  • Listopada 15, 2026, 02:29:11
Autor Wątek: Co z moją Jawą pomocy  (Przeczytany 14574 razy)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Co z moją Jawą pomocy
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 09, 2007, 08:33:26 »
Dzisiaj od samego rana z braku zajęcia postanowiłem odpalić swojego knedla, oczywiście od soboty nic się nie zmieniło, jak nie chciał zapalić tak nie zapala.
Ale do konkretów, wlałem paliwo na cylindry, pchłę i zapaliła, ale silnik pomimo otwarcia na pełnym gazie chodził na niskich obrotach, nic nie ciągną.
Co się okazało nie założyłem fajki na prawy cylinder, czyli wychodzi z tego że lewy gar nie ciągnie. Po założeniu drugiej fajki i pchnięciu  :-/  chwyciła jak rakieta.
Czyżby był to zbyt pó¼ny zapłon na lewym garze? to by tłumaczyło dlaczego taki słaby.
Napiszcie jak wasze jawy zachowują się na jednym cylindrze tzn. czy ciągną czy nie bardzo.
WhitePower
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 09, 2007, 12:04:07 »
wiadomo ze na jednym cylindrze jest bardzo slaba, cos czuje ze awaria w twojej jawie jest spowodowana tym lewym cylindrem ( ale ze sie nie zorientowales ze jawa chodzi na jednym garze to sie dziwie  <lookaround> )
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 09, 2007, 12:50:09 »
No bo tego nie słychać, jak ściągnę jedną fajkę to różnica jest, ale o to chodzi że nie chce na jednym garze wejść na obroty, jak są obydwa podłączone to wchodzi, łapie powyżej 2.. obr. a jak odłączę ten gar co słabo ciągnie to na drugim normalnie jedzie tyle że różnicę słychać.
Prostując sprawę są dwa gary z czego jeden jest ale tak jakby go wcale nie było,  dymi ryczy ale mocy nie daje (nie wkręca się na obroty)
Tak jakby za pó¼ny zapłon.
Piotrek350
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 09, 2007, 13:06:09 »
sprawdz zapłon,a to nie czasami z tego garu wycieku nie było???
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 09, 2007, 13:09:52 »
Właśnie z tego
KcPrWWL
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 09, 2007, 13:21:54 »
no to sprawdz kompresje, jak glowica sie rozszczelnila to nic dziwnego ze nie ma sily.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 09, 2007, 13:34:10 »
komprechy nie mam czym sprawdzić, głowice wykręciłem, włożyłem nową uszczelkę i złożyłem,  różnicy nie ma, jest to co było.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 14, 2007, 21:20:56 »
Rany julek, ściągnąłem cylindry i doznałem szoku   <eek>
Pod klockiem była podłożona kartonowa podkładka, czoło wału rusza się, klocek też zresztą.
Wrzuciłem filmik obejrzyjcie i powiedzcie czy to na pewno to.
http://giera2.wrzuta.pl/film/w0hRbyJGIp/
 co jeśli kartery będą wyjechane?  :'(
 <crybaby>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2007, 21:27:03 wysłana przez Piotr (giera2) »
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 14, 2007, 21:29:03 »
uuuuuu  :-/  :'(
no to bankrut, musisz rozpołowić silnik. Nie chciałbym ¼le prorokować ale mi to pachnie regenerką wału (bez podparcia w środku to mógł się pokrzywić - z własnego doświadczenia) co do wybitych karterów to powinno pomóc pełne czoło wału no i nadwymiarowe klocki są dostępne.
Mogę Ci na pocieszenie napisać że sam przez to przechodziłem, mój wał nie nadawał się nawet do regeneracji (tak był dobity).
Jak rozbierzesz to pisz co zauważyłeś.
Powodzenia
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 14, 2007, 21:32:11 »
a jeszcze zapytam długo Ci silnik klekotał? I czy miał duże wibracje?
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 14, 2007, 21:42:07 »
Jakieś 15 km dostał delikatnych wibracji, widoczne było to przy wyższych obrotach w lusterkach. A co do klekotania to nie mogę stwierdzić, bo długo już nie je¼dziłem jawą i zapomniałem już jak pracuje silnik :).
Wał mam po regeneracji, wymienione wszystkie łożyska, korbowody.
Kiedyś dawałem wał do regeneracji i mi go odwrotnie złożyli, tzn czoło wału cza było włożyć odwrotnie i nawiercić nowy otwór na kołek ustalający.
Ale nie jestem na sto procent pewien czy to przy tej jawie. A jaki rozmiar powinien mieć oryginalny klocek?
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 14, 2007, 21:47:12 »
co ciekawsze, luzu na czole wału nie wyczułem na boki ani do góry i na dół.
Ile w razie czego kosztuje rozbicie wału, złożenie go poprawnie i wyważenie?
Orientuje się ktoś?
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 15, 2007, 11:04:08 »
Rozebrałem silnik, zauważyłem że czoło wału wyrobiło w karterach "gniazda" i swobodnie może się poruszać, trochę wyżej siedzi ciaśniej. Kołek ustalający ma duży luz w karterach, to normalne? pó¼niej zrobię kilka fotek, zadziwiło mnie także to że bez trudu rozebrałem silnik, tzn. bardzo lekko się rozszedł.
Gdzie można kupić nad wymiarowe klocki? Ten oryginalny ma literę A.
I co gorsza okazało się że jednak w tej jawie mam ¼le złożony wał :(
Czy jeśli kupie nowe czoło i nawiercę dziurę na kołek ustalający z drugiej strony będzie to szkodziło?
Czy lepiej dać wał do zrobienia?
I jak stwierdzić czy wał niema bicia?
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 15, 2007, 11:36:00 »
w tym miejscu zarówno w jednym jak i drugim karterze widoczne są takie dwa zatarcia, to normalne?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1ea269d7229814b9.html
gniazdo na kołek ustalający
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4aced5f6a850dc01.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4bbc3dd5c1f7f583.html
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 15, 2007, 14:00:51 »
No nie mówcie że nie może mi pomóc  <sadwalk>
toms99
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 15, 2007, 15:15:30 »
Ja mam ten sam problem <cheers> moje kartery wyglądają identycznie,klocek też,wał nie nadawał sie do niczego,ze złości roz.......  go,wydaje mi się że z karterów też nic już nie będzie <mur>,masakra!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2007, 18:16:39 wysłana przez toms99 »
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 16, 2007, 15:26:55 »
na moje oko nie jest tak tragicznie ( u mnie były normalnie rynny wyklepane - być może na żywo to gorzej wygląda  ;) ) wsad¼ pełne czoło nadwymiarowy klocek. Tłuc nie będzie ale nie wiadomo czy nie będzie przedmuchów  :-/ ale to stwierdzisz dopiero po odpaleniu.
Powodzenia
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 16, 2007, 17:50:00 »
Dzwoniłem do Ruszczyka, przedstawiłem mu swój problem i uzyskałem następującą odpowied¼:
pełne czoło wału załatwi sprawę, nad wymiarowe klocki będą za 2 tygodnie.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 16, 2007, 19:54:27 »
To dziwne  <eek> <eek> bo ja też dzwoniłem dzis do ruszczyka i powiedzieli mi że klocków nie ma i nie wiedzą kiedy będą. Dziwni ludzie.....
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
nerlst
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 16, 2007, 20:56:42 »
To ja się zapytam przy okazji... Czoło wału powinno się delikatni silikonem smarować? Jak kupiłem Jawę było posmarowane i tak smaruję od tamtego czasu, a jak oglądam fotki Waszych karterów to jeszcze nie widziałem śladu po silikonie. Nigdy nie miałem problemów z przedmuchami, ale to nie znaczy, że dobrze robię. To jak to jest?
pzdr
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 16, 2007, 21:10:04 »
ja tez smaruje czoło małą warstwą silikonu zresztą klocek też ;)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 16, 2007, 21:13:30 »
Czoło wału miałem obsmarowane silikonem, ale wyczyściłem wszystko :) bo i tak będę musiał.
4789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2008, 00:35:01
wysłana przez lluke
7572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2011, 12:23:10
wysłana przez Karolex
4557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2011, 22:57:36
3180 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2019, 12:05:48
wysłana przez Bison
1963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2023, 20:42:11
wysłana przez cesik2006
