymał ten klej to w jawie bez problemu powinien zdać egzamin ;D
Przemo2113
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 09, 2013, 19:56:37 »
Odswieżam wątek...
Zobaczcię jakie ch........ na allegro sprzedają :-\ ...
Niedość ze takie coś >:( to jeszcze musiałem spiłować połowe okładziny żeby to weszło,natomiast na przodzie spiłowałem tą część zdjecie nr3,zaznaczone,ale i tak to jest wszystko chu.... >:( ...
Postanowiłem stare zrobić,kupić same okładziny,klej odpowiedni i bedzie gicior...
Ja niewiem jak oni to robią... ??? że nic niepasuje...
http://motocyk.pl/pl/p/JAWA-CZ-TS-350-Nowe-okladziny-szczek-hamulcowych/805 +
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2013, 19:59:52 wysłana przez Kanter »
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 09, 2013, 20:02:58 »
Te okładziny wyglądają podobnie jak te Alsany które kupiłem i też dałem sobie z nimi spokój.
A odnośnie Motocyk i samych okładzin to spytaj najpierw czy je mają, bo ja najpierw pytałem czy będą pasować do Jawy to mi napisali, żeby sprawdzić wymiary i jak się zgadzają to będą pasować. Zamówiłem i po 4 dniach dostałem odpowiedz, że ich nie mają na sklepie i w sumie do tej pory nie kupiłem okładzin :(
Deadamf
wiedzmin
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 09, 2013, 20:12:06 »
zrob sobie kształtownik z drewna o zakrzywieniu podobnym do tych szczęk daj klej, okladziny, ściski stolarskie i do piekarnika.
Przemo2113
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 09, 2013, 20:13:04 »
O masz :o   ,to gdzie takie okładziny kupić. ???  . :o
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 09, 2013, 20:16:13 »
Nie wiem ale biorę kilka jak znajdziesz :)
Spytaj w tym motocyk bo ja próbowałem u nich kupić jakiś z miesiąc temu, może już mają na stanie.
Deadamf
Przemo2113
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 09, 2013, 20:21:12 »
Ok.Dam znać,jak będą mieli.
Mam tą starą okładzine musze ją zmierzyć i poszukać w necie podobnej...
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 10, 2013, 16:56:27 »
WSK ma deczko mniejsze jakbyś chciał.
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 10, 2013, 17:14:06 »
Odswieżam wątek...
Wczoraj u siebie montowałem te okładziny i musiałem ich też poro zedrzeć, żeby weszły, jak hamują zobaczymy.
Przemo2113
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 10, 2013, 17:47:13 »
Byłem dzisiaj w moim sklepiku motocyklowym,babka miała te okładziny tylko 4y.szt.zdekompletowane każda inna,miała jedną sztuke fajną profilowana ;D ale tylko jedna :( ...
Powiedziała że może sprowadzi za tydzien jak beda mieli na hurtowni-zobaczymy...
Bo w tym Motocyk narazie żadnej niemają,bo nic nieznalazłem w sieci :(
Oby do wiosny były...
5912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2009, 20:15:28
wysłana przez Anarch
23 Odpowiedzi
11010 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2020, 20:18:29
wysłana przez Adam112
1812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2017, 22:59:10
wysłana przez Ajgor
3732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2019, 23:22:43
wysłana przez Arek0402
