  • Sierpnia 05, 2026, 05:22:29
Autor Wątek: Szczotki alternatora- jak wymienić?  (Przeczytany 8619 razy)
wojtekp21
« dnia: Kwietnia 20, 2007, 17:46:57 »
Jakby można było prosić o zdjęcie(może być też wyczerpujący opis:)) z zaznaczonym miejscem gdzie sie one znajdują, i gdzie sprawdza sie stopieñ zużycia no i jak sie je wymienia. Wiem że może pytam jakbym sie z choinki urwał ale informacje są mi bardzo potrzebne... bede coś jutro kombinował bo ładowanie mam cienkie tzn. poniżej 1500 obrotów nie ładuje.
Odp: Szczotki alternatora- jak wymienić?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2007, 00:21:54 »
Szczotkotrzymacz ze szczotkami przykręcony jest dwoma śrubkami (na śrubokręt)
po prawej stronie alternatora. Poznasz go po wychodzących z niego dwóch koñcówkach - konektorach (męskich).
Generalnie szczotki w alternatorach są długie i  "długowieczne".
Wymiana najczęściej polega na wymianie całego szczotkotrzymacza ze szczotkami.
Gdy wyciągniesz szczotkotrzymacz to od razu zorientujesz się czy  szczotki mają odpowiednią długość tak aby były odpowiednio dociśnięte do pierścieni (komutatora)
Twój problem z ładowaniem może wynikać np. ze "słabego" akumulatora - typowe objawy  <book>
piter19850207
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2007, 11:47:30 »
ja miałem takie same problemy z ładowaniem chociaż akuś był nowiutki
wyciągnełem szczotkotrzymacz, patrze, a tam jedna szczotka była pęknięta w pół, ale się jakoś trzymała, a jej praca była przerywana :D
nie wymieniałem całego szczotkotrzymacza, bo akurat nie mieli w sklepie, więc kupiłem same szczotki, odlutowałem stare i przylutowałem nowe i jest git  <thumbup>
wojtekp21
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2007, 14:57:25 »
Kolega jawol miał racje, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów akumulator sie naładował- problem zniknął, teraz mam tylko problem z kierunkami chodzącymi z prędkością wprost proporcjonalną do obrotów:) na wysokich obr spaliła sie prawa str:) znaczy sie przerywacz do wymiany??
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2007, 15:11:31 »
Wymieñ przerywacz na elektroniczny z malucha albo cieniasa...
Tu masz artykuł... http://www.demonos.vipserv.org//content/view/32/45/
Ja dzisiaj zamontuję u siebie przerywacz z malucha...
Dam znać jak mi poszło...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2007, 16:03:37 »
W ubiegłym roku założyłem przerywacz od Malucha (za 14zł)
Efekty jego pracy  warte są 10x tyle  <thumbup>
Jest po prostu super a szczególnie to, że cykl pracy zaczyna się od świecenia a nie tak jak w mechanicznych -  od przerwy.
A częstotliwość migania -  stała jak skała  <lol> <lol>
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 24, 2007, 18:43:27 »
Jawol a do którego styku (+ to wiem) drugiego podłączyłeś bo nie chciałbym spalić przerywacza a oprócz plusa jest ich tam jeszcze ze 4???
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 24, 2007, 20:06:51 »
No i ten tego...
Założyłem przerywacz z malucha + na styk + minus na styk 31 i....
Lipa...
Przerywacz pstryka ale kierunki nie chcą mrugać :'( <scared>
Co mogłem popieprzyć a może to nie taki przerywacz????
Pisze na nim przerywacz świateł awaryjnych TYP APE 13B obc. max 95W...
Zgłupiałem.... <crybaby> <crybaby> <crybaby> <furious>
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 26, 2007, 15:16:41 »
Poradziłeś sobie?
Jeśli nie  to musi to być tak:
- 31 na masę pod jakąś śrubę w pobliżu
- + na niebieski
- L na czerwony
- P wolny
Ten mój to typ PK-1
12V 42/46W(x2)
Tak przynajmniej jest u mnie i jest Ok.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2007, 16:18:20 »
Tak Jawol poradziłem ale kupiłem drugi znaczy się tamten oddałem i kupiłem drugi...
REWELKA!!!! <punk>
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2007, 21:32:18 »
REWELKA!!!! punk
Tak tak REWELKA !!! <yes>
Ale fabryczny pozostawiłem obok.... tak na wszelki wypadek  <lol>
szczotki alternatora
Zaczęty przez Bosy Elektryka
4106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2006, 00:46:26
wysłana przez Jerry
4270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2014, 06:32:42
wysłana przez marcin1990
2872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:07:53
wysłana przez kubowoda
4658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2015, 15:09:01
wysłana przez Blenders
5940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 16:40:51
wysłana przez Kutron RIP
