  • Kwietnia 19, 2026, 21:27:00
Autor Wątek: Demontaż wahacza , jawa 634,638,639 - fotorelacja  (Przeczytany 24368 razy)
  • Wiadomości: 1157
« dnia: Listopada 20, 2012, 23:30:34 »
Do demontażu wahacza  potrzebne będą:
Klucz 27 ( najlepiej nasadowy)
WD40 lub ropa (dużo :D )
klucz 7 ( oczkowy)
deseczka i młotek.
 Na początek odkręcamy obie nakrętki
następnie kalamitkę (klucz 7)
 teraz lejemy ropę lub pryskamy WD40 w miejsce po kalamitce  i  na oś z obydwu stron.
Następnie zakręcamy jedną nakrętkę i  kręcimy aż oś zacznie się obracać. Jeśli nie ruszy  to pryskamy jeszcze WD i zostawiamy  na jakiś czas.
Jeśli już ruszyło i oś się obraca to jeszcze raz  lejemy WD (lub ropę która również ma właściwości penetrujące i smarne) cały czas kręcąc . Jeżeli po jakimś czasie możemy juz kręcić pacami to zanczy że  nadszedł czas na wyciągnięcie osi .
Przykładamy deseczkę (aby nie uszkodzić gwintu) i uderzamy młotkiem
Jeśli oś dało sie wbić powtarzamy operację z drugiej strony ( nie żałując środków smarnych), tą czynność możemy powtórzyć kilka razy po to aby  smar dostał się  w miejsca do których nie mógł wcześniej.
Następnie  znów zakręcamy jedna nakrętkę  i przy użyciu np drugiego młotka wybijamy oś wahacza
 i gotowe :D
może się zdarzyć że oś wyjdzie bez problemu ale zazwyczaj nikt z poprzednich właścicieli nie myśli o tym aby aby smarować wahacz i często resztki smaru pamiętają jeszcze  fabrykę.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Demontaż wahacza , jawa 634,638,639 - fotorelacja
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 21, 2012, 00:22:25 »
Masz minusa za bicie w nakrętkę :D
saszek5
  • Wiadomości: 597
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 21, 2012, 00:39:36 »
Bardzo fajny i przydatny temat :) z pewnością pomoże wielu użytkownikom :)
sigittarius
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 09, 2013, 15:05:31 »
Mam takie pytanie czy żeby wymontować wachacz trzeba wyciągnąć silnik? Chodzi mi o cz 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 09, 2013, 15:08:30 »
Piotrex jak się smaruje wahacz ?
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2013, 15:24:13 »
W CZ nie musisz wyciągać silnika. Ja przekładałem wahacz z stalowego na aluminiowy bez wyciągania silnika. Troszkę upierdliwe jest trafienie osią w podkładki,łoże i ramę ale dasz rady.
W Jawie polecam założyć kątową kalamitkę w wahaczu,o wiele łatwiej jest potem smarować oś.
sigittarius
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2013, 15:37:45 »
to fajnie że nie trzeba silnika wyciągać a może masz jakiś patent żeby ośkę wybić? odkręciłem nakrętkę z prawej strony wziąłem wzdrygiwacz kinetyczny (czyt. młotek) ale jakoś nie bardzo chce iść.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2013, 15:41:29 »
Czy na pewni wszystkie jawy miały kalamitki w wachaczu? Bo u siebie nie zlokalizowałem ani otworu ani kalamitki
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2013, 15:42:03 »
Dodam tutaj,że można uniknąć używania młotka,wystarczy dokręcać jedną  z nakrętek osi,po "wyczerpaniu" gwintu odkręcamy ją i dokładamy odpowiednią podkładkę i znowu dokręcamy,i tak do skutku aż cała oś wyjdzie.
Czy na pewno wszystkie jawy miały kalamitki w wahaczu? Bo u siebie nie zlokalizowałem ani otworu ani kalamitki
Nie ma reguły,jak to Czesi-podczas remontu warto jednak zamontować i raz na sezon przesmarować.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 09, 2013, 15:43:41 »
No właśnie u mnie w 638 też nie ma ani otworu ani kalamitki  :D  dlatego pytam, wywiercić otwór na kalamitkę można ale mając wyjęty wachacz
sigittarius
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2013, 16:03:35 »
ja w czecie mam tylko jedną nakrętkę z prawej strony a z lewej jest taka blacha z wycięciem na zabezpieczenie. w nakrętce była kalamitka i nawet smarowane było cała ośka wypełniona smarem a iść nie chce :'(
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 09, 2013, 17:46:31 »
W jawie jakiś patent się wykmini na demontaż wahacza ale w cz 350 już tak dobrze nie ma  :(
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2013, 09:26:31 »
Weź złap tą ośkę przy zabezpieczeniu żabką zaciskową. Spróbuj przekręcić w lewo i w prawo. Wystarczy niewiele bo ona jest przyrdzewiała w gniazdach ramy a nie w wahaczu. Jak lekko drgnie to spróbuj zapakować pod tą główkę jakiegoś śrubokręta i podważać ją.
Inny sposób, bierzesz pręta, wkładasz do osi do środka bo jest ona drążona i spiera się on na tej główce. Do tego dobry młot, jeb, jeb, jeb i powinno wyjść ;D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 10, 2013, 11:35:56 »
Robiłem podobie jak mówisz pręta wsadziłem w ośke plus młotek ale jeszcze opalarką musiałem podgrzać troche bo tak to nie chciało nic  wyjść .
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2013, 23:58:20 wysłana przez janosikcz1982 »
sigittarius
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 10, 2013, 12:43:00 »
Lekko drgnęła zapuściłem wd poczekamy trochę jestem dobrej myśli...
sigittarius
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 12, 2013, 18:12:14 »
I dokonałem przeciwnika  8) ale mam problem z tulejami oś jest troszkę podrobiony i tu moje pytanie kupić nową oś cz napawać starą?
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 13, 2013, 09:02:39 »
Trochę skończona. Można dostać taką nową?
Moja była idealna ;D . Mierzyłem ją i zero zużycia :P
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 21, 2013, 17:27:22 »
Panowie, dzień walczenia z wahaczem od 638 zakończony niepowodzeniem  >:(
Wlałem już w niego z pół litra ropy, walę tym młotkiem przez drewno, wahacz ani drgnie...
Ktoś ma inny pomysł?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 21, 2013, 17:29:30 »
Podgrzej opalarką bo palnikiem to ryzykowne  8)
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 24, 2013, 17:20:01 »
Dobra, żarty się skończyły.
Po 3 dniach walenia na ośkę WD40 i ropy, zrobiłem ostatnią próbę.
Oś ani drgnie, próbowałem sposobami holgera czyli z podkładką i kręcić, nie ruszyła. Próbowałem grzać oczywiście lekko - nic.
Tłuczenie młotem 2.5kg przed drewno - w efekcie drewno już pękło :P
Dziś podjąłem decyzją iż ośkę poświęcam, nakrętkę nakręciłem na koniec i tłukłem młotkiem, efekt? Cholera żaden. Oś w miejscu, gwint sklepany.
Brakuje mi pomysłów jak się tego pozbyć...
  • Wiadomości: 3554
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 24, 2013, 17:28:30 »
Grzej palnikiem :) ale nie lekko tylko tak konkretnie :D Musi wyjść :D załatw sobie pobijak, tak by jego część wchodziła w ośkę a w drugą część będziesz mógł uderzać. Coś na wzór śruby :) tylko żeby część do uderzania miała ciut mniejszą średnicę zew jak ośka.
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 24, 2013, 17:30:00 »
Jakie lekkie grzanie? Grzejesz ile wlezie. Do czerwoności.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 25, 2013, 13:14:46 »
Ja niestety ciąłem. Nie miałem palnika ani nikogo w pobliżu kto palnikiem by dysponował...
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 26, 2013, 13:18:46 »
Zdaję sprawozdanie.
Grzane, lane zimną wodą, i tak na zmianę. W końcu coś się ruszyło lecz były grzyby na gwintach. Uciąłem oba, z każdej strony.
Niestety ośka "wbije się" w rame około 2mm i dalej nie ruszy...
Grzeje dalej, może wreszcie coś pójdzie ale cholera wie gdzie to trzyma...
4618 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2010, 16:59:41
wysłana przez DawidH
6596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2011, 12:30:18
wysłana przez Kutron RIP
4661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2012, 21:41:25
wysłana przez von_Majzel
13938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 13:53:30
wysłana przez janosikmz19822
2778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2024, 10:51:51
wysłana przez 125AREK
