  • Listopada 10, 2026, 03:09:52
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: Przemo2113 - Zimowy Remoncik Jawy TS 350,rok.1989.  (Przeczytany 22135 razy)
mazi2008
Odp: Przemo2113 - Zimowy Remoncik Jawy TS 350,rok.1989.
« Odpowiedź #100 dnia: Kwietnia 10, 2013, 20:39:26 »
Wesoły zestaw kolorów- nawet mi się to podoba (niepowtarzalny egzemplarz) ;) -tylko te doidy z owiewki trochę cały efekt psują :(
Przemo2113
« Odpowiedź #101 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:23:52 »
Już poskładany i jazda próbna zrobiona... ;D
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #102 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:26:07 »
no no:D
i jak wrażenia po pierwszej jeździe? no opowiadaj Opowiadaj!
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
Przemo2113
« Odpowiedź #103 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:28:21 »
no no:D
Za....cie.
Jak Hardkorowy sex prawiczka z kobieta...
« Odpowiedź #104 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:28:34 »
Widzę oryginalna maszyna, gratuluję pomysłu i wykonania ;)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #105 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:32:46 »
Ładnaaa :) Jeszcze troche i na żywo zobaczę :)
Przemo2113
« Odpowiedź #106 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:34:45 »
Kolejne zdjęcia
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2013, 20:36:20 wysłana przez Przemo2113 »
Przemo2113
« Odpowiedź #107 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:38:24 »
Następne FOTY
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2013, 21:02:50 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #108 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:45:29 »
Podobają mi się te tłumiki w czarnym macie. Ja też tak chyba zrobię do Sarenki.
Bardzo fajnie Ci to wyszło, fajna inna oryginalna jawa :)
Przemo2113
« Odpowiedź #109 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:52:41 »
Dzięx men...
Na żywo jeszcze ładniej wygląda,tylko szaty trochę ciulato polakierowane,bo na szybko...
Przemo2113
« Odpowiedź #110 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:54:23 »
A zapraszam...
altanka-gril-browarek zawsze jest...
« Odpowiedź #111 dnia: Kwietnia 22, 2013, 20:54:25 »
ładnie wyszła  ;)
Ja w Kiarze też będę miał czarne tłumiki  :)
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 22, 2013, 21:09:17 »
A zapraszam...
Dopiero jak moją zrobię :) :)
No chyba że wcześniej coś wymyślim :)
Zapraszam także :)
Przemo2113
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 22, 2013, 21:34:09 »
Aha i Filmik też nakręcony,trochę dziwny odgłos,na żywo całkiem inaczej brzmi...
No i dodam że jest a pustych kominach-trochę głośna,muszę stare wkłady zreperować..
http://www.youtube.com/watch?v=clTRsrtfqbY
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 22, 2013, 21:51:44 »
A co się dzieje z ładowaniem akumulatorek całkiem niewielki , malowanie dość oryginalne a zarazem odważne :)
Przemo2113
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 22, 2013, 22:01:16 »
Już szaty oklejone ;D
Nie wiem ale chyba za duży aku i dlatego nie ładuje,jutro kombinuje nev akume i posprawdzam to ładowanie,też mam zepsuty czujnik luzu,kiedyś trzeba zrobić..
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2013, 20:13:21 wysłana przez Przemo2113 »
Przemo2113
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 23, 2013, 20:17:30 »
Kurde nie mogę dać sobie rady z tym ładowaniem. :(
Ale myśle że będzie walnięty XYZ,bo wszystko inne posprawdzane i nowe...
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 23, 2013, 20:50:45 »
Przy gazowaniu kontrolka nie gaśnie, nieważne jaki to aku, ładowanie ma być.
3 opcje:
- regiel trup
- brak wzbudzenia, padnięty wirnik
- padnięty stojan
Jakbyś miał nawet padnięty prostownik to kontrolka ma gasnąć.
Przemo2113
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 23, 2013, 21:09:37 »
Stojan i wirnik jest ok.sprawdzałem.
Stawiałbym na regiel i prostownik-tylko jak je sprawdzić czy są wporzo?...
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 23, 2013, 22:38:51 »
Regiel - czy podaje napięcie na szczotki(ok 10V), opornośc wirnika sprawdź razem ze szczotkami, przynajmniej 9 Ohm ma być. Albo zrób sposób jak w książce, lecz jak napięcie nie jest takie jak napisałem to regiel trup.
Prostownik - czy nie ma przebicia multimetrem, dajesz test diody jeden zacisk przykładasz do plusa, drugi do diód.
Przemo2113
« Odpowiedź #120 dnia: Kwietnia 23, 2013, 22:57:32 »
Oki Dziex Jawolotmen za rady :-*
Jutro posprawdzam i zobaczymy co i jak...
Przemo2113
« Odpowiedź #121 dnia: Kwietnia 24, 2013, 19:34:01 »
No w końcu się uporałem z ładowaniem...
Okazało się że jest je....ty regiel pożyczyłem zastępczy-Dziex Foreścik :-* ...Browarek się należy ;D
Teraz pięknie ładnie ładowanko jest na poziomie 14u.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #122 dnia: Kwietnia 24, 2013, 19:40:39 »
Fajnie że się uporałeś :)
Cała przyjemność po mojej stronie :P
Na razie trzymaj puki Swojego nie kupisz, sam widziałeś ile mam jeszcze roboty do tego skrzynia doszła...
Z malowaniem też się chwilowo wstrzymam bo nie mam na farbe :D
Przemo2113
« Odpowiedź #123 dnia: Kwietnia 24, 2013, 19:48:15 »
Spoko.jak coś daj znać to ci prysne kominy w czarny mat.
Idę dalej grzebać,czujnik luzu już zreperowałem-była uszkodzona,sparciała sprężynka,dałem nową i hula... ;D
ForesT składaj swoją,bo ci jeszcze duuużooo zostało.
Jak coś zawsze mogę pomóc.Tereske z zamkniętymi oczami teraz składam.. ;D :D ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2013, 19:50:26 wysłana przez Przemo2113 »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #124 dnia: Kwietnia 25, 2013, 07:48:18 »
Spoko, kiedyś złożę :) :)
Dobrze wiesz w czym tkwi problem :P $ $ $ :)
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
