  • Sierpnia 05, 2026, 04:48:07
Autor Wątek: Szparunki  (Przeczytany 30942 razy)
bartek10
  • Jawa 175 typ 356, Simson s51
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 19, 2012, 15:41:54 »
Co do przygotowania to tak: najpierw wiadomo zedrzeć stary chrom. Później zdzieramy miedź. Następnie wszystkie wżery muszą zniknąć, musi być idealnie gładka i równa powierzchnia bez wżerów i rdzy. Na koniec jeszcze trzeba wypolerować. Ja to robiłem papierem ściernym aż chyba do 1500 albo i więcej. No i jeszcze nie napisałem że farbę też zdzieramy i dodatkowym utrudnieniem jest miedź, bo cały zbiornik jest miedziowany i ciężko to schodzi.
A mam do Was jeszcze takie pytanie. Co moglibyście poradzić mi na rdzę w środku zbiornika? Bo jest dość mocno zardzewiały. Jedna osoba radziła mi zalać octem i zostawić na noc, ale jeszcze tego nie próbowałem.
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 19, 2012, 16:07:07 »
Cześć
Zrobienie dobrze zbiornika kosztuje, ja robiłem tak po średnich kosztach i nie jest źle.
Najpierw zbiornik trzeba oczyścić jak najlepiej z rdzy, jest wiele sposobów. Ja wlałem do środka odrdzewiacz FOSOL ze dwie butelki i akurat miałem jakieś ostre kamyczki to je też wsypałem, mogą być nakrętki, śrubki itp. Następnie należy machać baniakiem aż wszystko w środku się wystuka, co nie jest zbyt łatwe, dlatego włożyłem baniak do małej betoniarki, owinąłem szmatami żeby nie poniszczyć z zew. później folią stretchową przymocowałem do betoniarki aby nie latał luźno tylko się kręcił wraz z betorniarką. Tak 1,5 godziny się kręciło i kamyczki stukały w środku obijając wszystko, co pół godziny obracałem aby w różnych płaszczyznach wystukało rdzę.
Później trzeba wszystko wywalić co nie jest takie proste, ja wypłukałem rozpuszczalnikiem, denaturatem, wodą z płynem do naczyń w różnych kolejnościach ale tak żeby na końcu nie została woda, właśnie po to jest denaturat bo wiąże wodę czy jakoś tak.
Po wszystkim kupiłem specjalną drogą farbę do zbiorników paliwa Fertan TAPOX 2K do znalezienia na allegro.
Należy ją wymieszać z utwardzaczem który jest w komplecie, wlać do baniaka, majtać w lewo, prawo i resztę wylać.
Schnie parę dni i pozostawia odporną powłokę na rdzę, benzynę itp.
Tak naprawdę powinno się wcześniej użyć przed tą farbą jakiś preparat przeciwko powstawaniu rdzy itp., wszystko firmy fertan do znalezienia w google.
Tańsza opcja to żywica nie wiem dokładnie jaka może epoksydowa, może inna, jest odporna na benzynę, pozostawia twardą skorupę w środku i z tego co słyszałem też się sprawdza.
Deadamf
albiNOS
  • Wiadomości: 152
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 19, 2012, 16:14:01 »
Jeżeli chodzi o żywicę, to też nie każdą można zastosować do zbiornika. Jak natrafię na ten temat na innym forum (kit car forum) to podam linka.
bartek10
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 19, 2012, 16:47:51 »
Ja na razie spróbuję z tym octem. Wyczyszczę i zaleję pod korek, bo teraz jak już będzie pomalowany i w ogóle to nie chcę niczym niebezpiecznym tego robić, żeby sobie go nie zepsuć.
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 19, 2012, 18:49:54 »
Jeżeli w środku jest dużo rdzy to trzeba iść na ostro, ale pewnie nie ma tragedii. Ludzie kombinują nawet z różnymi kwasami itp. żeby wytrawić rdzę, a później to kwestia tylko jakoś zabezpieczyć a już sama mieszanka paliwo-benzyna jakoś tam zabezpiecza przed rdzewieniem.
Najlepiej było by to zrobić przed lakierowaniem.
Deadamf
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 19, 2012, 19:01:39 »
A ja się tak zastanawiam czy nie można wypiaskować zbiornika w środku, potem dać podkład ??
Po piaskowaniu nie będzie korozji a podkładu z utwardzaczem mieszanka nie ruszy więc będziemy mieli dobrze zabezpieczone.
 Dobrze kombinuje??
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 19, 2012, 19:55:49 »
 Dobrze kombinuje??
Bardzo dobrze, ale z tego co wiem nie wypiaskujesz zbiornik przez nie duży otwór wlewu paliwa, w tym tkwi problem właśnie, a podkład musi być na prawdę odporny na benzynę, oleje itp. mój zbiornik nie dość, że miał rdze to był pomalowany właśnie jakimś podkładem, wszystko odchodziło plastrami :(
Deadamf
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 19, 2012, 20:02:18 »
Ja teraz używam podkładu http://allegro.pl/emalia-na-rdze-corr-active-jak-hammerite-1l-i2792849480.html benzyna go nie bierze, bo nawet pędzla nie udało mi się w niej umyć. Jedyny rozpuszczalnik który to rusza to spiryt albo denaturat. Dodatkowo reaguje z rdzą, więc dokładne czyszczenie baku mamy z głowy.
bartek10
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 23, 2012, 23:48:05 »
Ale to szczególnie po chromowaniu mi mocniej zardzewiał. To przez te wszystkie kwasy. U mnie to bardziej jest taki pomarańczowy nalot, pył.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 27, 2012, 19:02:27 »
Z tym piaskowaniem baku to dobry pomysł . Ograniczeniem jest chyba tylko to , czy dysza piaskarki  zmieści się w otwór po korku .... Myślę , że profesjonalny zakład nie będzie miał z tym problemu
A już po piaskowaniu , zalewanie pod korek , szczególnie na zime skutecznie ograniczy pole manewru korozji  ;)
Čezet 350 4Ever :)
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 27, 2012, 20:05:33 »
Po piaskowaniu to dopiero rdzewieje, doba, dwie i masz zardzewiałe. Jakoś to się tak dzieje, że po piaskowaniu strasznie szybko rdzewieje, myślę że nawet z paliwem zardzewieje ale nie od razu, bo w tym naszym paliwie to na prawdę nie wiadomo co jest. Po piaskowaniu zakonserwować farbą do baków i wtedy myślę, że będzie spokój.
Deadamf
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 27, 2012, 20:23:18 »
Po piaskowaniu rdzewieje tylko w tych miejscach gdzie dotykamy ręką - chyba o sól w pocie chodzi. Kolega się tym zajmuje dorywczo i tak na początku zostawił wypiaskowany wał od suzuki Vitara. Leżał pod gołym niebem ponad 2 tyg niezabezpieczony , to dopiero drobny nalot się pojawił. Ale w miejscu za który był przenoszony  można było zaobserwować oznaki korozji po 3-4 dniach. Więc mniemam że to sól zawarta w pocie miała na to wpływ. Ja po wypiaskowaniu "Małej Jawki" elementy przenosiłem w rękawiczkach , przez gazetę. potem leżała ponad tydzień (może dłużej) aż doczekała się malowania - rdzy nie zaobserwowano.
Moje skromne zdanie - wypiaskować i pomalować odpowiednim podkładem.
bartek10
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 12, 2012, 19:17:25 »
Mój kolega miał wypiaskowaną ramę do WSK i takie różne elementy i stało mu to dosyć długo,pewnie coś koło miesiąca i jakoś specjalnie na to nie uważał i nic się nie stało. Niektórzy mi mówią żeby nic z tym nie robić. Na początku trochę wyczyścić żeby wypadło to co ma wypaść a później to że samo się oczyści jak się będzie używać i będzie paliwo.
bartek10
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 19, 2012, 19:36:52 »
Teraz wygląda to tak jak na zdjęciach. Kolor nie jest taki jak w rzeczywistości, bo mają ciemniejszy kolor. Wydaje mi się że nawet nieźle to wyszło.
KickStarter
  • Wiadomości: 9
  • Kompleksowe lakiernicto motocykli, pinstriping,
Odp: Szparunki Ręczne Malowanie
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 27, 2013, 21:12:42 »
Witam. Oto jak ja radzę sobie ze szparunkami
A tu krótki film jak maluje
https://www.youtube.com/watch?v=j9njwMJL2QM zapraszam do obejrzenia
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2013, 21:22:09 wysłana przez KickStarter »
Kompleksowe lakiernictwo motocykli, pinstriping, aerograf
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 27, 2013, 22:14:58 »
KickStarter gratulacje super Ci to wyszło :D i fajny profesjonalny filmik :D
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 27, 2013, 22:20:19 »
Popieram , fachowa robota . A filmik dużo , dużo lepszy niż same zdjęcia =)
KickStarter
  • Wiadomości: 9
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 27, 2013, 22:43:40 »
Dzięki, ciesze się że się podoba. Narazię wklejam jeszcze parę zdjęć z ostatnich prac, które już krążą po necie. A jak się uda to niedługo może coś spróbujemy zapisać na kamerze. Zapraszam do współpracy. Ps niedługo będzie bardziej tematycznie, jawa "kaczka" w kolejce.
KickStarter
  • Wiadomości: 9
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 13, 2013, 19:31:25 »
Jawa etap pierwszy, więcej elementów i zdjęć szczegółowych zapraszam  na facebook'a : KicStarter Motocykle
KickStarter
  • Wiadomości: 9
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 13, 2013, 19:51:39 »
Nie wiedziałem gdzie wkleić to dodałem tutaj. Kompleksowe lakierowanie 1-grunt epoksydowy 2-naprawy blacharskie (szpachle color matic) 3-podkład akrylowy spies hecker 3-kolor baza spies hecker 4- lak. bezb. 4 warstwy spies hecker.... świeci się i z gwarancją. Przylgnia pod korek i kranik dotarta i wypolerowana (nie będzie ciekło, a benzyna nie będzie podbijała lakieru).
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 13, 2013, 20:03:03 »
Super malunki! I Ty z Lublina jesteś? A ja muszę u siebie lakier poprawić, także wiem gdzie uderzę ;) Jeśli miałbyś czas i ochotę to chętnie Ci podrzucę swoje blachy ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Masochista
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 356 59' Jawa 638-0 88'
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 13, 2013, 22:23:46 »
Panowie, mozecie mi podeslas link np z allegro, jaką farbą malowac szparunki? Po przeczytaniu waszych wypowiedzi doszedlem do wniosku ze sam sprobuje zrobic, dam z siebie maxa i zobaczymy jak wyjdzie :)  i tak podsumowujac:  lakieruje normalnie wszystkie elementy(podklad, baza, kolor, bezbarwny), i na to po wyschnieciu pedzelkiem szparunki, i juz nie pryskac bezbarwnym tak?
Wszyscy dziwią się, że zachowuje sie jak wariat.. Jestem wariatem!
KickStarter
  • Wiadomości: 9
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 14, 2013, 18:19:04 »
Na allegro tego typu farby nie kupisz, na ebay'u tak. Nazywa się ona 1-shot. Przede wszystkim ta farba daje możliwość kładzenia bezpośrednio na lakier bez wcześniejszego matowania.
Jeżeli się podoba to zapraszam!
Posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2013, 19:18:23 wysłana przez von_Majzel »
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 14, 2013, 19:19:36 »
Pięknie to wygląda, naprawdę widać, że masz fach w ręku jak niewielu!
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 14, 2013, 19:50:22 »
Pewnie nie za szybko bo nie mam czasu na to, może w wakacje albo na jesieni dopiero ale na pewno się odezwę ;).
Jawa 634/12V 84'
3437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2014, 00:37:25
wysłana przez motomaciey
29 Odpowiedzi
15347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2015, 18:09:53
wysłana przez second
8715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2016, 16:00:35
wysłana przez korczi
411 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2024, 20:11:35
wysłana przez grzes195
1736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2024, 07:22:41
wysłana przez Jawabuza
