  • Listopada 06, 2026, 03:10:02
Autor Wątek: 4 bieg CZ 175  (Przeczytany 5366 razy)
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
4 bieg CZ 175
« dnia: Września 27, 2012, 22:34:43 »
Witam. Przeszukałem calutkie fora o tym temacie ale niestety nic nie znalazłem wiec postanowiłem napisac posta. A więc tak mam problem z 4 biegiem z reszta wszystko jest ok. Gdy jadę na 4 zaczyna troszke poszarpywac gdy dodam wiecej gazu tym gorzej nie wiem co jest nie tak jeszcze nie dawno było ok. Z góry dzięki. Pzdr. Karwo77
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Września 27, 2012, 22:46:04 »
Albo automat puszcza, albo tryby wyjechane.
Bez połowienia silnika się nie dowiesz.
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #2 dnia: Września 27, 2012, 22:48:25 »
Skrzynia jest napewno ok. Co do skrzyni jestem pewny w 100%.
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #3 dnia: Września 27, 2012, 22:55:22 »
Noto automat.
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #4 dnia: Września 27, 2012, 22:55:53 »
ale to co sie stało z automatem ?
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #5 dnia: Września 28, 2012, 06:40:58 »
Idę zrobić kawe, jak wypije i fusy będą odpowiednie to Ci powiem.
Tylko nie wiem czy z Tchibo się nadadzą.
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #6 dnia: Września 28, 2012, 07:07:27 »
Lopez, jak wróżyć to tylko z królewskiej kawy Jacobsa  ;)
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #7 dnia: Września 28, 2012, 08:21:14 »
Nie opowiadajcie tutaj pierdół bo to nie jest śmieszne a wy sobie jaja robicie.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #8 dnia: Września 28, 2012, 10:01:17 »
A jesteś pewny, że to poszarpywanie nie jest powodowane przez silnik (za mały poziom paliwa, zbyt uboga mieszanka, przestawiony zapłon itp.)? Zanim zaczniesz rozkręcać kartery, warto sprawdzić najbardziej prawdopodobne przyczyny.
Pozdrawiam.
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #9 dnia: Września 28, 2012, 10:23:42 »
A może po prostu sprawdź jeszcze naciąg łańcucha... Może jest za luźny...
Chociaż to bardziej na pierwszych biegach by się działy jakieś cyrki...
Jeśli wszystko jest dobrze na 1,2 i 3 to niestety ale musisz przynajmniej zdjąć lewą kapę i obejrzeć automat (może wystarczy go tylko dokręcić)
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #10 dnia: Września 28, 2012, 10:37:32 »
Ja wiem, ja wiem ;D
Wodziki masz do wymiany lub pęcneło Ci koło zębate to najmniejsze. Miałem tak ale z jedynką. Nie wypadała ale szarpała. Na strycha poleciałem jak torpeda po wodziki z epoki które tatuś w latach młodości sobie nagromadził i se założyłem i se jeździłem później 4 latka bez problemu ;D . Od razu mówię że jak rzucisz silnik na stół to sprawdź WSZYSTKIE SPRZĘGŁA KŁOWE NA KOŁACH ZĘBATYCH. To jest główna przyczyna problemów ze skrzynią biegów. Później się okazuje że ugięło prowadnice albo pękł wodzik. A skąd się to bierze? Z wyjechanego sprzęgła kłowego i z gównianego ustawienia sprzęgła, bo jak bieg wchodzi ze zgrzytem to tylko i wyłącznie cierpi sprzęgło kłowe ;D
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
Odp: 4 bieg CZ 175
« Odpowiedź #11 dnia: Września 28, 2012, 20:37:11 »
No zobacze jeszcze ten automat. Jak jadę właśnie na 4 to poszarpuje i silnik przysiada troszkę też łańcuch strzela.
19 Odpowiedzi
5721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2015, 22:09:43
wysłana przez mark
4399 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2015, 19:55:21
wysłana przez Danio12
4262 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2015, 19:08:31
2706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2017, 18:45:30
wysłana przez j@wa
3636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2021, 22:31:49
wysłana przez Bohun350
