  • Kwietnia 19, 2026, 23:32:59
Autor Wątek: Pokrowiec na Jawę  (Przeczytany 4996 razy)
Tomek
Pokrowiec na Jawę
« dnia: Kwietnia 06, 2007, 14:25:43 »
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia co do tych pokrowców Louisa?
http://moto.allegro.pl/item181657006__pokrowiec_na_motor_nieprzemakalny_katalog.html
Jaki rozmiar jest najlepszy dla Jawy?
Tomek
Odp: Pokrowiec na Jawę
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 06, 2007, 14:31:55 »
Cholera właśnie się skapłem, że AndrewS założył już kiedyś identyczny wątek  <oops> No ale jest tam na rzeczy inny pokrowiec. Jakby ktoś miał jednak tego z Louisa to proszę o info
Kronobel
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2007, 00:46:09 »
Tomek ja mam taki pokrowiec.Wpadnij to sobie zobaczysz jak leży na Jawie.
BIGL
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2007, 07:41:28 »
Ja posiadam pokrowiec Louisa o rozmiarze XXL, z początku byłem nawet z niego zadowolony gdyż wydawał sie być zrobiony solidnie ale jak podczas transportu zrobiło sie maleñkie przekłucie to podczas zakładania już miałem przerwany od góry do dołu- skleiłem go tą szarą monterską taśmą i jest gites.Zamówiłem sobie XXL gdyż tak mi wychodziło z wymiarów (posiadam ogromny kufer) i jest dobrze dopasowany.Louisa osobiście moge polecić ale jeżeli ktoś oczekuje jakiejś rewelacji to może sie poczuć zawiedziony-pokrowiec trzeba zabezpieczać jakimś sznurkiem czy ekspandorem (w komplecie nie ma żadnego ściągacza czy haczyków,a wczoraj mi go zwiało z Jawy)trzeba uważać  na uszkodzenia mechaniczne ( ja uszkodziłem go zamkiem kufra) bo rwie sie jak rajstopa (choś jest wykonany z ceraty).
Brein
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2007, 08:40:58 »
Ja kupiłem ten:
http://www.allegro.pl/item180047235_plandeka_na_motocykl_xl_najtaniej_.html
Wykonany z PCV podgumowany - w miarę solidny - z otworami na dole i ściągaczami z przodu i z tyłu - ale i tak wymaga dodatkowego sznurka.
Ten rozmiar na samą gołą jawę jest trochę za duży - ale dzięki temu można opatulić cały motocykl.
Wcześniej miałem samo pcv - darło się jak stara baba i po sezonie więcej na nim było taśmy niż pokrowca. Ten jest solidniejszy i jako taki polecam. (różni sie od zdjęcia: ten który otrzymałem jest srebrny z logiem na burtach - zdjęcie nie zachęca, ale warto.
Brein
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 02, 2007, 07:21:42 »
odgrzebuję aby pokazać foto pokrowca o którym pisałem wyżej:
http://www.breinride.konto.pl/pokoro.jpg
http://www.breinride.konto.pl/pokro1.jpg
tak w sprawie wielkości bo o tym jak i z czego jest zrobiony pisałem wyżej.
cypis.z
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2007, 11:46:32 »
Piszę bo nie wiem w który pokrowiec się zaopatrzyć mam na oku
http://moto.allegro.pl/item193795285_najlepsze_pokrowce_na_choppera_xl_100_poliester_.html
albo taki co kupił Brein.
ma może ktoś z was ten z aukcji on jest z innego materiału (może mieć kontakt z gorącymi częściami silnika)  no i dużo osób które
już kupiło. Nie wiem co robić.  :-/
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2007, 12:57:32 »
To jaki pokrowiec jest dla Ciebie odpowiedni zależy od tego do czego go będziesz używał.
Jeśli chcesz przykryć motocykl na parkingu lub pod domem to potrzebujesz solidny, gruby, podgumowany.
A jeśli potrzebujesz pokrowca w trasę to musi być przede wszystkim nie duży i lekki.
Ja po wielu poszukiwaniach (potrzebuję pokrowca "w trasę") doszedłem do tego, że muszę jednak sam sobie takowy uszyć.
Bo żaden z oglądanych pokrowców nie spełnił moich oczekiwañ.
Gdy uszyję to się nim pochwalę.  <thumbup>
Brein
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2007, 13:00:57 »
Jawol jak uszyjesz to daj znać ile taka przyjemność kosztuje u Ciebie :)
Mój niestety nie przeszedł pozytywnie testów wichury :( - ale przyznać muszę, że i tak jest wytrzymalszy od zwykłego 100% poliester.
niemniej szukam czegoś solidnego - bardzo solidnego - czegoś typu kapa na przyczepę czy coś... jeśli ktoś wie gdzie można kupić plandekę taką z prawdziwego zdarzenia będę wdzięczny za info.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 18, 2007, 13:18:53 »
Ten pokrowiec z fotek nie przeżył wichury?
Wyglądał solidnie...
To chyba potrzebujesz uszytego z  takiego materiału z jakiego szyte są plandeki.
Ten mój ma być taki specjalnie "w trasę" mały i lekki.
Przykrywający motocykl tak w 3/4 wysokości, dołem ściągany sznurkiem.
Z mocnego ortalionu.
Koszt to jedynie koszt materiału bo spróbuję sam uszyć.
Się pochwalę jak uszyję  :D
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 18, 2007, 17:12:07 »
kurde czy tak trudno wcisnac przycisk szukaj ??  <hammer>
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,616.0
cypis.z
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 18, 2007, 19:17:46 »
Tylko że ja to czytałem.
Czyli ty masz swój pokrowiec z poliestru czy PCV i jak po tym czasie się sprawuje.
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 19, 2007, 08:48:41 »
tak szczerze mowic to nie wiem z czego on jest
sprawuje sie dobrze nakrywam nim moto pod dachem, czyli jeszcze nigdy pokrowiec nie  widzial deszczu :-)
nakrywam jawe jak jest zimna, bo podejzewam ze pokrowiec moglby sie podtopic od goracych wydechow
Brein
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 19, 2007, 10:40:16 »
Jawol mnie podarło bo były dwa moto pod nim - cię¼ko było zabezpieczyć, a wichura naprawdę szalała. Niemniej ledwo dało radę - pofruwał po parkingu, a mimo to nadal nadaje się do użytku :) - oderwało mocowanie na dole reszta cała :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 30, 2012, 08:09:46 »
Odkurzę  temat :)  , jaki rozmiar pokrowca trzeba na CZ zakupić, jakich używacie ??, może jakieś sprawdzone ??
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 30, 2012, 08:26:46 »
Ja mam taki uniwersalny na średniej wielkości ściga . Jakoś pasuje mi na Jawę i dobrze chroni . Mój jest miękki (z wierzchu tak jakby mechaty troszkę) i jest też trochę elastyczny . Daje się ciasno zwinąć . Kiedyś miałem taki sztywniejszy , ale jak postał założony na ostrym słońcu to się lekko przetopił tam gdzie było najgoręcej (na siedzeniu) i z dziurami to mi na nic . Zawsze lepszy jest większy , bo jak przyjdzie jechać z bagażami , sakwami , tankbagiem , itp to to powinno wszystko dać się przykryć . A jak mamy bez bagaży to ciaśniej zapiąć się najczęściej da dość łatwo .
Jak go wyciągnę to postaram się dać zdjęcia .
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2012, 09:50:31 wysłana przez andree »
korczi
  • Wiadomości: 971
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 30, 2012, 10:51:17 »
Na Jawie mam taki pokrowiec:  http://allegro.pl/oddychajacy-pokrowiec-motocyklowy-plandeka-mocny-i2038121666.html. Niekoniecznie ten rozmiar, będę wieczorem w domu to sprawdzę jaki dokładnie. Jawa stoi w garażu więc chroni tylko przed kurzem ale używałem go też na dworze i dopiero po długim postoju w śniegu pokrowiec zaczął przepuszczać wodę.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 30, 2012, 10:54:55 »
ooo, cenowo trochę nie moja półka, ja będę używał sporadycznie, wiec chce w miarę taniego zakupić  ;) , wiem, wiem,  jakość nie idzie z ceną, ale..  :)
korczi
  • Wiadomości: 971
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 30, 2012, 10:56:48 »
No ja akurat dostałem go za flaszkę od kolegi, który kupił go na skuter a po jego sprzedaży okazał się za mały na jego Fazera bo kufer się nie mieścił. Też bym tyle nie dał za pokrowiec, którym przykrywam motocykl w garażu:)
Jawa 634/12V 84'
