  • Listopada 10, 2026, 17:05:43
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5  (Przeczytany 52010 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5
« Odpowiedź #100 dnia: Marca 20, 2014, 10:37:44 »
Słyszałem, że przy zmianie sprzęgła z 634 na 638 i odwrotnie trzeba zostawić na wale oryginalną zębatkę, a zmienić tylko kosz i tuleję. Nie wiem dokładnie, czym różnią się te zębatki, ale może właśnie w tym tkwi problem?
« Odpowiedź #101 dnia: Marca 20, 2014, 16:05:03 »
Zębatki z 634 nie założysz w silniku 638 bo zanim "wejdzie" na stożek zaprze się o karter.
STÓWA wydaje mi się że 2mm to za duża różnica.
Co do luzu osiowego to delikatny jest.
Zobaczymy jak poskładam sprzęgło po odebraniu podkładek od tokarza.
Holger silnik był składany na gorąco, nie ma opcji żeby coś było nie halo...
Chyba, że przy regeneracji wału lewy czop został za mało wpuszczony w przeciwwagę, bo taką ewentualność również biorę pod uwagę...
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #102 dnia: Marca 20, 2014, 16:23:38 »
A no właśnie, Holger mi chyba kiedyś mówił. Czyli błąd byłby możliwy tylko w drugą stronę. No nic, to szukaj dalej!
« Odpowiedź #103 dnia: Marca 20, 2014, 16:25:39 »
Niestety - pogoda zaczyna być "sprzyjająca" ale w weekend nie pojeżdżę bo podkładki dopiero w środę do odebrania...
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #105 dnia: Marca 20, 2014, 18:04:58 »
Rozi nie marudz tylko pal sprzęt, bo wiesz te kartery wciąż mogą zmienić przeznaczenie
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2014, 18:19:42 wysłana przez Mienki »
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 21, 2014, 08:38:47 »
www.jawacz.pl/mechanika/wystajacy-kosz-sprzeglowy/msg172188/#msg172188
Saszek to w końcu u Ciebie była inna zębatka na wale? Ale jeszcze inna niż w 634?
U mnie nie nałożę zębatki z 634 bo ociera o karter zanim dojdzie na stożek czopu.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 21, 2014, 09:06:43 »
Tak była inna ja mam w garażu już 3 typy
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 21, 2014, 09:41:49 »
No właśnie jedyne co mi przyszło do głowy to to, że może być coś nie tak z czopem. Jeżeli był wymieniany to mamy odpowiedz.2mm to zdecydowanie za dużo.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #109 dnia: Marca 21, 2014, 11:19:13 »
U mnie tez było około 2mm więc nie trzeba przyjmować najgorszej opcji
« Odpowiedź #110 dnia: Marca 21, 2014, 11:20:50 »
Saszek możesz zrobić zdjęcie tych zębatek?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #111 dnia: Marca 21, 2014, 18:25:43 »
Mam zdjęcia dwóch zębatek trzecia jest na moto ale widać różnice
« Odpowiedź #112 dnia: Marca 21, 2014, 21:23:09 »
Ta z lewej wydaje mi się kształtem podobna do zębatki z 634. Mogłeś ją założyć u siebie?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #113 dnia: Marca 22, 2014, 02:05:11 »
Tak ta z lewej pasowała , ale nie bylo idealnie prosto natomiast ta z prawej oparla sie o karter
« Odpowiedź #114 dnia: Marca 22, 2014, 06:51:01 »
Jedna zębatka jest do 634 druga do 638 =) Nie można ich zamienić .
« Odpowiedź #115 dnia: Marca 30, 2014, 22:06:32 »
Wczoraj zmontowałem sprzęgło z nową podkładką i w końcu śmiga tak jak powinno!!! :D
Dzisiaj zrobiłem krótki (jakieś 4km) test i jest ok.
Jedyne co muszę poprawić to wrócić do dłuższego popychacza, żeby mieć możliwość zmiany biegów "nożnym" sprzęgłem.
Nie wiem czy pomogła podkładka, czy nowe tarcze czy może podkładka pod nakrętkę sprzęgła bo coś mi się wydaje, że ta dorabiana wypychała delikatnie docisk...
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2017, 20:39:27 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 13, 2015, 22:35:47 »
Dzisiaj założyłem owiewkę z nową szybą. Tu ukłony w stronę Mienkiego za pomoc w docinaniu poliwęglanu... Efekt poniżej. Koszty śmieszne w porównaniu do propozycji firmy dorabiającej szyby...
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 14, 2015, 16:17:52 »
Ciekawa ta twoja owiewka . Podobna do tych z epoki ale jednak większa się wydaje
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 14, 2015, 16:34:31 »
Zysiu to jest taka właśnie epokowa vento. Nie jestem pewien ale chyba jawol ma swojej 638.5 właśnie taką...
W oryginalnej miałem przyciemnianą na brązowo szybę ale niestety była pęknięta...
Oprócz owiewki w ostatnim czasie wymieniłem łożyska w główce ramy na stożki, łożyska w przednim kole + centrowanie. Nowo wycentrowane koło dostało nową dętkę i oponę mitas h-03. Wymieniłem również olej w lagach...
No i założyłem gaźnik mikcarb vm28 ;)
Teraz jazda jest o wiele przyjemniejsza ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2015, 18:05:55 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 14, 2015, 16:47:19 »
Jawol ma taką owiewkę
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #120 dnia: Kwietnia 14, 2015, 17:04:02 »
Jawa zacna, tez jestem z zamoscia i przymierzam sie do zakupu jawy 638 :D
« Odpowiedź #121 dnia: Kwietnia 14, 2015, 17:32:14 »
Spoko. Musimy się kiedyś zgadac na wspólne polatanie...
« Odpowiedź #122 dnia: Kwietnia 14, 2015, 19:09:04 »
Turbo ma chyba racje. U Wieśka widziałem taką jak Turbo ma w Kiarze
« Odpowiedź #123 dnia: Kwietnia 14, 2015, 19:38:45 »
Czyli wydawało mi się ;)
« Odpowiedź #124 dnia: Kwietnia 14, 2015, 20:57:08 »
Turbo co to za owiewka? Jak się nazywa?? Gdzie tego szukać?
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do góry
