  • Listopada 09, 2026, 02:32:48
Autor Wątek: Uszczelnienie wydechu  (Przeczytany 41173 razy)
Odp: Uszczelnienie wydechu
« Odpowiedź #75 dnia: Października 06, 2012, 07:21:22 »
Panowie  :D
jest prosty sposób  :D
idź do sklepu hydraulicznego i zapytaj o złączke PE do wody 40 na 1" cal, w niej siedzi taki oring szeroki że ledwo kolanko włazi, jest twardy i dobrze trzyma  ;) polecam  ;D
Jako że po zlocie mam zdjęte wydechy, kupiłem wczoraj takie złącze,a właściwie kolano w którym są dwa oringi,faktycznie grube i solidne.O ile oring do wydechu włożyłem ,to jednak kolanka za nic nie dało się wcisnąć,przy próbie bardzo siłowej oring wychodzi ze swojego miejsca.Miałem jednak w zanadrzu oringi trochę większe od oryginalnych,do tego nawinąłem na kolano taśmę teflonową i udało się to wcisnąć,taśma teflonowa ładnie schowała się do wydechu,mam nadzieję że po odpaleniu wszytko będzie szczelne,na chwile obecną ciasno siedzi.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #76 dnia: Października 06, 2012, 08:36:38 »
O-ring 38x5 (zamiast oryginalnego 40x4) zakladany po nasmarowaniu smarem - jak pisalem wyzej, polecam!
A jaki wymiar ma o-ring z tej zlaczki?
Tak tu jeszcze czytam o roznych materialach. Moje o-ringi zrobione sa z NBR, sa odporne na benzyne i oleje. Wytrzymuja do 100°C, wiec chyba jeszcze w miare OK.
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 08:46:30 wysłana przez kichau »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #77 dnia: Października 06, 2012, 13:07:50 »
http://aktom.pl/uszczelnienia/oringi/oring-38x5.html
Takie coś, bo mi lubi buty zapaskudzić :D
BMW k1100lt 1998 :D
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #78 dnia: Października 06, 2012, 13:50:34 »
Wymiar sie zgadza, mozna byloby dopytac, czy odporne na olej. Sa tez o-ringi do instalacji wodnych.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #79 dnia: Października 06, 2012, 13:53:18 »
Zamówię w sklepie najlepszym w mieście :D tak jak simmery lag i uszczelniacz lewy wału
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 13:56:49 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 08, 2016, 12:03:03 »
Odkopuje stary watek bo ostatnio zakupilem z Czech olejoodporne oringi o wymiarach 40x4.5mm. Oryginalne maja te sama srednice wewnetrzna (40mm) ale mniejsza grubosc (4mm). Kolana weszly w tlumiki bez przemocy i siedza tam zdecydowanie ciasniej niz z oryginalnymi oringami. Po okolo 100km nic nie cieknie.
Sklep nazywa sie BOHEMIA SEAL.
http://www.ebay.com/itm/271179999910?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=570149572602&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 14, 2025, 17:33:58 »
Odkopuke temat. I jak te 40x4,5, wytzrymaly dlugo? Mam wlasnie problem z wydechami 638. 40x4 wytrzymal... Z tydzien...
"Nie mogłem naprawić hamulców więc podgłośniłem klakson. "
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 14, 2025, 18:44:31 »
W mojej 638 silikonowe oringi 40x4.5 trzymaja sie szczelnie juz dziewiaty rok. Przez ten czas nie wyjmowalem kolanek z tlumikow bo nie bylo takiej potrzeby.
Takie same oringi jezdza tez w Jawie Californian juz ponad 6 lat. Jeden popuszczal ale to dlatego, ze zostal uszkodzony przy montazu. Po wymianie jest sucho.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.425#msg327089
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 07, 2025, 20:32:49 »
38x5 trzyma i nie puszcza latami!
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 07, 2025, 23:30:50 »
Kluczowym elementem jest tutaj prawidłowe wycentrowanie wału korbowego. Jeżeli jest bicie od 0,15mm wzwyż, to drgania wykończą każdy oring. Jak robiłem remont to motor miał najechane 40 tysięcy km. Wał nie był wycentrowany idealnie i oringi wysiadały średnio co 5000km. Teraz ma 90 tysięcy i mniej więcej przy 80 przyspawałem kolanka do tłumików i zamalowałem srebrzanką.
Ale od jakiegoś czasu wyczuwam że wibracje się troszkę zwiększyły. Zaczęła pękać rama w niektórych miejscach, na bieżąco ją spawałem i zamalowałem pędzlem.
W tym roku chcę jeszcze pojechać na Ukrainę i jak wrócę, to może zimą rozbiorę silnik i zrobię remont.
W Jawie 250 wycentrowałem wał prawie idealnie, bicie było może  0,02mm i tam nigdy nie miałem problemów z rozszczelniającymi się kolankami.
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2025, 06:32:44 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 08, 2025, 09:17:35 »
Dobry oring, pasta Victor reinz i po temacie.
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 08, 2025, 15:35:03 »
Zalozylem na próbę oring 40x4.5 i po okolo 200Kilometrach dalej trzyma wiec mozna zakladac. Kto wie ile to wytrzyma, bez Pasty bo akurat nie mialem.
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 08, 2025, 17:01:14 »
Będzie pan zadowolony
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 08, 2025, 22:29:02 »
Uwierz że nie dało rady. Kupowałem oringi w Czechach w sklepie z częściami do Jawy, w sklepie rolniczym, w sklepie z hydrauliką siłową z NBR-u, na allegro zamawiałem silikonowe i żadne nie dały rady. Zawsze puszczały jak wpadałem na autostradę i gniotłem manetę do oporu przez pół dniówki.
Odkąd załatwiłem sprawę migomatem to mam spokój  :)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 09, 2025, 06:55:21 »
Te z vitonu dają radę, jazda ekspresówka im nie straszna.
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 09, 2025, 20:55:18 »
Ja upchałem po dwa vitonowe :D jeden 40x5 drugi 40x2.5 chyba. Plus do tego reinzosil, kolanka wlazły łatwo i już 20tys trzyma, a ponad to w swoim czasie było to raz demontowane bez zmiany oringów
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2025, 20:59:00 wysłana przez KarolCZ164 »
uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez miloww « 1 2 3 » Eksploatacja
58 Odpowiedzi
34932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2014, 08:58:56
3647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:10:47
wysłana przez Blenders
6302 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2016, 12:09:57
wysłana przez Misiek89gdz
4349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 23:36:24
wysłana przez mayonez
682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2025, 22:09:27
