  • Listopada 14, 2026, 03:06:07
Autor Wątek: Modifikator plus  (Przeczytany 1230 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Modifikator plus
« dnia: Października 05, 2012, 16:54:44 »
Ostatnio oglądając tvn turbo, była przerwa na reklamy i zaczęto reklamowac produkt modifikator plus. Niby to poprawia moc zmniejsza spalanie. I wydłuża żywotność silnika. Więcej informacji jest na stronie www.modifikatorplus.pl z tym jest mały problem bo nie ma tam żadnej informacji czy ten środek można stosować w motocyklach i w 2T. Może ktoś z was stosował to coś w knedlach? A to jest też drogie, patrzyłem ceny na alledrogo, zaczynały się od 170 +
CZ 175/487
Odp: Modifikator plus
« Odpowiedź #1 dnia: Października 05, 2012, 17:06:58 »
A będziesz wlewać go do skrzyni , czy do paliwa ??
W mojej opinii , to tak jakby jeździć "na nagarze" - silnik ciszej chodzi , nie ma luzów ... ale silnika w dobrym stanie nic nie zastąpi =)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Października 05, 2012, 17:32:20 »
A wlewałbym do tego i tego.
CZ 175/487
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #3 dnia: Października 05, 2012, 17:45:30 »
ja kiedyś wlewałem z tym że ceramizer ale do samochodu, stara fiest mk3 motor 1,1
Przed i po mierzyłem kompreje i poza wzrostem rzędu 0,4 bar nic innego nie zaobserwowałem, spalanie to samo chalas silnika ten sam, żadnej poprawy w osiągach kompletnie nic lepiej nie było.
Modyfikator to pewnie coś bardzo zbliżonego do ceramizera, chyba że jest jakaś odmiana jako dodatek do benzyny, podsumowanie - szkoda kasy.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 05, 2012, 17:48:09 »
Szczerze , nie ma cudów . Moc się nie bierze z cudownych srodków ... tylko kieszeń właściciela pustoszeje . Nie masz na co wydać +- 200 zł ? Kup cylinder , zrób mu szlif , kup do niego tłoka i pierścienie . Albo drugi zapasowy wał . Niech czeka , jak Ci się skończy ten co masz , będzie jak znalazł .
