  • Listopada 09, 2026, 23:50:13
Autor Wątek: CZ 350 82r - Arek  (Przeczytany 2748 razy)
Arek
  • CZ 350 82r
CZ 350 82r - Arek
« dnia: Września 18, 2012, 13:03:56 »
Witam, oto moja CZ 350, kiedy ją kupuiłem wyglądała jakby z wojny wróciła stan wizualny był tragiczny silnik za to pracował idealnie. Po kupnie i powrocie do domu około 30 km zaczeło się rozbieranie i odnowa, Wszystko wyczyszczone do gołego metalu, położony świerzy lakier i w sumie tyle z blacharki, koła tylko pozostawiaja wiele do życzenia bo są pomalowane ale kiedyś zmienię na chromowane.
Silnik dostał tylko nowe pierścienie, wał nie miał najmniejszego luzu więc nie było sensu go robic, skrzynia biegów dostała zębatkę pierwszego biegu gdyż urwany był jeden ząb i strasznie trzaskało, świerzy olej, regulacje gaźnika, zapłonu, nowy łańcuszek sprzęgłowy, tarcze sprzęgła.
W elektryce zostały tylko zmienione wszystkie złaczki aby zapewnic dobre przejscia, Naprawa ładowania, nowe platyny, kondensatory, kable zapłonowe, świece, kila żarówek.
Na dzień dzisiejszy wygląda tak, nie jest jeszcze ukończona, brakuje osłony łańcucha, uchwyty lampy do wymiany (połamane), lusterka jakieś ładniejsze trzeba założyc, tłumiki do wymiany (pordzewiałe i pozagniatane) i kilka drobiazgów jeszcze się znajdzie.
Poszukuje kierónkowskazu jednego, może ktoś ma takowy na zbyciu, trochę niewyraznie widac je ale może ktoś skojarzy.
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2012, 14:58:39 wysłana przez Piotrex »
Odp: CZ 350 82r
« Odpowiedź #1 dnia: Września 18, 2012, 13:06:24 »
ładnie wygląda a nie masz zdjęcia sprzed remontu? Zawsze fajnie jak widać ile pracy zostało włożone :)
Arek
  • CZ 350 82r
Odp: CZ 350 82r
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2012, 13:40:12 »
niestety nie mam zdjęc jak wyglądała po zakupie ale było naprawdę strasznie.
Odp: CZ 350 82r
« Odpowiedź #3 dnia: Września 18, 2012, 14:22:24 »
Fajna Cześka, lakier aż się błyszczy  ;) , ale trochę odbiega od orginału, czy się mylę ?  :) , ktoś tu miał te stare kierunki do sprzedania, ale na chwile obecną nie kojarzę.. ::)
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
Odp: CZ 350 82r
« Odpowiedź #4 dnia: Września 18, 2012, 14:34:01 »
Bardzo ładny sprzęcik
Zuber
  • Wiadomości: 9
Odp: CZ 350 82r
« Odpowiedź #5 dnia: Września 18, 2012, 14:44:05 »
Fajnie wygląda :) <ok>
buczekkrzysiek
Odp: CZ 350 82r
« Odpowiedź #6 dnia: Września 18, 2012, 14:53:01 »
fajnie sie oglada motor w ktory wlozono tyle pracy i zapału. zycze bezawaryjnej jazdy... i samym szcześliwych powrotow
Odp: CZ 350 82r - Arek
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2012, 15:00:40 »
Aż miło się ogląda zdjęcia, niech wozi Cię jak najdłużej ;)
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #8 dnia: Września 18, 2012, 18:53:21 »
dzięki, mam nadzieje że bedzie się przyjemnie jeździło bez przygód na drodze, choc dzis jak jechałem zauwarzyłem że coś brakuje mocy, przestawiłem zapłon z chyba 3,4mm na 2,6 może to cos zmieni.
Pozdrawiam dozobaczenia gdzieś na trasie.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #9 dnia: Września 19, 2012, 11:04:39 »
Lakierek błyszczy. Aż trudno sobie wyobrazić, że ta CZ wcześniej tragicznie wyglądała. Teraz przeżywa swoją drugą młodość. Oby jak najdłużej.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #10 dnia: Września 19, 2012, 11:23:49 »
no było naprawde źle, dużo rdzy, odpryskujący lakier który i tak był nałożony pędzlem, wszystko zarzygane olejem, smarem itd, teraz już jest dobrze ale bedzie jeszcze lepiej.
